Подключение дома |
Подключение дома |
10.3.2007, 18:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата соединение должно быть выполнено внахлёст не менее 5-и размеров ширины полосы.
Что-то на память - минимум - 2 |
10.3.2007, 20:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Это по ГОСТу.А как убедиться что провар выполнен грамотно?А он для себя делает.Тут лучше перебдеть чем недобдеть.Ладно просто повторное заземление.А тут молниезащита.И дом постоянного проживания а не дачка на день два ,сгорела и не жалко.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
11.3.2007, 13:17
Шквал, вас наверно потрепали очень сильно, что перестраховываетесь так!
11.3.2007, 15:30
Просто приходилось работать с такими спецами.А 10См на 9М экономии не принесут,а уверенности больше.А варить скорей всего будут переменкой,сырыми электродами,и слабым током.А госты этого не учитывают.
Гость_mikola_* |
29.3.2007, 20:20
Инспектор энергонадзора дала предписание ограничить потребляемую мощность в загородном доме и установить на входе автомат на 16А. права ли она? Если нет ,то какова разрешонная мощность для обычного загородного дома?
29.3.2007, 21:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Мощность выделяется снабжающей организацией на каждого абонента индивидуально. Попросите у инспектора документы устанавливающие выделенную вам мощность.
16 А - это меньше 4 кВт, очень мало. |
1.4.2007, 16:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
В каждом конкретном случае проводится расчет учитывая удельное сопротивление грунта и вряд ли "укладывается" в размер менее 2,5м, а учитывая, что горизонтальные заземлители закапываются на глубину не менее 0,5м к которым и привариваются вертикальные заземлители, общая глубина не менее 3м, да и расстояние между заземлителями много больше
-------------------- А все таки она вертится
1.4.2007, 16:54
Тогда не отличали звуковые раскаты грома от электрических разрядов молний, а сейчас конструкции от защиты разрядов молний называют во всех документах молниезащитой и ее конструкции молниеприемниками
1.4.2007, 17:02
от возгораний электрооборудования и электропроводки, а длю защиты от косвенного прикосновения предписываются правилами не более 30мА
1.4.2007, 17:23
В вашей отдельной теме я вам более подробно ответил, если есть еще вопросы могу еще помочь, задайте в той же теме вопросы вам непонятные
Гость_serge-singer_* |
28.4.2007, 15:26
раздухорились и насчитали по нагрузке на дом 30кВт при покупке алюминия для протягивания от опоры к дому,нам сказали,что ни кто 30 кВт не даст,мы очень огорчились, кто знает,какой есть максимум по мощности,который могут выделить для дома?
28.4.2007, 15:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.4.2007 Пользователь №: 8620 |
ЭТО Я НАПИСАЛ,ПРОСТИТЕ ЗА ДУБЛЬ...
28.4.2007, 15:56
Вы можете и 40 кВт указывать в заявке на подключение, но при выдаче вам техусловий в зависимости от состояния электросетей к которым вы присоединяетесь могут потребовать замену ВЛ, замену трансформатора на ТП, постройку и монтаж нового ТП и высоковольтной линии, вплоть до замены выключателей нагрузки на высоковольтных преобразовательных подстанциях, поэтому сначала обратитесь в вашу энергоснабжающ
28.4.2007, 16:04
Л.Ю.К.
я сам ,в прошлом электрик, расчёт электрофикации дома сам сделал,но забыл про ограничение по киловаттам, которые могут дать электрики садоводческогоь тов-ва и насчитал на 30 ,что бы без ограничений можно было жить( 10 обогревателей,2 плитки,3 чайника и так далее) я так понял,что нужно будет в своём садоводческом товариществе у электрика узнавать скольок нам дадут киловатт, верно? |
28.4.2007, 16:47
Если в сад.тов. на балансе сеть и ТП от которой вы подключаетесь. И кстати об "алюминии" неизолированные алюминиевые провода А и АС для подключения домов запрещены. Можно СИП(торсада) или кабель АВВГ сечением не менее 16мм2.
28.4.2007, 18:40
алюминий у меня как раз 16 квадратов в белой изоляции
28.4.2007, 18:58
Остается выяснить Вам о тех.условиях подключению к сети и можете действовать. Удачи!
28.4.2007, 19:04
Спасибо,буду узнавать сколько кВт нам додут.
Если у вас есть вопросы по автосигнализациям,добро пожаловать в мой форум,адрес в личке,так же стучитесь в аську,помогу многим. |
28.4.2007, 19:19
Спасибо! Всего наилучшего!
2.5.2007, 9:11
Л.Ю.К.
возможно я возрадуюсь, заходил к соседу(ему местный электрик проводку делал) у него на входе 40А автомат,после счётчика на розетки 25А на свет 16А значит я не ошибся,когда поставил 25А автоматы на розетки с 2х2.5 кв мм проводом и на свет 16А автоматы и 2х1.5кв мм, счётчик с супер запасом,Меркурий на 80А,тут конечно передоз,ну ладно,и планирую теперь между счётчико и вводом поставить 40А автомат .Остались пара вопросов,а то у самого голова уже плохо варит.С опоры до изоляторов пойдёт аллюминий 10кв мм после изоляторов через"ОРЕШКИ" медь 6 кв мм, вроде всё верно,так? (с учётом максимального тока в 40А) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 12:42 |
