Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
6.2.2013, 22:43
7.2.2013, 1:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Вот посмотрите, как должна работать приставочка на 555(от IGBT), номиналы я проставил временные, Олег, а Вы в реале так и не пробовали??? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
7.2.2013, 1:56
9.2.2013, 1:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Приветствую форумчане.
Вот надыбал такую инфу. какие будут размышления. http://www.youtube.com/watch?v=85V8Rh6qrJM |
9.2.2013, 2:55
Приветствую форумчане. Вот надыбал такую инфу. какие будут размышления. Програмно можно отписать и такое, а зачем это вам......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
9.2.2013, 9:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10727 |
Дёргаем ток -дёргаем подачу?Или нет?
9.2.2013, 23:19
Дёргаем ток -дёргаем подачу?Или нет? нет. чем стабильней подача тем лучше сваска.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
12.2.2013, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Приветствую форумчане. Вот надыбал такую инфу. какие будут размышления. http://www.youtube.com/watch?v=85V8Rh6qrJM Думается что маркетинг и не более. Понты для приезжих. Частично это имеет смысл с точки зрения тепловложения в дугу для тонких металлов, ну опять же, конец низкотемпературного шва - не факт что будет хорошим. Имею мнение что метода Толяна и ШПИЕ, извинюсь IGBT (клятый пунтосвитчер) пока вне конкуренции по соотношению простота/надежность/качество шва. Сообщение отредактировал Skif - 12.2.2013, 12:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.2.2013, 23:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Кто-нибудь опробовал работу полуавтомата со схемкой на 555?
14.2.2013, 22:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
так IGBT пробовал. Он же рекламировал эту схему.
25.2.2013, 22:51
Запустил ПА после кардинальной переделки управления. То есть схема практически осталась прежняя. Схема та, что Oleg1ma собирал. Да и еще кто-то повторял. Не знаю только, насколько успешно.
Переделал только печать. Первая получилась, как бы, не очень удачно. Хотя у меня к ней не было особых претензий. Вот только оптрон управления выходным напряжением, U4, получился далеко от контролера. Где-то см 5. Сейчас поставил практически вплотную, как рекомендовали старшие товарищи. Но есть проблемы. Напряжение на ХХ регулируется от 19 до 32 В. Но, примерно, от середине диапазона и ниже, пищит как резаный. Попытки утихомирить, доси к добру не привели. Работаю пока с лампой в силе. Стремно как-то с таким писком включать напрямую. Было ли у кого что-то подобное? Для облегчения общения здесь схема, по которой собирался ПА.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.2.2013, 23:24
Зачем такая большая емкость С8?4N35 на 817 пробывал менять?
26.2.2013, 0:03
Зачем такая большая емкость С8?4N35 на 817 пробывал менять? C8 менял на 1n0, результат тот же. 817 не ставил. Но 4N35 более скорые. Или ты имеешь ввиду, что эта их быстрость может все загубить? И еще один неприятный момент. Когда ставлю переключатель П1 в положение MAG, клацают все релюшки. Нужно полагать - переходной процесс в ключах по броску напряжения. Я имею ввиду ключи релюх. Потом, конечно, лишние релюшки отпускают. Т.е. практически сразу же. Но как-то неприятно это кляцанье. Пробовал разделять питание транзистора VT14 и микросхемы логики. Транзистор был запитан постоянно, а переключателем режима запитывал только микросхему. Ничего лишнего не включалось, но кнопка "Горелка", стала срабатывать и в режиме MMA и MAG. Какого беса в ММА? Короче, пока вернул все в зад. согласно схеме. Да, еще. Включаю режим MAG, нажимаю кн. ГОРЕЛКА, все классно, все срабатывает, протяжка, клапан. Отпускаю кнопку ПРОТЯЖКА и глохнет БП. После нескольких манипуляций откидываю клапан - все гуд. Поставил диод параллельно обмотке - всё устаканилось. На схеме диод не показан, надо дорисовать. Да и К4 надо бы зашунтировать диодиком. Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2013, 0:12 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2013, 6:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
За писк отвечает узел с TL431 и конкретно емкость С18. Снижайте. И должна быть небольшая нагрузка на выходе.
26.2.2013, 13:00
За писк отвечает узел с TL431 и конкретно емкость С18. Снижайте. И должна быть небольшая нагрузка на выходе. Вообще-то я посматривал на этот кондер. Попробую. В нагрузке ж там висит резистор 51 Ом. Подключается в режиме ПА. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2013, 17:03
На скорую руку сделал модельку. Гудит! Примерно 500Гц. Узелок на TL431 неудачен. Несколько позднее попробую пооптимизировать.
26.2.2013, 17:37
На скорую руку сделал модельку. Гудит! Примерно 500Гц. Узелок на TL431 неудачен. Несколько позднее попробую пооптимизировать. У меня не гудит - пищит. Причем с уменьшением выходного напряжения частота растет. Думаю, где-то кГц до 10. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2013, 20:36
У меня не гудит - пищит. Причем с уменьшением выходного напряжения частота растет. Думаю, где-то кГц до 10. Гудит это имелся ввиду возбуд. Я взял чужую модель и не посмотрел, а там 500 Гц пульсации на банке и я никак не мог избавиться от этой помехи. Писк есть от него избавился. Основное - пришлось изменить подключение делителля управляющего входа TL431 ну и номиналы подкорректировал.
26.2.2013, 21:46
Гудит это имелся ввиду возбуд. Я взял чужую модель и не посмотрел, а там 500 Гц пульсации на банке и я никак не мог избавиться от этой помехи. Писк есть от него избавился. Основное - пришлось изменить подключение делителля управляющего входа TL431 ну и номиналы подкорректировал. Lapa, спасибо, конечно, за исследовательскую работу. Но ведь Oleg1ma делал этот аппарат и, вроде бы как, не писал о посторонних шумах. А тут верещит, как резанный. Ладно, повоюю еще с ним. Глядишь, придушу. Надо еще с силой малость разобраться. Не нравятся мне импульсы К-Э. Может придется транс перемотать. Хотя для Е70 и частоты 55 кГц, 12х4 витка неплохо. Опять же, смотря сколько брать размах индукции 0,2, 0,3 или 0,4. Был об этом не так давно большой спор на Бармалее. Не понятно, что это за такой плавный подъем напряжения на вершине импульса на закрытом ключе. Да, это с лампой 75 Вт в +300 В. Без лампы этого нет. Только небольшая волна по вершине импульса. Вроде бы оно хорошо, что без лампы все красиво. Но ведь я раньше таких импульсов не наблюдал и с лампой и без лампы. Что-то здесь не то. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2013, 23:49
Но ведь Oleg1ma делал этот аппарат и, вроде бы как, не писал о посторонних шумах. А тут верещит, как резанный. За писк писал, но у меня еле-еле слышимый на фоне работающего аппарата в режиме маг, при мма тишина полная.Я мотал на Е70 16/5 частота 50кГц, мотал сознательно немного больше, так как знал, что аппарат будут насиловать жестоко. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 20:51 |
