Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования |
29.1.2013, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Подскажите а как это сделать?
29.1.2013, 18:08
ЛлЕхко!
Сначала картинку меняем на тип файла БМП. Затм в лауте открываем вверху опции, далее шаблон, далее загрузить, далее выбираем путь где картинка лежит и усЕ!!. Ваша картинка в лауте. Обводим ее дорОги и в дорогу!, т.е. на принтер. Или стучИм РСВ21 и берем платы у него уже готовые. Там на платах есть специальные фрезерованные щели для разделения высокой и низкой стороны дров. Фиг вы дома их сделаете. Сообщение отредактировал yjriy - 29.1.2013, 18:08 |
29.1.2013, 19:09
29.1.2013, 19:13
Спасибо! Я люблю секс с платами
29.1.2013, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 |
PCB21
Спасибо большое. Платы силовые и питальника доехали. Сделано добротно. |
29.1.2013, 22:32
Имеется полностью готовое управление на Atmega8. Кому нужно обращайтесь
30.1.2013, 6:16
yjriy, я подобные щели делаю бором стоматолохичисхим... Правда дорогие оне, аж 50 рушлей стоили, ну ниче, за 1,5 года только один ушел в мир иной. Ишшо я ими оксид-бериллиевые прокладки рассверливаю...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.1.2013, 21:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2012 Из: Пенза Пользователь №: 28764 |
yjriy, Здравствуй Юра!Есть желание приобрести полностью собранное управление на Аtmege.Напиши куда и сколько кому платить.И еще я бы приобрел у тебя 2 прошитых процессора Аtmega на 200 А.С уважением Виктор
30.1.2013, 23:36
victor77 смотрим личку
31.1.2013, 1:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18160 |
Юрий. Нужна плата полностью собранного управления с индикацией и комплектом ответных разъемов с терморезисторами на ток 200 ампер
Александр. Примите заказ на комплект плат сила + выпрямитель Продублировал на почту. Сообщение отредактировал Latino - 31.1.2013, 1:30 |
31.1.2013, 10:56
для Latino, ваш ящик заблокирован- пишите мне мне мыло, адрес на 1 стр
31.1.2013, 22:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
31.1.2013, 22:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 30498 |
Имеются корпуса.Качественная порошковая покраска. Указаны внутренние размеры. Цена 200гр.
Сообщение отредактировал maksi - 31.1.2013, 23:22
31.1.2013, 22:39
31.1.2013, 22:39
31.1.2013, 22:55
yjriy, Привет Юра!На всякий случай повторю свой ответ.Меня устраивает цена сообщи свой почтовый адресс данные получателя. Мой адресс 912345678@mail.ru Написал тоже самое в личку но нет уверенности что сработало.
1.2.2013, 0:08
Я ведь не пишу, что за платы, 200 крутовато?! Кому мож и крутовато. Металл 1.4мм. Я их не делал,тем более не заказывал. Попросили выложить, их большое количество. Пиши, демократия... Вот только чел собирающий сверкальник ужо как-нить корпус себе сварганит, или переделает похожий. Ибо руки произрастают откуда нужно. С изготовлением плат а тем более с их монтажем и настройкой все немножко сложнее, и похожее хрен найдешь.. Если корпусов реально много, выставь их по 90-100 и они разойдутся, а по 200 - ХЗ. ...тем более есть альтернатива по 130... |
1.2.2013, 0:50
Не пойдут,мне от этого... По чем сказали,по том и выложил.Скажут отдай за 80, напишу. Как то так.
1.2.2013, 1:58
Да вы не обижайтесь maksi. Он конечно немного дороговат согласно его конструктива. То, что он из металла 1.4 мм это есть не совсем гУд- тяжел будет, да и нет в нем перемычек жесткости, также как нет бонок или дополнительного крепежА плат- он общего назначения. При сборке будет навернякА немного игрАть. Предложите лицам изготовившим эту партию корпусов ознакомится, допустим, с корпусом ГОРа. Он имеет все нарезные отверстия, усиленные доп.пластиной и проклепан контактной сваркой. Покрашен весьмА очень качественно и более конструктивно продуман. Его старая цена до НГ была на полтильник дешевле в покрашенном виде. Изготовители девайса вами предложенного, думаю, подвинутся в цене.
А с платами особый разговор. Сейчас сделал полностью всю силу двухтакта на двухсторонней металлизированной плате размером 70Х100 мм- по размеру радиатора. Самому ее конечно не слепить без металлизации в двух слоЯх с такими размерами. Отсюда цена и ессно надежность. Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2013, 2:00 |
2.2.2013, 19:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Приветствую всех!
Расскажите как можно в России приобрести платы(полный комплект) не собранные и корпус с клеммами если такое возможно. Ну или как с украины получить тоже, в крайнем случаи. Ценник напишите в $ так понятнее будет. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 2:47 |
