2 страниц V  < 1 2
содержание опор ЛЭП , просверлили опору
Эльдар05
сообщение 29.1.2013, 20:37
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 19870
незнание закона не освобождает от ответственности...
что то похожее можно вычитать из КРФ Глава 6. Обязанности граждан Российской Федерации
Если он здравомыслящий человек, то он должен понимать, что опора не сама по себе выросла, и у нее есть хозяин, и без согласования с ним что то делать на ней противозаконно
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 29.1.2013, 20:40
зелёный желторот...
сообщение 29.1.2013, 20:43
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
а где я говорил, что незнание освобождает от ответственности???
Вы не путайте Закон и опору! Опора не обозначена должным образом - соответственно, отвечать за последствия того, что кто-то к ней отнесся не как к опоре ВЛ, а просто как к столбу, должен ответственный за ЭХ.
Как пример: деревяный мост с пропускной способностью 5 т. Знака нет. Заезжает 20-ти тонная фура. Мост ломается, фура вместе с мостом кирдык-арба... Водитель отвечает, или всё-таки эксплуатирующая организация? И не надо про то, что "А что, водитель не видел, что мост из трухлявого дерева?"
Цитата(Эльдар05 @ 29.1.2013, 21:37) *
здравомыслящий ... должен понимать
Оно понятно, только в законе нет определения "здравый смысл". Как и то, что никто никому ничего не должен. И понимать что-либо я тоже никому не должен!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.1.2013, 20:45
Эльдар05
сообщение 29.1.2013, 20:50
Сообщение #23
Из: Россия
жалко, среди нас нет юриста или судьи, тот точно рассудил бы)
сообщение 29.1.2013, 21:18
Сообщение #24
ввиду того что опоросверлильщик тоже не юрист, иначе не стал бы этого делать, обилие статей заставит его задуматься
kalashnikov25
сообщение 30.1.2013, 9:58
Сообщение #25
Пользователь №: 30487
Позвонил я вчера хозяину тарелки, чтобы узнать его позицию. Выложил в устной форме все аргументы.
Тот сказал, что со всем согласен, однако кроме опоры вешать ему тарелку некуда (сигнал перекрывается лесным массивом), и он согласен сделать все, что нужно для приведения ситуации в законные рамки (заземление, заявление председателю, крепеж тарелки без ущерба опоре) лишь бы тарелка осталась на столбе...
В общем, как приедет- будем решать.
Об итогах напишу.
сообщение 30.1.2013, 10:02
Сообщение #26
можно повесить что то навроде траверсы на расстоянии от опоры, в зависимости от массы тарелки
uvk2
сообщение 30.1.2013, 11:38
Сообщение #27
Пользователь №: 24058
Ущерб уже имеется.
Мастер Джу
сообщение 30.1.2013, 12:37
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(uvk2 @ 28.1.2013, 15:32) *
ИМХО, в суд надо предъявлять доказательства своей правоты
Для начала сфотографируйте,а потом дальше бодатесь.
Джоуль
сообщение 30.1.2013, 12:43
Сообщение #29
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
За то время, пока обсуждается вопрос, проблему можно было уже решить. Вариант уже подсказал.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
зелёный желторот...
сообщение 30.1.2013, 12:55
Сообщение #30
Вот тут как раз и 167-я прокатит!
А по существу, теперь смотреть надо, что и как с опорой. С одной стороны, не верится мне про дырки 8-10 мм в диаметре и глубиной в 10 см (слишком круто, даже для силикатной стены ТС, не говоря о бетоне). С другой стороны, на ВВ опорах делают же отверстия для закладных. Хоть я и понимаю разницу между инженером-проектировщиком и дядей Васей на лестнице с перфоратором. Траверсы - консоли - принципиальной разницы между ними и тем, что сейчас есть, не вижу, т.к. в обеих случаях они вместе с тарелкой всё равно будут при опоре.
сообщение 30.1.2013, 15:07
Сообщение #31
насколько знаю на заводе идет заливка вместе с отвертсиями сразу, а не сверление (долбление) оных потом, к тому же в местах где отверстия - вероятнее всего есть какое-либо усиление
пысы: от темы отходим...у ТС вроде вопрос разрешился
Эльдар05
сообщение 30.1.2013, 18:42
Сообщение #32
Из: Россия
Об итогах напишу.
Отдельно для своей тарелки не может он установить опору?
haramamburu
сообщение 30.1.2013, 18:55
Сообщение #33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
+1
kalashnikov25
сообщение 31.1.2013, 9:17
Сообщение #34
Просверленные отверстия заделает раствором.
А что касается отдельной опоры для тарелки..... Тут стоит уточнить кое что. Эту Часть ЛЭП монтировали 12 лет назад. Кто и как монтировал уже не разобрать, а только получилась опора на территории донного садовода. Год назад он землю купил и сделал геодезию. Тогда и выяснилось, что опора на его участке. Переносить её не стали по причине дороговизны, да и садовод пошел навстречу: не капризничал. Сейчас опора красуется за его забором (мне предоставлен ключ от калитки для доступа к столбу) и ставить рядом вторую для тарелки- это хохма будетicon_smile.gif
Истина, как всегда, где-то посредине.
Гость_Алексей._*
сообщение 31.1.2013, 11:20
Сообщение #35
Тогда смиритесь,пусть заделает отверстия и перевесит тарелку на хомуты,он же в свое время не стал капризничать насчет опоры на своем участке,а то с этой частной собственностью доходят до обсурда,знаю случай когда хозяин частного дома на окраине города заставил "сети" убрать опору 110кВ со своего участка.
haramamburu
сообщение 31.1.2013, 12:36
Сообщение #36
Из: Дмитров
заделка уже ничего не изменит...
а вот это точно абсурд.. не должно там было быть участка...
сообщение 31.1.2013, 16:00
Сообщение #37
тоже сталкивался с таким абсурдом, просто может землемерам положили на лапу или ещё как
случай - тоже землемеры приехали, померяли участок для оформления в собственность, потом приходит хозяин - убирайте теплотрассу с моего участка, мы - как это? показывает выкопировку. а там ТТ нет (надземная кстати)
Эльдар05
сообщение 31.1.2013, 21:02
Сообщение #38
Из: Россия
Неужели нельзя на высоту установки тарелки соорудить из угольников конструкцию, закрепить на стене дома и перевесить тарелку? Закрепив кронштейн в 3-4 точках он обеспечит ей достаточную жесткойсть
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 31.1.2013, 21:53
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.2.2013, 14:56
Сообщение #39
..... а только получилась опора на территории донного садовода. Год назад он землю купил и сделал геодезию. Тогда и выяснилось, что опора на его участке. Переносить её не стали по причине дороговизны, да и садовод пошел навстречу: не капризничал. Сейчас опора красуется за его забором
1) Опора испорчена безвозвратно, и требуется её замена за счёт просверлившего.
2) Опоре общественной ВЛ - не место на участке, находящемся в частной собственности (за исключением случая, когда с владельцем заключён договор на аренду земли, и на использование участка земли в пределах охранной зоны ЛЭП наложен сервитут).
3) Возможный компромисс состоит в том, что владелец тарелки полностью или частично берёт на себя расходы по переносу трассы ЛЭП за территорию своего участка, и в качестве бонуса получает в своё безраздельное пользование установленную на его участке опору.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 22:34
