Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
4.2.2013, 21:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Вроде нашел альтернативу. Сегодня купил такое вот заводской универсалный корпус. Ножки шурупы все в комплекте
Сообщение отредактировал zario - 4.2.2013, 22:07 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
7.2.2013, 0:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
8.2.2013, 23:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 |
Здравствуйте, форумчане! Пожалуйста, посоветуйте.
Собираю ПА№3. Хочу использовать в конструкции корпуса радиатор в качестве верхней крышки без обдува. На радиатор планирую закрепить все силовые элементы с трансом. Достаточно ли будет его поверхности (250х170х38) для охлаждения? Сообщение отредактировал KVP - 9.2.2013, 21:27 |
11.2.2013, 15:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Есть подозрение что охлаждения не хватит, но могу и ошибиться. А вот проблема с электробезопасностью будет точно если не используются модули с гарантированными параметрами изоляции.
11.2.2013, 18:08
Модули - только диодные в выпрямителе (UFB200FA40). Под ключи и диоды (снабберные и обратные) - оксид бериллия. Модули уж больно кусаются ценой.
11.2.2013, 22:25
Модули - только диодные в выпрямителе (UFB200FA40). Под ключи и диоды (снабберные и обратные) - оксид бериллия. Модули уж больно кусаются ценой. в теме по резонансникам так и делали, но там радиатор с размером в половина корпуса, оксид берилий рулит -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
12.2.2013, 0:52
Я делал весь корпус в качестве радиатора лет 10 наверное назад, только он был игольчатый- авиация тогда рулИла и проблем с алюминием у меня не было.. Аппарат был косариком с блоком накачки ( PFC). Максимальный ток был не более 140 Ампер и ПВ был небольшой. Работали эти аппаратики с этим модулем от 140 Вольт и в деревнях пользовались большой популярностью, несмотря на низкий ПВ. Сейчас так не стал бы делать.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2013, 0:53 |
12.2.2013, 1:09
Я делал весь корпус в качестве радиатора лет 10 наверное назад, только он был игольчатый Представил себе ежа Имеется радиатор такого типа, как в предыдущем посте. Заманчиво его использовать в качестве стенки. Неужели его поверхность меньше, чем у комповых? Если есть метода обсчета, ткните носом, пожалуйста. |
12.2.2013, 1:53
У ежиков самая эффективная и большАя площадь охлаждения при естественной конвекции по сравнению с любыми другими типами радиаторами при одинаковых размерах. А ВчерАсь подогнали случайно на шАру небольшого двухстороннего ежика (81ммх64мм), да еще с пустотелыми сквозными иголками для прогона вентилятором через него воздуха.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2013, 1:53 |
15.3.2013, 16:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Потребовалось изготовить щелевые отверстия в корпусе. ну и вспомнил технологию, описанную в журнале "Радио" 80-90 гг. прошлого века. Губки матрицы и паунсон желательно изготовить из инструментальной или быстрорежущей стали, и шлифонуть рабочие поверхности. Думаю, из фотографий все будет понятно.
15.3.2013, 17:20
Потребовалось изготовить щелевые отверстия в корпусе. ну и вспомнил технологию, описанную в журнале "Радио" 80-90 гг. прошлого века. Губки матрицы и паунсон желательно изготовить из инструментальной или быстрорежущей стали, и шлифонуть рабочие поверхности. Думаю, из фотографий все будет понятно. У В3-38 корпус дюралевый. А вообще, попробовать можно. До этого вентиляционные отверстия резал лазером на заводе. Не на готовом корпусе, конечно. На заготовках. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.3.2013, 18:44
Экспериментировал на 1мм. стали и 1.5мм. дюрале. Для наших целей больше наверное и не нужно.
15.3.2013, 19:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
15.3.2013, 21:59
Насколько я понял, рубка идёт без верхнего прижима. Вопрос - насколько сильно поверхность коробится ? Да, рубка без прижима. Поверхность не коробится вообще и если паунсон входит в матрицу плотно, но без усилия, то с обратной стороны на заготовке нет и заусенцев. |
16.3.2013, 13:03
22.3.2013, 17:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Кто-нибудь подсчитывал себестоимость корпуса если делать его "с нуля"? Интересуют затраты на метал, краску, стоимость байонетов(если есть)
28.3.2013, 21:25
заготовка для корпуса, металл 1,5 мм ( какой нашел), затрат ноль
Сообщение отредактировал slavyann - 31.3.2013, 18:22 -------------------- I' LL BE BACK
6.4.2013, 10:34
14.4.2013, 19:29
14.4.2013, 22:05
Какой размер корпуса порекомендуете под полуавтомат? комповый корпус не хочется колхозить(
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:03 |
