Мои поздравления.Почему сдохла мс.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
сзади еще есть надпись - НШ 75 mV
еще вопрос - вчера поднял частоту до 55 кГц ( транзисторы IRGP4063), потянут ? а то в шите так и не понял их частоту рабочую Сообщение отредактировал slavyann - 5.2.2013, 19:55 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Уважаемый yjriy в последней вашей схеме один из EMI элементов, а именно синий конденсатор на дежурке с права, почему то присоединен с минусом сетевого питания. В типовых схемах TOP он соединяет минус вторички с плюсом первички. Хотелось узнать это ошибка или спецзадумка какая? спасибо. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 5.2.2013, 20:59 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Потому что помехе без разницы, через что замыкаться, через + силового питания или через -.
Сообщение отредактировал Serg SP - 5.2.2013, 22:01 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Потому что помехе без разницы... зря вы так думаете. я не знаю почему yjriy так сделал (я хочу это выяснить) но типовая схема включения EMI элементов имет конкретный смысыл и если сделать чтото не так, то можно получить такой "я не понимаю почему это так" что мало не покажется. не буду мелочится ибо тема о другом, мне просто нужен ответ, это ошибка или намерение. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 5.2.2013, 23:52 |
Кондер синий справа подключен так неспростА. перед тем как выложить народу какую-нить фигнЮ, я ее изготавливаю и проверяю на всевозможных режимах. При применении отрицательного напряжения в ключах увеличился уровень ЭМП, а при изготовлении двухтактных схем он еще был больше и приводил к определенным ложным сбоям при определенных токовых режимах- схема и плата в двухтактнике были применены аналогичные. Этот кондер подключен по самому короткому пути: на ногах обмоток трансформатора- вот только размера в диаметре не было меньше под рукой. Еще два таких кондера стоят: один на корпус с платы управления, второй на корпус с минуса 14 Вольт с платы питания. Ставятся они за 3-5 мин. и ихняя емкость не критична от 3300 пФ и до 0.015 мкФ. На напряжение не ниже 400 Вольт.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2013, 8:14 |
yjriy,
ОФФ. Вы помнится основательно "насиловали до полного убиения" почти все топологии. Понятно, что косарь самый недорогой и неприхотливый. А какая оказалось самой подходящей для бытовой сварки? У какой лучшие показатели по Вашему мнению? |
...При применении отрицательного напряжения в ключах увеличился уровень ЭМП, а при изготовлении двухтактных схем он еще был больше и приводил к определенным ложным сбоям при определенных токовых режимах- схема и плата в двухтактнике были применены аналогичные. Этот кондер подключен по самому короткому пути: на ногах обмоток трансформатора- вот только размера в диаметре не было меньше под рукой. Еще два таких кондера стоят: один на корпус с платы управления, второй на корпус с минуса 14 Вольт с платы питания. Ставятся они за 3-5 мин. и ихняя емкость не критична от 3300 пФ и до 0.015 мкФ. На напряжение не ниже 400 Вольт. Уважаемый yjriy дело в том что со мной тоже случилось такое, при сборке ПА-3 Электровоза, когда я хотел использовать БП на TOP250. Такое нестандартное включение дал обсалютно неожиданный положительный результат, но весь вопрос в том что этот феномен осталься для меня загадкой, ибо при других идентичных условиях мне не удалос эго повторять, а я повторял эту плату около восьми раз. Я так понимаю Вы это проделовали многократно и это дает предсказуемый эффект, поэтому прошу дать чуть более подробные коментарии об этом, типа как вы пришли к этому и как вы это обясняете (если конечно это вас не затруднит), можно в личку, дабы не мешать добрым сваркостроиелям. спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Я так понимаю Вы это проделовали многократно и это дает предсказуемый эффект, поэтому прошу дать чуть более подробные коментарии об этом, типа как вы пришли к этому и как вы это обясняете (если конечно это вас не затруднит), можно в личку, дабы не мешать добрым сваркостроиелям. спасибо. Присоединяюсь,лучше на форуме,так как тоже интересует природа данного явления.Спасибки! |
А lm2904 просто как компаратор? на простом тр-ре и стабилитроне сделать неполучилось?
Cпасибо Вам, что поделились своим схемным решением, думаю, кому нужно возьмет себе на заметку.А схемки полной на Ваш ASEA-200D случайно нет, что-бы не рыть нет?Если есть, скиньте.
http://invertium.ru/scheme.php
Вот нарыл. Что-то ни дежавю ни рар, в форум не грузит. Похоже надо зипом. Сейчас поставлю на ноут. http://www.chipmaker.ru/topic/23515/ ЗЫ. А никто не пробовал собрать драйвер для "тяжелых" затворов на паре из быстрого оптрона (есть у нэка)и микреловского 9 или 12А драйвера MIC44++? Сообщение отредактировал Dedan - 6.2.2013, 19:39 |
А никто не пробовал собрать драйвер для "тяжелых" затворов на паре из быстрого оптрона (есть у нэка)и микреловского 9 или 12А драйвера MIC44++? Вот интересные драйвера здесь |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
p210,
Я хочу попробовать погонять полевики в изо корпусах. В прошлом году купил на пробу 6 шт. 40А500в. Все угрохал и пдф ку на них. ![]() На алдате нашел. FC40SA50FKP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...C40SA50FKP.html Жаль только, что на 500. Не во всех ПАТАлогиях погоняешь. ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 7.2.2013, 0:22 |
Дедан, ничего хорошего с этими полевиками не получится. С ихним сопротивлением в 100миллиОм вы получите хорошиий обогреватель атмосфЭры и всех делОв. На них теплА будет больше почти в 3 раза, нежели на 30N60 или любых аналогичных
yjriy,
Понятно. Придется теперь подумать куда их приткнуть. Не пропадать же добру. 30-60 действительно очень удачные. А у иксуса есть что в изо по вмеяемой цене? Сообщение отредактировал Dedan - 7.2.2013, 7:06 |
У ИксуСа бОльшая часть продукции в корпусАх типа Изо с металлической подложкой, но без отверстия для крепления. У них много интересных позиций как по назначеню, так и по цене. Они есть конкурирующая организация компании IR. А свои полевики поставьте на какой нить БП пуш со средней конденсаторной точкой
Сообщение отредактировал yjriy - 7.2.2013, 9:28 |
вчера запихнул наконец то в корпус, погонял, вентилятор вкл. после 2-х двоек и 2-х троек, все режимы отрабатывает, особенно ощущается во время сварки ArkForce ; размеры 290 х 160 х 220; осталось сделать кожух и надписи
благодарю Юрия и Электровоза за отличный аппарат Сообщение отредактировал slavyann - 8.2.2013, 16:19 -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 8:28 |
