slavyann, а как организована продувка корпуса когда закрыты боковые крышки и как он варит по сравнению с вашим тиристорным самодельным аппаратом; вернее как тиристорный варит по сравнению с ним.
Причину неработоспособности БП нашли? Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2013, 17:08 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
кроме вентиляционных отверстий в днище и чуть чуть спереди, будут конечно же и по бокам кожуха, который еще предстоит сделать;
самое главное отличие для меня от тиристорного - это отсутствие писка, а иногда даже визга дуги, ведь тиристорник работает на частотах до 14 кГц, а чаще всего ниже 10 ; БП поставил трансформаторный- для управы, а для дров импульсник на Viper22 зы. шов тройкой на 110 А Сообщение отредактировал slavyann - 8.2.2013, 18:52 -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Мужики, как думаете можно ли поставить в этот сварочник IXGH24N60,просто кучка осталась,да и они дешевы (1$).
Ваши мнения ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Мужики, как думаете можно ли поставить в этот сварочник IXGH24N60,просто кучка осталась,да и они дешевы (1$). Ваши мнения ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=64198 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Я ставил IXGH24N60 Жили!, но через какое то время сорвало крышу, Заменил на такие же, тоже сорвало крышу через пол года (срывало при резке метала и первый и второй раз)
Так, что если не насиловать аппарат то жить будут. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
В дополнение к ссылке №4385:
Резисторы в снабберах на 68 Ом - китайские, белые не используйте, ведут себя непредсказуемо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 ![]() |
Здравствуйте товарищи сваркостроители! Подскажите, при отсутствии мощного амперметра, возможно-ли выставить начальный ток 30А на баласте (сопротивление 0,15ом) по падению напряжения используя закон Ома? Ни кто не пользовался?
амперметр не обязательно мощный, я использовал на 30 А с шунтом на 300 А, показания увеличивал в 10 раз
Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2013, 23:38 -------------------- I' LL BE BACK
Проблема именно в отсутствии калиброванного шунта, а покупать, выкинуть ещё 1т.р., на вещь которая нужна один раз, как-то не хочется.Ведь теоретически по падению возможно посчитать ток, или у всех есть амперметры?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Проблема именно в отсутствии калиброванного шунта, а покупать, выкинуть ещё 1т.р., на вещь которая нужна один раз, как-то не хочется.Ведь теоретически по падению возможно посчитать ток, или у всех есть амперметры? [attachment=23560:_________.zip] А попробуйте ка сами сделать шунт ![]() |
Спасибо Парни! На ебее шунт уже заказал, а пока попробую вот такой сделать http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
сегодня пытался варить электродами УОНИ 13/55 - ни в какую, ни на прямой, ни на обратной полярности ; АНО 4 варит, но дуга ревет, как реактивная, а когда включается вентилятор, вообще ток пропадает, пока вентилятор не отключится, у кого нибудь было такое ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
сегодня пытался варить электродами УОНИ 13/55 - ни в какую, ни на прямой, ни на обратной полярности ; АНО 4 варит, но дуга ревет, как реактивная, а когда включается вентилятор, вообще ток пропадает, пока вентилятор не отключится, у кого нибудь было такое ? помоему у вас проблемы с БП |
пока не будет применен дОлжный блок питания всего аппарата в целом и не определена фазировка ТТ- варить вообще не стоит начинать. Скорее всего присутствуют пропуски ШИМа, отсюда и звук странный, нужно искать причину , а не варить.
Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2013, 1:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
В порядке информациии.
Впервые столкнулся с ситуацией, когда оплатил один товар, а прислали другой. более дешевый. Фирма ЛЭПКОС Санкт-Петербург. На все вопросы не реагируют. Будьте внимательны. Сообщение отредактировал Гриони - 13.2.2013, 12:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Могут ли сгореть силовые транзисторы из-за малой емкости "накопительных" конденсаторов, запускал через БП на 30В, вроде работал, подключил через лампочку в сеть, и всё. Хана.
Сигналы были нормальные, через лампочку подключал, если сигнал с ШИМ не подавать то лампа не горит, при подаче лампа сразу загорается. Вначале подавал напряжение через БП, ток потребления был 400-450 мА
Ищите косяки в силовой части.
С разводкой печатки все в порядке, нашел паленый 15tb60, ключи все погорели. Перед этим перепутал питание на 3180, может из-за этого и вылезло все боком. Поеду сегодня за деталями, буду дальше экспериментировать(((
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:26 |
