511 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
sergey777.68
сообщение 5.2.2013, 18:30
Сообщение #4841
Пользователь №: 24348
slavyann
сообщение 5.2.2013, 19:52
Сообщение #4842
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
сзади еще есть надпись - НШ 75 mV
еще вопрос - вчера поднял частоту до 55 кГц ( транзисторы IRGP4063), потянут ? а то в шите так и не понял их частоту рабочую
Сообщение отредактировал slavyann - 5.2.2013, 19:55
I' LL BE BACK
usta Vazgen
сообщение 5.2.2013, 20:58
Сообщение #4843
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(yjriy @ 25.1.2013, 4:42) *
Выкладываю схемку усовершенствованного варианта схемы...
Уважаемый yjriy в последней вашей схеме один из EMI элементов, а именно синий конденсатор на дежурке с права, почему то присоединен с минусом сетевого питания. В типовых схемах TOP он соединяет минус вторички с плюсом первички. Хотелось узнать это ошибка или спецзадумка какая?
спасибо.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 5.2.2013, 20:59
Serg SP
сообщение 5.2.2013, 22:01
Сообщение #4844
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Потому что помехе без разницы, через что замыкаться, через + силового питания или через -.
Сообщение отредактировал Serg SP - 5.2.2013, 22:01
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
usta Vazgen
сообщение 5.2.2013, 23:51
Сообщение #4845
Из: Armenia
Цитата(Serg SP @ 6.2.2013, 0:01) *
Потому что помехе без разницы...
зря вы так думаете. я не знаю почему yjriy так сделал (я хочу это выяснить) но типовая схема включения EMI элементов имет конкретный смысыл и если сделать чтото не так, то можно получить такой "я не понимаю почему это так" что мало не покажется. не буду мелочится ибо тема о другом, мне просто нужен ответ, это ошибка или намерение.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 5.2.2013, 23:52
yjriy
сообщение 6.2.2013, 8:11
Сообщение #4846
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кондер синий справа подключен так неспростА. перед тем как выложить народу какую-нить фигнЮ, я ее изготавливаю и проверяю на всевозможных режимах. При применении отрицательного напряжения в ключах увеличился уровень ЭМП, а при изготовлении двухтактных схем он еще был больше и приводил к определенным ложным сбоям при определенных токовых режимах- схема и плата в двухтактнике были применены аналогичные. Этот кондер подключен по самому короткому пути: на ногах обмоток трансформатора- вот только размера в диаметре не было меньше под рукой. Еще два таких кондера стоят: один на корпус с платы управления, второй на корпус с минуса 14 Вольт с платы питания. Ставятся они за 3-5 мин. и ихняя емкость не критична от 3300 пФ и до 0.015 мкФ. На напряжение не ниже 400 Вольт.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2013, 8:14
Dedan
сообщение 6.2.2013, 9:37
Сообщение #4847
Пользователь №: 10131
yjriy,
ОФФ.
Вы помнится основательно "насиловали до полного убиения" почти все топологии. Понятно, что косарь самый недорогой и неприхотливый. А какая оказалось самой подходящей для бытовой сварки? У какой лучшие показатели по Вашему мнению?
usta Vazgen
сообщение 6.2.2013, 9:54
Сообщение #4848
Из: Armenia
Цитата(yjriy @ 6.2.2013, 10:11) *
...При применении отрицательного напряжения в ключах увеличился уровень ЭМП, а при изготовлении двухтактных схем он еще был больше и приводил к определенным ложным сбоям при определенных токовых режимах- схема и плата в двухтактнике были применены аналогичные. Этот кондер подключен по самому короткому пути: на ногах обмоток трансформатора- вот только размера в диаметре не было меньше под рукой. Еще два таких кондера стоят: один на корпус с платы управления, второй на корпус с минуса 14 Вольт с платы питания. Ставятся они за 3-5 мин. и ихняя емкость не критична от 3300 пФ и до 0.015 мкФ. На напряжение не ниже 400 Вольт.
Уважаемый yjriy дело в том что со мной тоже случилось такое, при сборке ПА-3 Электровоза, когда я хотел использовать БП на TOP250. Такое нестандартное включение дал обсалютно неожиданный положительный результат, но весь вопрос в том что этот феномен осталься для меня загадкой, ибо при других идентичных условиях мне не удалос эго повторять, а я повторял эту плату около восьми раз.
