511 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 13:52
Сообщение #4781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yjriy @ 28.1.2013, 14:45) *
Для тех кто на паравозе обьясняю:
стабилитроны не поставил и ставить не буду по причине применения оптодрайверОв
А что случится если по питанию 14вольт случится небольшая перегрузка и напряжение драйверов поднимется до 25вольт?
yjriy
сообщение 28.1.2013, 14:20
Сообщение #4782
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Напряжение по питанию драйверов всегда подгружено и при превышениии ничего не произойдет ни с ключами, ни с другими компонентами- чего не скажешь в случае применения ТГР. Да и ваши стабилитроны супротив превышения по питанию ничего абсолютно не решают- они ставятся совершенно для других целей и выше об этом написано. Подлючение дежурки абсолютно без разницы в данном варианте. На плате БП предусмотрен специально разьем отключения питания 220 Вольт дежурки от основной платы и запитывания ее независимым шнуркОм от сети. А подключена она до или после контакта реле фиолетово- поскокльку цепи токоограничения и фильтрации имеются на самОй дежурке. Сделано это для удобства бЫстрой отстройки аппарата и его отладки в целом.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.1.2013, 14:21
yjriy
сообщение 28.1.2013, 16:02
Сообщение #4783
Из: Харьков
А почему у вас должен сгорать резистор ограничения зарядного тока электролитов?//
Значит у вас сбой работы автоматики аппарата при котором реле обесточивается, а ШИМ пашет- причина выгорания ограничительных резисторов.
По вашему хОду мыслей вы ожидаете его выгорание что-ли? С данным управлением и алгоритмом прошивы такого не наблюдается. Новый вариант не горел ни разу, также как и предыдущие. Да и вообще че им, однотактам, гореть?Также надежно пашет у меня и двухтакт. Алгоритм прошивы там тот же, но добавлены цепи контроля перекоса и насыщения
При отстройке специально выключал питание дров на ходУ у однотакта в разных плечАх на последней схеме- нет вопросов, отрабатывает управа на перезапуск с блокировкой ШИМа. Но если отключить с отключенным контролем у двухтакта, результат предсказуем точно.
Arik333
сообщение 29.1.2013, 0:14
Сообщение #4784
Из: Украина г.Старобельск
Пользователь №: 28838
Юрий,а при пробое выходных ключей,оптика тоже выгорает?В некоторы промышленных аппаратах ставят стабилитроны в затворах,возможно это спасет оптику.
maksi
сообщение 29.1.2013, 2:10
Сообщение #4785
Пользователь №: 30498
yjriy. Может не совсем в тему,но все же. Может есть смысл по управлению, вместо переменного резистора, и кнопок, применить один валкодер?
В данной доработке одни плюсы. Да и цены на валкодер доступные 20-25гр. Не знаю,насколько сложно это реализовать программно?
vya4es
сообщение 29.1.2013, 11:07
Сообщение #4786
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Не понятно назначение двух разъемов на плате питания FAN-FAN. Может кто прояснит.
slavyann
сообщение 29.1.2013, 12:39
Сообщение #4787
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
там же промежуточное реле, это на случай установки 220 -ти вольтового вентилятора
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 29.1.2013, 12:40
Сообщение #4788
Из: Харьков
На плате питания стоят 5 силовых разьемов с шириной шага 4мм и толщиной штырЯ 1.4 мм. Один для подключения питания 14 Вольт платы управления и расположен рядом с платой управления. Сбоку в ряд: разьем для подключения питания 220 Вольт дежурного блока, на него же отдельно напрямую подается питание 220 в случае настройки аппарата и питания силы через латр. Второй для подключения реле и два для подключения вентилятора. Два- потому, чтобы не тянуть от кулера длинный цельный провод до управления и в случае применения вентилятора на 220 Вольт.
Поставить энкодер? Нужно просто переделать плату, прошивку и разместить новый заказ на заводе на изготовление металлизированных плат- вам и флАг в руки. Если это и будет делаться, то уже не на этом бюджетном аппарате, а на печатно-модульном аппарате и на алюминиевых платах. Но пока я не вижу в этом смысла
По поводу выгорания оптики:
Почему-то все ждут баха ключей особо не вникая почему это происходит. Имейте приборы для настройки, не применяйте совковые ферриты и детали с телевизоров, используйте надежные разработки других. Я все аппараты гоняю на самых максимальных режимах до полного выключения по перегреву по нескольку раз , нет проблем. Оптика зачастую остается целая как со стабилитронами, так и без них. На последнем собранном двухтакте по не совсем стандартной схеме 8 раз рвались ключи пока я его причесАл, там тоже нет стабилитронов и оптика не горела ни разу Назначение стабилитронов и когда их ставить- двумя постами выше оговорено, можно и не повторяться. Я ТГРы не применяю и стабилитроны не ставлю. И если вы думаете, что оптрон защитит миллиамперный стабилитрончик при прохождении токов в киллоАмперы при спекании и взрыве ключа- глубоко ошибаетесь, а вот от выбросов при работете ТГР он необходим.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.1.2013, 12:43
vya4es
сообщение 29.1.2013, 13:06
Сообщение #4789
Из: ЮФО
yjriy, на схеме стаб отрицаловки 15В, на полученных платах 12В. Если использовали оба, хотелось узнать напругу минусовую на обеих. на сколько отличается, какой в работе лучше.
