![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
увеличил R68, 69 до 4 мегаом, на выводе L те же 6 В, не работает, а 4n7 в предыдущей плате как раз стоял К78-2
-------------------- I' LL BE BACK
Еще раз повторюсь: разброс номиналов в это питальнике+- 50%, независимо от типа радиоэлементов. Основная причине неработоспособности это неправильная намотка трансформатора, вторая-- неисправные детали.
Выкладываю схемку усовершенствованного варианта схемы, платы которого можно заказать у РСВ21 в соотв. теме. Также добавлены фотосы этих плат и аппарата на первой странице темы и его полный архив с прошивками ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2013, 2:46 |
А 224 топа нет, чтобы проверить, может у тебя 244 топы фуфлыжные попались.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 ![]() |
А зачем такой шрифт большой, вроде функция увеличения текста есть в любой операционке. Я в этой схеме стабилироны не ставил, тем пАче классического ТГРа здесь нет- изделия при котором в затворах нужно было обязательно ставить двуханодники
Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2013, 12:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
Юрий, хочу уточнить, чтоб лишнего не впаять: 1мкф в дежурке был электролит, стал переменник. Это норм, или в схеме неточность? В качестве ликбеза: светодиод смд в рабочей обмотке обязаловка?, для чего он, а то с деталюхами (стоит копейки, но пока найдешь). Да, в схеме затвор-эмитер ключей, резюки 1к6 не нарисованы.
Сообщение отредактировал vya4es - 25.1.2013, 13:19 |
Юра а в архив новые печатки в Лайоте тоже положил? (проверить не могу с мобильника зашел
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Кто-нибудь уже использовал IKW50N60T? Поделитесь мнением... Интересует тепловыделение в сравнениии с 50U на частоте в двое выше 60-80 кГц. Цель - уменишить габариты трансформатора и дросселя, и общий вес, при аналогичном токе дуги.
Юрий, это вид со стороны печати, я так понимаю ? тогда синие выводы ТОРа чот не совпадают
а выводы D и S должны звониться? у меня с D на S не звонится, а вот с S на D в режиме прозвонки показывает 498 падение
по схеме включения похожа на TNY256, которая у меня есть, надо попробовать
TNY256 мало по мощности, 8-19 ватт в ТО220... и 268 тоже мало. Причина в просадке сети во время сварки. Ток растёт пропорционально просадке... Лучше запас 50%, чем не хватит пяти. Если без вентилляторов, возможно хватит, но запас маленький. Приличные БП можно найти в старых DVD. Нужно только перемотать вторичные и уложить экран...
Да. Если такой попадётся, не пытайтесь разобрать феррит. Склеен насмерть. Всё через "окно". |
печать не моя, оригинал Юрия; там, где виден провод( конец 2) - это служебная обмотка, разве 0,25 мм мало для неё ?
TNY256 при универсальном питании всего лишь 12 ватт, т.е. около 1 А, для питания управы и дров должно хватить? винт у меня 24 вольтовый и главное - щас поставил TNY256 в старую плату - запустился с полтыка ![]() на дровяных обмотках 16,2 В ; на рабочей 12,5 В, маловато конечно, но лучче, чем ничего -------------------- I' LL BE BACK
12.5 допустимое питание для 3845... не менее 12. Повышается заменой стабилитрона в цепи оптрона. Не совсем точный попался...
Обязательно "подгрузите" резисторами питание оптодрайверов. Иначе могут слишком "дёргаться"... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Расчет трансформаторов для ТОРов
сегодня взял БП от DVDюшника на Viper22A, на котором был выломан транс, посчитал новый транс, намотал, впаял - все работает с первого раза, правда напруга на х.х. на выходах для дров по 26 В, а при подключении драйверов просаживается до 12,1 В, чото сильно очень, но силовую все равно проверил с этим БП - работает, правда стремно такой ставить в аппарат
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Для тех кто на паравозе обьясняю:
стабилитроны не поставил и ставить не буду по причине применения оптодрайверОв и ухОда от применения ТГР, отсутствия индуктивных элементов в цепях затворов. Не вводите народ в заблуждение. При применении трансформатора (ТГР) в цепях затворов ключей применение стабилитронов и прочих скоростнЫх ограничителей есть жизненноважно; при применении оптических драйверОв они там нахх не нужны. Вы же можете туда лепить резисторы по 2-10W, стабилитроны, супрессоры, варисторы, дуговые или вакуумные разрядники и все остальное что на работе или рынке нашли. Если будет нужна бОльшая " скорострельность" дров - применю более шустрые драйверА с соответствующими буферными усилителями. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 8:17 |