Я так понимаю Вы это проделовали многократно и это дает предсказуемый эффект, поэтому прошу дать чуть более подробные коментарии об этом, типа как вы пришли к этому и как вы это обясняете (если конечно это вас не затруднит), можно в личку, дабы не мешать добрым сваркостроиелям.
спасибо.
STASKIN
сообщение 6.2.2013, 12:56
Сообщение #4849
Из: Винница
Пользователь №: 14820
спасибо.
Присоединяюсь,лучше на форуме,так как тоже интересует природа данного явления.Спасибки!
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 17:18
Сообщение #4850
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Сергей Андреевич @ 6.2.2013, 17:16) *
Результат 3-х месячного труда
Cигнал управления снимали прямо с С20?И фунциклируют ли режимы 12в и 60вольт?
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 17:27
Сообщение #4851
Из: Глобино UA
А lm2904 просто как компаратор? на простом тр-ре и стабилитроне сделать неполучилось?
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 17:37
Сообщение #4852
Из: Глобино UA
Cпасибо Вам, что поделились своим схемным решением, думаю, кому нужно возьмет себе на заметку.А схемки полной на Ваш ASEA-200D случайно нет, что-бы не рыть нет?Если есть, скиньте.
Dedan
сообщение 6.2.2013, 19:15
Сообщение #4853
http://invertium.ru/scheme.php
Вот нарыл. Что-то ни дежавю ни рар, в форум не грузит. Похоже надо зипом. Сейчас поставлю на ноут.
http://www.chipmaker.ru/topic/23515/
ЗЫ.
А никто не пробовал собрать драйвер для "тяжелых" затворов на паре из быстрого оптрона (есть у нэка)и микреловского 9 или 12А драйвера MIC44++?
Сообщение отредактировал Dedan - 6.2.2013, 19:39
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 20:13
Сообщение #4854
Из: Глобино UA
Вот интересные драйвера здесь
p210
сообщение 6.2.2013, 21:11
Сообщение #4855
Пользователь №: 23007
Dedan, Вы хотите в аппарат Юрия поставить по парочке STW88N65M5 (или подобных) в плечо и поднять частоту?
Сообщение отредактировал p210 - 6.2.2013, 21:11
Dedan
сообщение 6.2.2013, 22:16
Сообщение #4856
p210,
Я хочу попробовать погонять полевики в изо корпусах. В прошлом году купил на пробу 6 шт. 40А500в.
На алдате нашел.
FC40SA50FKP
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...C40SA50FKP.html
Сообщение отредактировал Dedan - 7.2.2013, 0:22
yjriy
сообщение 7.2.2013, 0:29
Сообщение #4857
Из: Харьков
Дедан, ничего хорошего с этими полевиками не получится. С ихним сопротивлением в 100миллиОм вы получите хорошиий обогреватель атмосфЭры и всех делОв. На них теплА будет больше почти в 3 раза, нежели на 30N60 или любых аналогичных
Dedan
сообщение 7.2.2013, 6:50
Сообщение #4858
yjriy,
Понятно.
Придется теперь подумать куда их приткнуть.
Не пропадать же добру.
30-60 действительно очень удачные.
А у иксуса есть что в изо по вмеяемой цене?
Сообщение отредактировал Dedan - 7.2.2013, 7:06
yjriy
сообщение 7.2.2013, 9:27
Сообщение #4859
Из: Харьков
У ИксуСа бОльшая часть продукции в корпусАх типа Изо с металлической подложкой, но без отверстия для крепления. У них много интересных позиций как по назначеню, так и по цене. Они есть конкурирующая организация компании IR. А свои полевики поставьте на какой нить БП пуш со средней конденсаторной точкой
Сообщение отредактировал yjriy - 7.2.2013, 9:28
slavyann
сообщение 8.2.2013, 16:17
Сообщение #4860
Из: Tilsit
вчера запихнул наконец то в корпус, погонял, вентилятор вкл. после 2-х двоек и 2-х троек, все режимы отрабатывает, особенно ощущается во время сварки ArkForce ; размеры 290 х 160 х 220; осталось сделать кожух и надписи
благодарю Юрия и Электровоза за отличный аппарат
Сообщение отредактировал slavyann - 8.2.2013, 16:19
I' LL BE BACK
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 12:59
