![]() Как замерить сопротивление на лампе накаливания |
Я хочу заменить лампу накаливания в схеме на резистор (или на любой другую электронную деталь), для того чтобы правильно подобрать резистор мне нужно замерить сопротивление лампы накаливания. Наверняка в положение лампы без питания сопротивление на ней будет другое.
Подскажите please Вопроса три: 1) как замерить сопротивление лампы накаливания? 2) могу ли я замерить сопротивление лампы накаливания под напряжением мультиметром? 3) чем еще попроще можно заменить лампу накаливания? |
Гость_Viktor2004_* |
Сопротивление можно вычислить исходя из мощности лампочки и напряжения сети:
R=U*U/P Например лампа 100 Вт 220 В R=220*220/100= 484 Ом Мультиметром под напряжением можно замерить только падение напряжения. Сопротивление - ни в коем случае. Если хочешь заменить лампу накаливания в схеме на резистор (или на любой другую электронную деталь) , учти что мощность рассеивания этого резистора или др. детали должна быть равна или больше мощности заменяемой лампы накаливания. Вряд ли он по габаритам будет меньше. Извини за любопытство. А зачем? |
Гость_Pavel_* |
Замерь мультиметром ток и напряжение, ну а дальше закон Ома
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Внимание, ребята! Лампа накаливания на схеме замещения НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА КАК РЕЗИСТОР. Конечно про мощность люди были правы, НО лампа накаливания - нелинейный элемент, то есть для неё тот самый закон Ома не выполняется. Это объясняется тем, что при нагревании любой металл увеличивает своё сопротивелние. Если мы имеем дело с небольшими интервалами температур, то это сопротивление не оказывает влияния. Но температура спирали лампы накаливания порядка тысячи градусов Цельсия, и с этим здесь нужно считаться. Сопротивление горящей лампы в несколько раз выше, чем холодной.
Лично я бы сопротивление горящей лампы измерил бы так: при помоши амперметра измерил бы ток и при помощи вольтметра измерил падение напряжения на лампе. Из закона Ома получается НУЖНОЕ в расчётах сопротивление. Удачи! ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А я говорю может.
Если конечно не сидеть с микроскопом и секундомером и не считать пролетевшие электроны. У меня везде в схемах иллюминация подключена параллельными группами. В каждой группе по 4 лампочки последовательно. Лампочка 60V 8W. Часто получается так что колличество ламп в рекламном щите не кратно 4-м. Как подключать остаток? Питание 220V. Две лампы я заменяю одним диодом, одну-сопротивлением. И все это работает не один год и есть не просит. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 23:08 |
