![]() как узнать где пробой изоляции , есть ли способы и инструмент для нахождения места нарушения изоляции |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 29472 ![]() |
Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал. Добр.время суток! Выходные постараюсь купить мегомметр и нарисую схему. Поясните непосвящённому, что такое пост №11. Где прочитать об этом? Спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22980 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
над каждым сообщением справа есть например "Сообщение #11", это и есть пост "11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В юности пользовался прибором Р-5-10, так вроде назывался. Измеритель кабельных линий(ИКЛ). Так им на кабеле все отклонения волнового сопротивления видны были. Разрыв вверх загогулина, короткое вниз. Имея опыт работы с ним можно очень точно искать повреждения, изменения сопротивления. У связистов(телефонистов) должны быть аналогичные приборы по поиску повреждений, у электриков - кабельщиков больщинство методов и приборов трудно применимы в жилом помещении, но есть и "гуманные".
Обратитесь к спецам. |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Здравствуйте! Подскажите как (каким прибором) проверить сопротивление изоляции кабеля КИПЭВ 2*2*0,6. Можно ли проверить мегомметром, если да то каким напряжением 100V или 500V. Зарание благодарю
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Для чего Вам измерять сопротивление изоляции кабелей слаботочников? Мегомметры 500 и 2500 вольт.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:39 |
