1149 страниц V  « < 734 735 736 737 738 > »
sergey777.68
сообщение 9.2.2013, 21:22
Сообщение #14701
Пользователь №: 24348
печатки нет.Хочу собрать с управой от Юрия.
KT117
сообщение 9.2.2013, 21:31
Сообщение #14702
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif А в чем тогда цимус? У Юрия все на оптодрайвера заточено, а если спарку хочется-у Олега и печатки есть и тоже на оптодрайверах сделано.
Если присмотреться внимательно-все косые сделаны по одному принципу icon_smile.gif . Разница в управлении ключами (ТГР или оптодрайвер) , (процессор или логика), и обратная связь по току ( ТТ или шунт на выходе). Ну, еще обвязка ключей меняется от схемы к схеме и номиналы снаберных цепочек.
Уже можно модули создавать и собирать конструкторы типа ЛЕГО, все что душе угодно!
Управление на процике нужно?? -Да пожалуйста-варианты от Юрия, Липина, Толяна.
А выходная часть остается почти неизменной icon_smile.gif . Ну и дежурка изменяется в зависимости от топологии.
Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2013, 21:49
oleg1ma
сообщение 9.2.2013, 21:56
Сообщение #14703
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 9.2.2013, 22:42) *
очень простой получился почти нет сервиса .Собираю косаря с управой
Так нет границ для творчества, прикручивайте все, что считаете нужным для себя.
KT117
сообщение 9.2.2013, 22:00
Сообщение #14704
Из: г.Кишинев
Сервис- он везде сервис icon_smile.gif. Конечно, у Юрия все приятно, но и у Толяна в АВТ тоже все очень хорошо. У Липина все проще, конечно. У Бармалея-еще проще. Так что будущее -за проциками icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2013, 22:01
Dimon4ig
сообщение 9.2.2013, 22:13
Сообщение #14705
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Поставил новые детали.
Включаю силу от БП на 36В.
При подключоной на выходе лампочке имею вот такую осцилку на выходе:
Далее смотрю на ключах, на первом ключе:
без нагрузки:
с лампочкой на выходе:
На втором ключе:
без нагрузки:
Первый ключ это новокупленный 4063D второй ключ это старый 50w
Что скажете? Можно дальше идти?
p210
сообщение 9.2.2013, 22:21
Сообщение #14706
Пользователь №: 23007
Цитата(sergey777.68 @ 9.2.2013, 21:12) *
Можно собрать и другой вариант.
Просто для разнообразия? В чем лучшесть, по сравнению с вариантом oleg1ma?
KT117
сообщение 9.2.2013, 22:25
Сообщение #14707
Из: г.Кишинев
Я проверяю осцилки без всяких лампочек на выходе, на ХХ они похожи на ваши . icon_smile.gif При первых включениях у меня на входе лампа, 200 вт. Думаю, можно напругу подавать полную. Указывайте размерность при которых снимали осцилки.
Dimon4ig
сообщение 9.2.2013, 22:29
Сообщение #14708
Из: Харьков
Извиняюсь, размерность 5мкс клетку и 2В на деление.
Утро вечера мудренее, завтра буду пробовать подать полное питание. Сегодня забегался уже...
KT117
сообщение 9.2.2013, 22:36
Сообщение #14709
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Сначала на вход лампу, проверьте работу ключей и выход, если сигнал без искажений и приятный на ощупь icon_smile.gif можно переходить на балласт. Меряем ток на на образцовом шунте, сравниваем с показометром , подстраиваем управу, смотрим нагрев всех деталей, если все нравится-начинаем сверкать. icon_smile.gif уверен-результат вам понравится
Dimon4ig
сообщение 9.2.2013, 22:39
Сообщение #14710
Из: Харьков
А что на выходе должен увидеть при полном питании без нагрузки? как в бармалее импульсы с затухающими колебаниями на верхах и низах?
KT117
сообщение 9.2.2013, 22:53
Сообщение #14711
Из: г.Кишинев
У меня- такой же сигнал как и на ключах, размах 110В. У вас похожий, только напряжение на силе малое, так что все нормально.
tranzistor3102
сообщение 10.2.2013, 8:17
Сообщение #14712
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а от того что в сварочном аппарате установлен процессор сильно он повлеял на качество сварки?
TSL2
сообщение 10.2.2013, 9:20
Сообщение #14713
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(vangel @ 9.2.2013, 19:34) *
Страница 685, сообщение #13686.
vangel, такая схемка у меня есть. Я имел в виду схему без процика, руль тока сидит на TL494. По выходу сварки стоит шунт т.е. управа по среднему. Не помню кто выложил эту схему, но точно знаю что я видел её. Вопрос где???. Выручайте кто нить.
aog1996
сообщение 10.2.2013, 10:12
Сообщение #14714
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(TSL2 @ 10.2.2013, 10:20) *
...Я имел в виду схему без процика, руль тока сидит на TL494. По выходу сварки стоит шунт т.е. управа по среднему. Не помню кто выложил эту схему, но точно знаю что я видел её. Вопрос где???. Выручайте кто нить.
Вы эту имеете ввиду?
Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 25.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Antikiller
сообщение 10.2.2013, 10:54
Сообщение #14715
Из: ПМР. Бендеры
Пользователь №: 30449
вотт где это обсуждалось. там и печатка есть. шас сам собираю такой. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=13880
TSL2
сообщение 10.2.2013, 12:35
Сообщение #14716
Из: Тюмень
aog1996 Antikiller, Да именно типа по такой схеме, но мне нужна спарка косых. Просмотрел последние страниц 50 форума, ничего не нашёл. Видимо уже удалили. icon_sad.gif По-моему её выкладывал Олег, может он чем поможет? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 13:03
Сообщение #14717
Из: Глобино UA
Спарку делал с проциком, но если внимательно посмотрите на схемку спарки и схему сварочника дешевого, то чтобы их скрестить(сделать спарку) и выкинуть процык большого труда не составит, но рисовавть lay нужно будет уже самому.
Dimon4ig
сообщение 10.2.2013, 14:01
Сообщение #14718
Из: Харьков
Добрый день. Сегодня пробовал подать питание штатно, вот осцилка на новом ключе:
вот на старом w50
а вот осцилка на выходе сварочника без нагрузки:
на выходе получается 117в по осцилографу. меня напрегают иголки на 50w
что скажете?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 10.2.2013, 14:02
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 14:04
Сообщение #14719
Из: Глобино UA
Проверь на баласте соответствие тока и иди вари.
Vs55
сообщение 10.2.2013, 15:03
Сообщение #14720
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Dimon4ig, добрый день. Я, конечно, не спец, но с такими осцилками варить бы побоялся. Иголки на втором ключе, вероятно, наводка. У меня на Бармалее с управой от Кабельщика были такие осцилки: нижний ключ и обратный диод без нагрузки
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 14:21
