Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
29.1.2013, 18:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
На новых платах дороги +-300 > IGBT > транс - всего по 3 мм.
Не тонковато? Сколько квадрат еще напаять еще сверху? |
29.1.2013, 21:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 |
29.1.2013, 22:46
На новых платах специально от маски освобождены и покрыты оловом только те участки, которые подлежат усилению дополнительными медными проводниками сечением 1-1,5мм на диаметре и установке деталей СМД. На открытые полигоны силовых диодов до транса наложить медную фольгу или медные проволники для увеличения сечения.
30.1.2013, 1:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Достаточно того, что сварочные аппараты на АТ8 уже шлепают серийно на этой программе и цена их составляет 2600 грн, хотя сила там урезана и они конструктивно слеплены гомнЯненько. Модели по этическим соображения не буду называть. Но тот кто приложил руку к их серийному изготовлению; здеь , как и впрочем на других силовых сайтах, мелькает постоянно. Как это не этично? А спереть для коммерческих целей - этично? Если уж не пособника, то китайские поделки надо обязательно вслух назвать! |
30.1.2013, 1:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Чего сразу спереть? Юрий выложил (чего не надо было делать) всё в свободный доступ и сам был не против продажи своего девайса. Странно что только сейчас появились поделки, теме уже как полтора года, тормоза...
30.1.2013, 3:09
Этично было бы, связаться с авторами, купить образцы и документацию и уж тогда...
Да мало-ли форм благодарности? Сообщение отредактировал Dedan - 30.1.2013, 3:56 |
30.1.2013, 9:21
Все правильно. Все, что выложено и предоставлено на общее обозрение в свободном доступе имеют право делать, производить, тиражировать кому это нужно и не лень. Мы все такие. Иначе зачем тогда выкладывать? Когда-то все сьедет на единый кирпич и алюминиевую силу
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2013, 9:24 |
30.1.2013, 18:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
всем привет, при приближении к 50 А по задатчику на осцилле( на вых.) вылазит вот такой зуб, так и должно быть ?
-------------------- I' LL BE BACK
30.1.2013, 21:48
Пока вы будете пользоваться хамелеоном без осциллографического шнуркА с делителем вам не видАть хороших осцилл. Хотя сходство есть
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2013, 23:07 |
30.1.2013, 21:51
А еще лучше к нормальному шнурку добавить нормальный ослик.
31.1.2013, 0:49
может ещё и сварочник купить до кучи ? .уле мелочиться
31.1.2013, 1:09
Не мелочись slavyann возми сразу два, шоб был про запас.
31.1.2013, 18:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
yjriy на платах новой силы появился силовой фильтр помех, можно поподробнее о нем? Какой материал кольца, размеры, витки? Правильно ли на схеме стоит индуктивность 6-10 мкГ? Например в Tecnica 144-164 она около 200-300мкГ.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 31.1.2013, 18:13 |
31.1.2013, 21:06
В фильтре стоит ферритовое кольцо марки 600-100 толщиной 8 мм и диаметром 42- 45 мм. Намотано одновременно 2-мя проводами. сечением 1.5 мм2. Индуктивность 60-100 мкГн. Особо не парьтесь из-за фильра. Как говорит мой приятель это" правило хорошего тОна". Кому он не нужен перекоротите перемычками его.
slavyann-у: хамелеон есть пробник и им можно судить по картинкам об общей работоспособности девайса. Но из-за отсутствия осциллографического шнура при увеличении тока нагрузки вы вообще не сможете на нем ничего понЯть. Но судя по вашим рассказами картинкам девайс у вас работает и осталость дело только в его окончательной сборке |
1.2.2013, 9:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 |
Вопрс по корпусным кондерам. На управу 3kV нашел. С остальными 1н2, 2н2 напряг. Можно использовать с плат помехоподовляющие маркировки X1, Y2, они 400 вольт, или обязательно искать киловольтные?
З.Ы. Есть ли проблемы с насышением во входном фильтре? Имею кольцо 24, 1000НМ, намотал 8 витков 1,4 диаметром фильтр, 70мкГн получилось. Не маловата площадь сечения феррита? Сообщение отредактировал vya4es - 1.2.2013, 9:25 |
1.2.2013, 10:55
кондеры любые, 24 феррита маловато, но можете и вообще его не ставить- раз уж нету
1.2.2013, 16:54
я ставил кондеры из советских телеков, там как раз стоят 2n2 , 3кВ , оранжевые, 22 мм
1.2.2013, 21:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
Vya4es, кондеры 2.2н 1-2кВ можно надергать со старых блоков питания от компов, Кстати оттуда же и дроссель с кондерам входного фильтра, термистор и прочую мелочевку для платы питания. Электролиты из бп брать не советую, только новые и качественные.
Сообщение отредактировал covex - 1.2.2013, 21:51 |
3.2.2013, 19:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
Товарищи, подскажите, возможно ли вытянуть 160А из двух в плече irg4pc40w? У них имп. ток 160А.
3.2.2013, 19:48
Можно. Такой ток вытаскивают из РС50U по одному в плече.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 9:54 |
