Моргает свет , Уже надоел
Nail
сообщение 27.1.2013, 18:52
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Вот я сижу умничаю на форуме, а у самого в квартире свет моргает от 230 до 205. в щитке видел скрутку общего нуля, мне она не понравилась, хотел сегодня переделать, да поговорив с соседями передумал потомучто на всех этажах моргает. Теперь думаю гдето ниже проблема. Может собраться с соседями написать заявление в домоуправ?
сообщение 27.1.2013, 20:26
пишите, а скрутку лучше убрать
кстати и на вводе может такая же скрутка
сообщение 27.1.2013, 20:54
Только не стоит самостоятельно переделывать скрутку нулевого провода в щите, не обесточив стояк...
Чтобы соседи потом не выставили счет за сгоревшую технику.
Nail
сообщение 27.1.2013, 21:05
Из: новокуйбышевск
Нее... я хотел в подъездном площадочном щите отключить все автоматы на своей площадке, потом хотел померить ток в нуле клещами, чтоб убедится и только потом разобрать скрутку. Скрутку снова делать не хочу, честно говоря хотел поставить ваго 222-5, знаю, что он не для алюминия, но у него сечение до 4мм2, а там именно оно. Можно вообщето и медной гильзой лужёной опресовать прес есть.
Но пока отказался от этой затеи т.к. на всех этажах моргает, значит не в моей скрутке дело. думаю нужно обратится в домоуправление.
Я на самом верхнем этаже (5) отпайка от магистрали через орех, т.е. я не нарушу магистральный ноль.
Сообщение отредактировал Transformator - 27.1.2013, 21:10
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 22:21
Пользователь №: 22661
Ну уж ладно, споры тут на форуме периодически поднимаются - можно или нельзя Ваго на розеточных линиях (для чайника, к примеру). Но Ваго - в стояке... Извините...
S-cream
сообщение 27.1.2013, 22:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Есть ваги 3х6 до 41 А, но я бы тоже на стояк не ставил бы.
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 23:03
Может и есть - не знаю, не видел / не обращал внимания. Они тоже под 222-й серией?
S-cream
сообщение 28.1.2013, 7:17
Из: Калуга
773 173
использую для подключения э/плит. штук 15 подключил, больше года уже, полет нормальный.
Nail
сообщение 28.1.2013, 20:42
Из: новокуйбышевск
Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 23:21) *
1) можно или нельзя Ваго на розеточных линиях (для чайника, к примеру).
2) Но Ваго - в стояке... Извините...
1)К вагам постепенно у меня появляется доверие. На работе для "транснефть" делали большой ПКУ (пункт контроля и управление задвижками магистральными (всётаки ответственный объект)), там всё на вагах правда другой модели. В своей квартире сделал всё на вагах (надеюсь моргает не из-за них) так как увсех моргает. был на севере в командировке, там выставили новый городок из вагончиков, вагоны новые (примерно 100) всё на вагах, правда которые с пастой серые. При мне ни одного косяка, потом у ребят спрашивал "всё ок", а там и розетки и тены и плитки, эксплуатируются по полной. (хотя клиентам всётаки пресую, только на свет ваги)
2) Ну да согласен, здесь я перебощил, чёто обленился просто, мож просто запресовать медной луженой гильзой, там алюминь.
Ну я решил пока не делать, теперь думаю это не она т.к во всём подъезде моргает, хотя профилактика не помешала бы. Но вот сидеть рассуждать можно долго, icon_biggrin.gif
S-cream
сообщение 28.1.2013, 21:23
Из: Калуга
Срочно ломиться в ВРУ, как говорится. Обращайтесь в обслуживающую компанию. Если не вникнут, объясните, что это в их интересах. Обращаться - в письменном виде с обязательной пометкой о приемке заявления на вашем экземпляре. Если не могут исправить - пусть выдают соответствующее заключение.
По поводу Ваг. Ставлю уже около пяти лет в квартирах и коттеджах не разбирая - свет или розетки. Никаких претензий, нареканий.
сергей_абрамов
сообщение 29.1.2013, 16:53
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Подобный случай в мрей практике был, когда моргали лампочки, в жилом доме, вылечилось опрессовкой и протяжкой нулевой жилы в подстанции.
Удачи.
Nail
сообщение 1.2.2013, 16:21
Из: новокуйбышевск
Мужики, всё проблема решилась, незнаю что сделали электрики вчера пропал свет, я ради любопытства вышел до подъезда никого не было, потом включили теперь не моргает, не знаю что они делали, ну и хрен с ней с этой скруткой.
S-cream
сообщение 1.2.2013, 20:06
Из: Калуга
Что, что... Ноль в ВРУ подтянули...
Сергей ДД
сообщение 4.2.2013, 20:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В вводном щитке, между общедомовым счетчиком и шинками, от которых идет разводка на стояки были скрутки фазных проводов (6 штук, счетчик поставили) и ноль вообще всех под один болт. Заявление с фото,( ящик, скрутки, бычки в ящике) в управляющюю компанию и в течении 3 дней всё устранили. Умеют работать, если "захотят".
Anton8787
сообщение 14.3.2013, 8:43
Пользователь №: 31544
Здравствуйте!
У меня плохой контакт где-то в потолке, после ремонта (потолок делали не мы, но точно уверен, что проблема в клемнике, который соединяет медную и алюминиевую проводку: видимо просто не затянули болты)
Мигает даже люстра на пульте управления (я думал, там есть какие-то фильтры) Мигает хаотично, со временем обычно проходит
Что делать? (кроме варианта раздолбить потолок) Может соорудить какой-то фильтр? (я в этом не разбираюсь и не могу оценить, поможет ли это)
сообщение 14.3.2013, 10:24
фильтра от плохих контактов не встречал, если мигает только люстра, то и смотрите клеммник или соединение на люстре, оно должно быть доступным без долбления, хотя Вам могли угодить и затолкнуть соединение в штробу - тогда долбить
Anton8787
сообщение 14.3.2013, 11:16
Выключатель вынимал и проверял подвод лампочкой Ок
Провода торчащие из потолка проверял лампочкой и люстрой с пультом Жужжит блок управления и всё мигает (там есть какие-то конденсаторы, но небось сглаживают только оч высокие частоты)
Клемник глубоко заштукатурен примерно на расстоянии руки от потолочного вывода, но не помню точно где (я примерно видел, как работали восточные мастера) Поэтому желательно попробовать собрать фильтр, чтобы ниже 50Гц сглаживал (я не разбираюсь, как собрать такой) Это нереально? (ведь наверное слишком малое относительное отличие между морганием и 50Гц)
Сообщение отредактировал Anton8787 - 14.3.2013, 11:21
Работник
сообщение 14.3.2013, 11:55
Пользователь №: 19511
Да не поможет от плохого контакта фильтр. Нужно пригласить на место электрика, он разбереться что делать. Но скорее всего вы правы, и нужно добираться до соединений проводов.
shpinel
сообщение 14.3.2013, 11:59
Пользователь №: 29963
Вы хотите бороться не с причиной, а со следствием. Так Вы вопрос не решите. Выше Вам дали хорошие советы.
зелёный желторот...
сообщение 14.3.2013, 13:25
Уж лучше бы горе-штукатур входную дверь Вам замазал. Вместе с личинкой замка. Какими аргументами обосновано то, что его так далеко "перенесли"?
Нечего соединения замуровывать в штукатурку. А про услуги ОАО "Джамшутстройтрест" - вообще, надоело уже взрослых дядек учить.
И выкиньте мусор из головы - какие, ещё, фильтры?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.3.2013, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 16:30