И как его впихнуть в те отверстия? В смысле реле.
Сообщение отредактировал vya4es - 29.1.2013, 13:07
yjriy
сообщение 29.1.2013, 13:30
Сообщение #4790
Из: Харьков
Так отнимите от напряжения питания напряжение стабилизазации стабилитрона и получите искОмый результат. Стабилитрон одноватный стекляшечный. Отрицательное там от мину 3 до минус 7 Вольт в зависимости от выбранного напряжения питания и примененных деталей. Кондерчики ставить в делитель низкоимпендансные лучше
vya4es
сообщение 29.1.2013, 13:46
Сообщение #4791
Из: ЮФО
Я так понял, примененных деталей- это соответствие стаба заявленной напруге (его качество исполнения), резюк 620 Ом остается неизменным?
З.Ы. низкоимпенданс- это про электролиты? Какая марка?
Еще раз З.Ы. Зачем светодиод параллельно выходному кондеру на 14В в БП, если не затруднит разъясните.
Сообщение отредактировал vya4es - 29.1.2013, 14:06
PCB21
сообщение 29.1.2013, 14:48
Сообщение #4792
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Оптимально CapXon серии KF, Hitano серии EXR, ESX или аналоги, лучше 105грС.
Светик - правило хорошего тона.
...а еще может жысть или здоровье сберечь...
vya4es
сообщение 29.1.2013, 14:59
Сообщение #4793
Из: ЮФО
СПС за ликбез по кондерам.
... здоровье сберечь...
[/quote]
Это вместо свинцовых трусов, когда аппарат 50кГц на поясе? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал vya4es - 29.1.2013, 15:02
maksi
сообщение 29.1.2013, 15:28
Сообщение #4794
Вы готовы переделать прошивку? С переделкой и изготовлением плат, не вижу проблем.
STASKIN
сообщение 29.1.2013, 16:38
Сообщение #4795
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А смысл?
maksi
сообщение 29.1.2013, 17:03
Сообщение #4796
Смысл в том,что в отличии от резистора, в валкодере отсутствует "шуршание",что присуще резисторам,через определенное время эксплуатации. Отпадает необходимость в кнопках.
sergey777.68
сообщение 29.1.2013, 17:16
Сообщение #4797
Пользователь №: 24348
в валкодере отсутствует "шуршание",(в муз центрах отказывают на ура только успевай менять).
STASKIN
Сообщение #4798
Из: Винница
Смысл сомнительный,тем более автор уже ответил. С энкондером возникнут другие проблемы,да и аппарат то бюджетный.
PCB21
сообщение 29.1.2013, 17:36
Сообщение #4799
Из: Харьков
Нет, смысл в другом.
Сценарий например такой:
...сидишь настраиваешь силу, позвонили, переключился на другую тему, поговорили о том о сем, минут сорок, кинул трубу и полез обратно в силу...
Есть шанс, что светящийся светодиод КРАСНОГО ЦВЕТА остановит шаловливые ручки!
А в обычной эксплуатации чисто как индикатор наличия питания на плате - тоже вэщь нужная и аж 12коп. ценой.
yjriy
сообщение 29.1.2013, 17:59
Сообщение #4800
Из: Харьков
По поводу светодиодов на платах:
Один стоит на плате управления и сигнализируеит о наличии напряжения 5 Вольт и отсутствии косяков в плате.
Втрой стоит на плате питания и сигнализирует о наличии напряжения 14 Вольт и отсутствия КЗ как в канале 14 Вольт, так и в драйверном питании. Потому как при КЗ в дровах ТОП уходит в защиту и светодиод периодически моргает или вообще не горит, тоже происходит и при КЗ с 14 Вольтами. Только по этим двум светикам можно уже судить где глюк в платах и мысленно представить что вас трахает- с учетом понимания происходящих процессов и опыта конечно.
Резисторное шуршание здесь вам пофиг- не той системы граната и на это здесь можно забИть. Тем более у меня пару сотен высококачественных переменных резисторовв мини корпусе еще есть с длинной металлической ручкой и металлическим корпусом. Ставлю всем их на упрАвы.
По поводу энкодера:
Как правило такие вопросы задают те, кто еще ничего не запустил и до полного витринно-продажного состояния не довел- ставьте сразу 128-ю АТ и ЖК дисплей на 8". Хвастать набором недоделанных плат и ничем неподтвержденных идей некорректо и глупо.
Если бы вы запустили в полном абгрейте последнюю версию аппарата V3 и спалили эдАк пару десЯтков киллограмм электродов им, то поняли, что крутить регулятор тока практически и не приходится. Ну НАХХ на бюджетнике энкодер?
Аппарат с расширенным функионалом на энкодере может появится, но в свободном доступе в инете его не будет. Ессно по причине отказа работы на китайцев. Достаточно того, что сварочные аппараты на АТ8 уже шлепают серийно на этой программе и цена их составляет 2600 грн, хотя сила там урезана и они конструктивно слеплены гомнЯненько. Модели по этическим соображения не буду называть. Но тот кто приложил руку к их серийному изготовлению; здеь , как и впрочем на других силовых сайтах, мелькает постоянно.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.1.2013, 18:24
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 13:03
