Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
3.2.2013, 21:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
RadioГубитель, спасибо. Попробую 2x 40w в плечо. Цена на них неплохая - по 2.5$.
3.2.2013, 22:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
В новой схеме питание дров 18 вольт, или 16?
3.2.2013, 22:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Ruslan_, согласно схеме 18 вольт.
4.2.2013, 13:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Уважаемые.
У меня здесь проблемка, нет ограничения по току. Схема Юрия и платы его. При напруге силы 50 вольт всё было нормально сигнал на затворах схлопывался. Подключил 220 вольт , вроде всё норма, проверяю минимальный ток (кратковременно замкнул выводы) , а амперметр показа больше 200 А ну и искры соответственные были. Я в ступоре. Подсоединяю силу 50 вольт , проверяю ограничение тока, а сигнал не схлопывается. Проверил обвязку 3 ноги - норма, на 4 пила есть. На второй ноге UC 2845 напруга регудируется от 1.8 до 5 вольт. а вот на первой строго стоит 2.5 вольта и не регулируется. Вчера перечитывал форум нигде не могу найти про напряжение на 1 ноги UC. Должно оно регулироваться или нет. И в чём может быть проблема. Спасибо. |
4.2.2013, 14:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Смотреть нужно напряжение на 3 ноге, думаю не помешает на время замеров выпаять R7.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 4.2.2013, 14:08 |
4.2.2013, 16:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
возможно, поменять фазировку ТТ (перекинуть местами провода от него к схеме)
уточнение - не к схеме, а сам ТТ одеть на провод, перевернув на 180 градусов Сообщение отредактировал ingener99 - 4.2.2013, 16:31 |
4.2.2013, 16:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
А может кто нибудь подсказать, почему с управой Юрия, подключенной в аппарат все работает тихо, а когда ставлю свою - шуршит транс? силу подаю 300 В
зы это не ограничение х.х., т.к. шуршит сразу и еще : у меня есть шунт 300 А и амперметр на 300 А, Но - для переменного тока, им никак не замерить ток вых.? Сообщение отредактировал slavyann - 4.2.2013, 16:20 -------------------- I' LL BE BACK
4.2.2013, 17:58
ERika
Так балласт и подключил. И шунт с амперметром. Какой то неудачный получается сварочный. Запарился я с ним. Два до этого сделал, запускались сразу. Один бармалей с управой на меге 8, другой оригинал Юрия ( я его подарил другу). Ну будь я лошара , мог бы не сфазировать ТТ, КЗ делать без дросселя, частоту задрать или ещё что нибудь накосячить. Ну ведь 2 аппарата собрал и работают второй год ( за что спасибо Юрию). Каждый раз всё осликом проверяю. А тут в двух соснах заблудился. Обвязку 3 ноги UC проверил, при КЗ (пониженное напряжение сиды) сигнал идет , ОС работает нормально, мега 8 отрабатывает всё штатно. Попробую сегодня заменить UC 2845. Е сть ещё одна 3845. Так что насчёт 1 ноги UC. Напруга должна менятся с положением задатчика тока или нет ? |
4.2.2013, 18:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Напруга должна менятся с положением задатчика тока.Если нет то смотри что на ней висит.(может диод с релюхи).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.2.2013, 18:22 |
4.2.2013, 18:28
специально померил на первой ноге UCшки - при 30 А на задатчике - 1,6 В ; при 100 А - 2,7 В ; при 200 А - 4,6 В
4.2.2013, 18:43
Вот спасибо.
Ведь читал где то, что вроде должна менятся. А у меня стоит как вкопанная 2.5 вольта. На 2 ноге меняется , а на первой нет. Думаю UCшка сдохла, а вот почему вопрос. Попробую ещё стабилитрон в обвязке 3 ноги поставить на 9 вольт ( стоит на 12). Спасибо. |
4.2.2013, 18:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Так балласт и подключил. И шунт с амперметром. Какой то неудачный получается сварочный. Запарился я с ним. Два до этого сделал, запускались сразу. Я извеняюсь, но прежде чем копировать что то, надо понять как оно работает. Если вместо громкости стоит проц, Что будет на выходе из проЦА???????? Ответ дам в следующем посте. Блин как хорошо люди на форуме по ФК делают. Сначала на них обажался, а потом понял, ХЕR кто тебе даст готового решения программы, только могут поправить в нужное направление, и после этого мозги начинают думаТЬ........... Фантом дайте пожалуйста ответ на мой вопрос.......... Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2013, 19:03 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
4.2.2013, 19:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
ERika Так балласт и подключил. И шунт с амперметром... Так что насчёт 1 ноги UC. Напруга должна менятся с положением задатчика тока или нет ? Сорри, просто про балласт ничего написанно не было, только про КЗ выхода. Тогда неактуально. Похоже действительно UC умерла, либо брак. На 1 лапе должно меняться обязательно. Сообщение отредактировал ERika - 4.2.2013, 19:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
4.2.2013, 19:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
4.2.2013, 20:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
4.2.2013, 20:48
а если с этим шунтом использовать амперметр на 30 А, (имеется) то показания надо просто увеличивать в десять раз ?
шунт конечно не внутри амперметра Сообщение отредактировал slavyann - 4.2.2013, 21:15 -------------------- I' LL BE BACK
4.2.2013, 21:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Если шунт не внутри амперметра,то усё будет ОК.
4.2.2013, 22:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
и еще : у меня есть шунт 300 А и амперметр на 300 А, Но - для переменного тока, им никак не замерить ток вых.? вы пытаетесь скрестить бульдога с носорогом, как правило амперметры переменного тока в цепь включаются через трансформатор тока (в вашем случае 300/5) и они расчитаны на ток полного отклонения 5А и если подцепите его к шунту то увидете 0 при любом токе (диодный мост в амперметре не ищите его там нет и быть не должно) вместо амперметра можете прицепить любую измерительную головку магнитоэлектрической системы на 75мВ Сообщение отредактировал K_L - 4.2.2013, 22:56 |
5.2.2013, 13:51
5.2.2013, 17:47
Ну всё , заработал.
Поменял UCшку, повыкидывал штырьковые контакты (провода впаял в плату), заменил кондер 470 пФ по 3 ноге, перепрошил проц. Аппарат собрал по одному ключу 80N60 в плечо, транс силовой кольцо 63 ломанное и склеенное с зазором, первичка 27 вит., вторичка 9 , частота 50 кГц. Напряжение хол.хода 60 вольт. Гонял на балласте 0.15 ом в течении 5 минут (примерно) ток 80 А - транс тёплый (30-38 гр), транзюки еле тёплые. Буду собирать в корпус. Всем спасибо огромное. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 12:54 |
