579 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Мой ПА №2
Albertish
сообщение 1.2.2013, 1:45
Сообщение #4201
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Всё там есть, и земля под 2803 и всё остальное, всё работало полтора года назад..... Нонсонсссс....
Фотосы выложу.
Сообщение отредактировал Albertish - 1.2.2013, 1:47
pow
сообщение 1.2.2013, 8:28
Сообщение #4202
Пользователь №: 28054
Цитата(usta Vazgen @ 29.1.2013, 18:33) *
Уважаемый Sam не в службу, укажи на данный ликбез я чегото не могу найти в мастерсити (наверно глаз замылился) или какое то ключевое слово для поиска.
Кажется нашёл http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=241
пошел читать
leonid1949
сообщение 1.2.2013, 15:27
Сообщение #4203
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Помогите старому чайнику разобратся с управами электровоза ,платы сделаны по Юрию их две. Проблемы такие в одной при любом шунте при подьеме тока ,ток на выносном амперметре выставляется только 10 ампер при дальшем подьме тока ампераж стоит на месте ,но начинает менятся звук и индикатор начинает подмигивать.Это в одном в другом ,я на нем вробовал варить ,но поссле покрития платы лаком управа перестала запускатся и стала грется атмега,я ее заменил управа стала запускатся но откалибровать ее не возможно,шунты теже при подьеме тока ток по амперметру на шунте подымается ампер до 20 дальнейший подьем начинает скакать ампераж,меняется звук и с ампер 30 резко скачет до130 и становется нето шум нето треск со свистом после чего сразу все выключалось. При пробе на полуавтомате ток 130 и шумы теже ,на втором вареанте менял уэску все тоже подскажите спасибо.
K_L
сообщение 2.2.2013, 0:27
Сообщение #4204
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
а Вы уверены что именно с управой проблемы? что на затворах творится? выложите фотосы остальных плат, может там где ошибка
leonid1949
сообщение 2.2.2013, 8:12
Сообщение #4205
Форумчане здравствуйте .Аппарат раотал и я им варил снял управу перепрошил ,были проблемы с полуавтоматом,я писал выше,покрыл лаком и аппарат стал работать как я описал вчера.спасибо.
oleg1ma
сообщение 2.2.2013, 12:27
Сообщение #4206
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sam_soft @ 28.1.2013, 14:16) *
Пару лет назад я перевел ее на цифровые рельсы чем и пользуюсь.
Где можно почитать про Вашы рельсы?
eger
сообщение 2.2.2013, 17:37
Сообщение #4207
Пользователь №: 13910
ну так смой лак
leonid1949
сообщение 2.2.2013, 18:37
Сообщение #4208
Еще раз здравствуйте.Сила у меня с 3 фазного но аппарат одно фазный и она работала. Смить лак я согласен только чем ,у нас нет ацетона,это вторая плата почему первая больше 10 ампер не выдает она без лака.спасибо.
AS65
сообщение 2.2.2013, 19:38
Сообщение #4209
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
leonid1949
Перепрошить не пробовал?
Померяй на 2 ноге UC меняется ли напруга при регулировке тока.
Которая плата управления работала с той и занимайся,а во второй косяки потом искать будешь.
Riomka
сообщение 2.2.2013, 23:27
Сообщение #4210
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
K_L
сообщение 3.2.2013, 0:38
Сообщение #4211
Из: Украина, Киев
Леонид, сделайте фотографию платы крупным планом, может где ошибка и Вы её просто не замечаете (имею ввиду плату не залитую лаком)
leonid1949
сообщение 3.2.2013, 7:43
Сообщение #4212
Форумчане здравствуйте.Спасибо всем за помощь буду пробовать.Вот фото платы без лака.
IGBT большое спасибо я очень ценю такую помощь,я не очень разбираюсь в лаках ,хоть ними всю жизнь пользовалься ,но был ацетон,а коль подойдет 647 не каких проблем нет .спасибо.
Душман
сообщение 3.2.2013, 10:22
Сообщение #4213
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
На первой фотке , снизу 33063 явно криво припаяна , ноги с 5 по 8 вобще по моему перемыкают друг с другом. и вобще пайка оставляет желать лучшего , пинцет хороший нужен и терпение , а то все как то криво стоит.
IGBT
сообщение 3.2.2013, 10:57
Сообщение #4214
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Да нема за ШО, если нада, пишите в личку, пришлю. А, микруха то нижняя и правда требует перепайки............. СМДшкипаять это конечно дело молодых, будите выпаевать, попробуйте это сделать сплавом РОЗЭ, или феном, которого возможно нет. Иначе может прийти борода контактным площадкам на плате. Подробности есть на ЮТУБЕ...........
Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2013, 11:07
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
usta Vazgen
сообщение 3.2.2013, 12:45
Сообщение #4215
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(sam_soft @ 2.2.2013, 9:43) *
© Андрон55
Премного благодарен!
Andrian
сообщение 3.2.2013, 12:50
Сообщение #4216
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
и посмотрите на короткое в районе процессора резисторы и кондёры под которыми проходят дорожки особенно две,и промойте плату....
Сообщение отредактировал Andrian - 3.2.2013, 12:56
leonid1949
сообщение 3.2.2013, 15:18
Сообщение #4217
Эта плата четвертая и перепроверена много раз при припайке одного любого элемента он прозванивается вдоль и в поререк такчто кояки почти исключены.Ачто косо стоит не на выставку,себе.Фены,паяльная станция и пинцеты у меня тоже есть а что пинцет розхваленный и дорогой деталь не держит ,обули.Вобче еще покулупаюсь и с вашей помощью причины не найду ,то буду делать другую плату с новыми деталями а эти уйдут на свалку.спасибо.
Чем вы платы моете, она помыта 647.
eger
сообщение 3.2.2013, 17:03
Сообщение #4218
ну зачем в помойку большинство деталей можно перепаять на новую плату резисторы транзисторы и кондеры .предварительно прозвонив. я пинцетом не пользуюсь так как нет. просто зубочистка и все. предварительно на одну площаку немного припоя паяю ложу резюк или что нужно зубочисткой прижал подогрел там где есть припой .все он держится .паяю вторую площадку .а потом окончательно первую площадку пропаиваю получается хорошо. ну естественно припой с флюсом внутри
leonid1949
сообщение 3.2.2013, 17:41
Сообщение #4219
Спасибо я впринцепи тоже так паяю,эта плата паялась с переносом всех деталей с предедущей платы там тоже этот глюк был,я грешил на печатку так все и перенес не меняя деталь вот за спешку и получил.Несхотел лишний раз ехать в Харьков .Но коль я выставил ее на форум то думаю спецы в чемто помогут. Заерял напряжение на уэске 2 нога 2,50в 6 нога 5,90в при любом задатчике тока,без обьяске только управа и блок питания.Осцилограма на 6 ноге.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 3.2.2013, 17:42
AS65
сообщение 3.2.2013, 18:25
Сообщение #4220
Из: Ярославль
leonid1949
Ужас,смотри осцилом что у тебя на 7 ноге UC.
Если гадит БП,то и проц работать не будет,что мы и наблюдаем на 2 ноге UC.
Если с БП всё ОК то откидывай управу от задающего то есть от UC и смотри 6 ногу.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 10:31
