подскажите про электродвигатель
Гость_Гость_алекс_*_*
сообщение 2.2.2013, 21:50
здравствуйте есть однофазный двигатель 2,2 квт 1500 об мин, как сделать чтобы после выключения ротор не вращался по инерции а останавливался сразу?что для этого нужно?подскажите пожалуйста очень нужно
belok5
сообщение 2.2.2013, 23:00
Пользователь №: 16721
подать на обмотки постоянное напряжение.
если есть реверс, сделать противовключение
slavapril
сообщение 2.2.2013, 23:05
Пользователь №: 17031
Постоянку надо не забыть реостатом ограничить. А лучше, вообще, через мощный диод - полувыпрямленное.
Topmo3
сообщение 3.2.2013, 15:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(belok5 @ 3.2.2013, 0:00) *
... если есть реверс, сделать противовключение
Скорее "сдохнет", после этого ... это Вам не крановый двигатель. Простые движки, даже от полного торможения могут сгореть ... лучше постоянкой, имхо.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
belok5
сообщение 3.2.2013, 16:13
может, серия крановая, автор ничего не сказал про это. а в принципе, крановые и металлургические движки по сути отличаются только более термостойкой изоляцией обмоток
RomanNV
сообщение 4.2.2013, 7:48
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
В прецизионных механизмах используется электромагнитная муфта сцепления и электромагнитный (либо другой) тормоз. Всё как на автомобиле. Только муфта сцепления включается до запуска двигателя, а отключается ещё до выключения. Тормоз останавливает мехнику, а двигатель уже тормозится электротехническими способами.
сообщение 4.2.2013, 20:02
а как в электроталях,тельферах останавливается? в однофазных и еще скажите как там реверс сделан.спасибо заранее
Причина редактирования: ссылка удалена
4udak
сообщение 4.2.2013, 21:40
Пользователь №: 27149
Там стоит дисковый тормоз как в легковуше с феридо и тормозит барабан. Реверсом ПЛОХО ОЧЕНЬ, порвеш двигатель.
Диод ампер на 50-100. Балластное сопротивление типа как на сварку, можно чуть меньше сечением и реле времени типа 0-10 сек или жмешь стоповую кнопку, но тут нужно чувство меры. Сопротивление будет грется, если деревянный станок то аккуратно надо герметизировать.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
uvk2
сообщение 4.2.2013, 23:02
Пользователь №: 24058
Работал с оборудованием, где двиг 13 кВт тормозился именно противовключением. И много лет они так работали.
belok5
сообщение 5.2.2013, 11:39
есть разные типы торможения. помимо выше озвученных, есть еще режим рекуперации, а также смешанный режим торможения, в котором помимо электрики могут включаться механические колодочные тормоза, например с гидравлическим толкателем штока.
верно рассчитанное противовключение ничего никому не порвет
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:09
