![]() помогите задачку решить , задачка по САУ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30391 ![]() |
Помогите решить задачку - контрольная горит
для управления и защиты трёхфазного АД с к.з. ротором 4А112М4УЗ : Р/ном=5,5 кВт, КПД = 85,5%, cos фи =0,85, Iп/Iн=7,0, U=380В n=1500об/мин выбрать автоматический выключатель, магнитный пускатель, предохранитель и тепловое реле. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Странный подход к обучению. Пришли в ВУЗ учиться, а просите дать решение.
Так ничему не научитесь. Самому нужно "упираться". |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.12.2012 Пользователь №: 29874 ![]() |
Защиту по предохранителям,АВ выбирается по трёхкратному от номинального тока,пускатель по номинальному току паспортных данных по величине,тепловое по номинальному с учётом загрузки эл.двигателя по фактическим замерам по току так как при низкой загрузке ток может быть
ниже номинала Странный подход к обучению. Пришли в ВУЗ учиться, а просите дать решение. Так ничему не научитесь. Самому нужно "упираться". На производстве всякие люди нужны я таким обычно на стажировке доверяю сомнительные схемы включать в перчатках конечно и когда бахнет они спрашивают а что я не предупредил что может бахнуть... (чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона.. |
Гость_Алексей._* |
Защиту по предохранителям,АВ выбирается по трёхкратному от номинального тока,пускатель по номинальному току паспортных данных по величине,тепловое по номинальному с учётом загрузки эл.двигателя по фактическим замерам по току так как при низкой загрузке ток может быть ниже номинала Бедный студент и так не хрена не знает,а вы ему еще и мозги пудрите,что это за фраза такая "АВ выбирается по трехкратному от номинального тока"?Если вы имели ввиду уставку по току,то для двигателей асинхронных Iуст=5-7Iном.А вообще ему нужно решение с формулами или хотя-бы формулы(если только они ему помогут),а объяснения на пальцах в тетрадь не переложишь. ЗЫ или я чего-то не понимаю,но нахрена в условии задачи даны обороты двигателя,для искомых значений этот номинал совсем не нужен,только студентов лишний раз запутать. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 10:24 |
