Переключение ПБВ трансформатора 6-10/0,4кВ
KVA
сообщение 22.1.2013, 11:17
Пользователь №: 28934
Господа! Как убедиться что переключатель ПБВ (анцапф) при переключении ступеней стал в нужное положение без применения моста? Ведь при попадании в промежуточное положение можно сжечь обмотки трансформатора.
сообщение 22.1.2013, 11:44
Мерим омическое сопротивление мостом.
Михаил Ник...
сообщение 22.1.2013, 11:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
только так
Ну ещё это включение на холостом ходу и слушать звук транса (если не нормально втало звук меняется) тут главное нагрузку не включать. Да и заметил что ПБВ когда переключают ИЗП несколько раз туда сюда крутят говорят что бы снять "окисление".
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 22.1.2013, 11:59
KVA
сообщение 22.1.2013, 14:36
А попроще моста нет никакого устройства, может даже самодельного?.
Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.1.2013, 17:23
ez81
сообщение 22.1.2013, 17:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Откройте крышку прибора...
сообщение 22.1.2013, 17:30
может тоже пригодится
KVA
сообщение 22.1.2013, 18:43
Говорят еще что можно проверить мегомметром на 2500В. Может кто встречался?
buvial1
сообщение 22.1.2013, 20:45
Пользователь №: 15973
Не только можно, а нужно... В Эсо эта процедура возложены была всегда на СИиЗП. Можно и самим, если позволяют внутренние регламенты, положения и т.д. и т.п.....
KVA
сообщение 22.1.2013, 21:04
У нас СИиЗП отказывается проводить измерения, говорят переключайте силами ОВБ, поэтому хотелось бы облегчить работу ОВБ измерением без моста, т.е с помощью мегомметра, но нигде не можем найти как это сделать.
сообщение 22.1.2013, 21:05
интересно - как мегометром померить?
buvial1
сообщение 23.1.2013, 16:15
ПБВ, как правило, либо работает либо нет...(зависает в промежуточном положении, не выходит из предыдущей ступени), так что мегером просто убеждаемся что при первом щелчке цепь разомкнулась, при втором - замкнулась... Всё остальное дело опыта - послушать, проконтролировать температуру масла и т.д. Но все же лучше, когда СИиЗП...
сообщение 23.1.2013, 17:01
Цитата(buvial1 @ 23.1.2013, 15:15) *
ПБВ, как правило, либо работает либо нет....
Как бы было хорошо, кабы так и было. Ан нет. При отклонении омических сопротивлений друг от друга более чем на 2% трансформатор считается дефектным. И зачастую в этом бывает виновна анцапфа, то есть ПБВ.
Сопротивление первички - единицы ом. А мегером разве что обрыв найдёшь...
Сообщение отредактировал Roman D - 23.1.2013, 17:07
ez81
сообщение 23.1.2013, 17:21
Из: Волгоград
Истину говорите. Кто разбирал анцапфу тот знает о недовключенном положение -при включение тупо отгорает на контакте.только мост, либо крайние положения тогда не ошибётесь.
KVA
сообщение 23.1.2013, 21:30
Нет уж, что то на глазок нет желания переключать, придется осваивать навыки работы с мостом.
OVB2012
сообщение 24.1.2013, 14:23
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Из личного опыта: проблемы как правило возникают с ПБВ реечного типа, у которых щелчок соответствует промежуточному положению переключателя, а не включенному, как на других. У нас на предприятии нашли такой выход - когда релейщики меряют мостом омики, нужно стоять рядом и контролировать, чтобы при нормальном омическом рукоятка переключателя чётко смотрела на риску указателя положения. Если нет, то лимб с рисками нужно отрегулировать, и затем намертво закрепить. У нас обычно пару раз капают сваркой - не эстетично, зато надёжно. После этого кто только не крутил эти ан цапфы, пока ничего не сгорело (тьфу-тьфу).
KVA
сообщение 29.1.2013, 18:22
После переключения ПБВ нужно или нет выдавать протокол на трансформатор?
ez81
сообщение 29.1.2013, 20:57
Из: Волгоград
Нет не нужно.Это текущая эксплуатация, а не профилактические или эксплуатационные испытания.
Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2013, 20:57
сообщение 29.1.2013, 21:13
если только опеределяете Ктр.
Гость_Энергетик Пермь_*
сообщение 16.11.2015, 12:40
Разговаривали с начальником ЭТЛ показал как можно с помощью Цешки проверить правильное включение анцапфы в рабочее положение:
Цешку ставим на Омы, крокодилы цепляем по высокой стороне на любые 2 фазы, и поворачивая анцапфу смотрим на показания, если встало в рабочий ход то при покачивании анцапфы значения Ом не меняется
Если встало в промежуточное положение, при покачивании анцапфы значения, Омов меняются
Сам попробовал несколько раз, все просто и без ошибок...
И не нужо в бригаде таскать Омметр
се-ренький
сообщение 16.11.2015, 14:36
Пользователь №: 18840
Неоднократно проводил ревизию тр-ров со вскрытием (не редко из-за проблем с ПБВ), поэтому на некоторых типах тр-ров могу определить качество переключения тактильно, то бишь ощущая динамику переключателя в процессе переключения. Но это только по опыту. И только для реечных ПБВ. А по-хорошему - измерения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 10:06
