![]() Лампа накала , +блок плавного пуска эл. инструмента |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Здравствуйте ! Вопрос "вечной лампочки" как-то меня не касался, пока не купил 5- рожковую люстру, в которую можно вкрутить только лампочки ( свечки ) Т.к. они почти вплотную к плафонам решил туда поставить 40Вт - ные лампочки. И тут я понял суть названия "свечки" - раз в неделю примерно при включении перегорает одна из них. А вот еже- ли купить блок плавного пуска например от балгарки и поставить в люстру ( чтоб ни чего не паять, не искать детали ) , будет ли практический эффект ?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Диммер купите. Он для того и придуман.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да диммер хороший выход, но вот вам ещё один вариант: Так как нить накала в холодном состоянии имеет малое сопротивление по сравнению с горячей, поэтому лампы накала сгорают именно в момент включения, можно включать их через диод, т.е будут 110В, как никак пусковой ток будет поменьше, а после накала спирали другим включателем (двухклавишный) закоротить диод . Я так делал на работе, когда надоело лазить и менять лампы на прожекторе ПКН-1000. Всётаки диммер денег стои, а диод по току мможеш на "свалке" бесплатно.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Ну, про 110 в можно поспорить, но решение правильное. А для пкна можно было и пускатель с пневмозадержкой. Ибо квалификация оператора здесь на первом месте. А любая система, основанная на надёжности человека, априори ненадёжна.
А мне интересно. Почему не 110 В? теоретически 110 конечно, а практически + потери в диоде, которые конечно в счёт можно и не брать ![]() автор, зачем плавный пуск от болгарки?? есть специальные блоки плавного пуска для ламп накаливания! цена вопроса 200-300 р. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Диммер купите. Он для того и придуман. ![]() Диммер конечно выход. но цена нормального 400-500р., и регулировка яркости мне просто не нужна. Да диммер хороший выход, но вот вам ещё один вариант: Так как нить накала в холодном состоянии имеет малое сопротивление по сравнению с горячей, поэтому лампы накала сгорают именно в момент включения, можно включать их через диод, т.е будут 110В, как никак пусковой ток будет поменьше, а после накала спирали другим включателем (двухклавишный) закоротить диод . Я так делал на работе, когда надоело лазить и менять лампы на прожекторе ПКН-1000. Всётаки диммер денег стои, а диод по току мможеш на "свалке" бесплатно. Спасибо, но не вариант. Это всю семью и гостей обучать надо последовательности нажатия клавиш. автор, зачем плавный пуск от болгарки?? есть специальные блоки плавного пуска для ламп накаливания! цена вопроса 200-300 р. Если есть таковы, то подскажите как они называются ? Я нашёл в инете микросхемку регулировки яркости и она же обеспечивает плавный пуск, но её критическая мощность 150Вт, а мне надо 200. Да и потом её надо заказывать через почту, т.к. в нашем городе с Електроникой туговато. Если есть мощьнее то можно и заказать. Сообщение отредактировал Roman_12 - 27.1.2013, 16:14 |
устройство плавного пуска Гранит
И завязывайте с полным цитированием предыдущих сообщений! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
потому, что средневыпрямленное значение (для однополупериодного выпрямления синусоиды), на которое реагирует лампа или вольтметр u=0.45*U=0,45*220=99В Ну или совсем точно u= 2*U/[Pi*sqrt(2)] спасибо, не знал. запоню. потому, что средневыпрямленное значение (для однополупериодного выпрямления синусоиды), на которое реагирует лампа или вольтметр u=0.45*U=0,45*220=99В Ну или совсем точно u= 2*U/[Pi*sqrt(2)] Извините, а это не то? http://www.mai-trt.ru/docs/edu/met_uch_09.pdf таблица 1. и 3 абзаца перед ней. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
то. (формула для среднего значения через интеграл
![]() Но если Вы не знаете математики, то для Вас это сложно. Проверить можете тестером. Измерьте напряжение после диода (покажет около 99В) и до диода (покажет где то 220В). Не забудьте переключить тестер на постоянное/переменное напряжение |
то. (формула для среднего значения через интеграл ![]() Но если Вы не знаете математики, то для Вас это сложно. Проверить можете тестером. Измерьте напряжение после диода (покажет около 99В) и до диода (покажет где то 220В). Не забудьте переключить тестер на постоянное/переменное напряжение Спасибо, какнибудь обязательно измерю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Гость сочувствующий_* |
то. (формула для среднего значения через интеграл ![]() ... Проверить можете тестером. Измерьте напряжение после диода (покажет около 99В) и до диода (покажет где то 220В). Не забудьте переключить тестер на постоянное/переменное напряжение А на имерение напряжения какой формы должен быть тестер? И какой тестер, аналоговый или цифровой? Может лучше осциллограф использовать? |
А может не стоит уходить от темы?
устройство плавного пуска Гранит И завязывайте с полным цитированием предыдущих сообщений! Спасибо, погуглил Гранит - то что надо! Если не трудно, объясните что значит полное цитирование сообщений ? Если я вырезку некоторых сообщений цитировать буду, тогда смысл станет не ясен. |
Не трудно. И не сочтите за оффтоп.
Объясняю на примере. Смотрим на отредактированные посты 3 и 4. Смысл сообщений и диалога в целом потерялся от удаления полных цитат? Очевидно, что нет. Смотрим пост 10 (оставил без редактирования). Изменится смысловое содержание при удалении полного цитирования предыдущего сообщения? Очевидно, что нет. Кстати, обращение было не лично к Вам, а ко всем участникам темы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
устройство плавного пуска Гранит есть китайские, в разы дешевле, но надежность оставляет желать лучшего.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
savelij®, Ну не начинать же новую тему,потому спрошу тут.Раскажите как чтобы без проблем вставить чужую цитату в своем ответе.Раньше у меня получалось а сейчас ну никак.Вернее получается вставить все сообщение а потом ненужное надо по буковке удалять, что не совсем удобно.Вот я и думаю почему так стало с функцией добавить цитату.
Удаление по буковке?... предполагаю, что речь идёт о мобильнике, ибо на смартфоне можно удалять текст уже кусками. Но и на мобильнике можно напечатать текст цитаты, выделив его с двух сторон [-quote-] цитата [-/quote-]. Не очень удобно, но когда мне очень хотелось вставить цитату, а не весь пост, поступал именно так.
На этом лирическое отступление закончим, ибо уже заоффтопили тему. Автор получил желаемый совет. Тема закрыта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 5:16 |
