6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Кто делал плазморез?
Yurybka
сообщение 9.2.2013, 13:06
Сообщение #81
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(феликс @ 9.2.2013, 5:04) *
Это наверно шутка. При 120 вольтах дуга вряд-ли стабильно загоратся будет,если вообще будет. 80а на плазме это около 8кВт от сети. Стесняюсь спросить в какую однофазную розетку его втыкать?
А разве Вы там, на рисунке, не рассмотрели умножитель и осциллятор? 120в - это рабоче напряжение. Падающая характеристика, стабилизация тока, обеспечивается умножителем на электролитах, а бесконтактный поджиг осуществляется осциллятором.
феликс
сообщение 9.2.2013, 13:38
Сообщение #82
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Умножителем обеспечивается бросок первоначальный для поджига и в дальнейшем в процессе резки не учавствует. Хотя мысль конечно интересная,но больше склонился бы к балластной обмотке. Вспомнил. Я когдато в сварочнике на постояке такую приблуду делал,для хорошего поджига. Пурговать закончим пойду попробую,любопытно . Шунт магнитный вытащить и вторички с кондеями перекоммутировать нужно будет. Сравню-отпишусь.
Сообщение отредактировал феликс - 9.2.2013, 17:12
Yurybka
сообщение 9.2.2013, 23:41
Сообщение #83
Из: Черкассы
На той схемке (внизу, слева) осциллятор, для бесконтактного поджига. А падающая характеристика, благодаря умножителю, для стабилизации тока дуги, как в РДС. По-моему. Если что - поправте.
А 80А это наверное для резки 20мм и выше. Китаяйца делают на токи до 45А на толщины до 16 мм по стали. Пишу по памяти, без Гугля. Посему лучше брать трёхфазный источник. 380/120 это как минимум в первичке токи в три раза меньше.
Сообщение отредактировал Yurybka - 9.2.2013, 23:50
maksi
сообщение 10.2.2013, 19:46
Сообщение #84
Пользователь №: 30498
Цитата(феликс @ 9.2.2013, 7:04) *
Это наверно шутка.
Не шутка. реальный проект.
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 19:52
Сообщение #85
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cсылку на форум брось.
maksi
сообщение 10.2.2013, 21:07
Сообщение #86
Документ тут
А вообще,как по мне,нужно отталкиваться от готового. На фото с лево плазморез СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель.
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 21:14
Сообщение #87
Из: Глобино UA
Страница автора
Yurybka
сообщение 11.2.2013, 0:45
Сообщение #88
Из: Черкассы
Цитата(maksi @ 10.2.2013, 20:07) *
Документ тут
Рабочие напруги разные. На ММА от 90 до 20 вольт, а на САТе от 200 до 90.
maksi
сообщение 11.2.2013, 5:39
Сообщение #89
По напряжению не скажу. По схеме, совпадения считай полное. Может различия в количестве витков выходных трансов. Силовая плата наглядно. В центре- ММА.
Сообщение отредактировал maksi - 11.2.2013, 5:56
zario
сообщение 11.2.2013, 12:55
Сообщение #90
Пользователь №: 24708
что скажете
сколько не учись, все равно дураком останещся
maksi
сообщение 11.2.2013, 13:30
Сообщение #91
Для воздушного плазмореза не годится. По току мало. Выше схема силовой.
феликс
сообщение 11.2.2013, 13:41
Сообщение #92
Из: Камчатка
Да небудет нормально та схема работать. Для начала хотя бы дроссель нарисуйте,хоть ради приличия. Всё таки одна фаза.
Цитата(maksi @ 11.2.2013, 6:07) *
Документ тут
Давно нахожу. Диоды по идее другие должны быть,а поджиг может быть и контактный.
oleg1ma
сообщение 11.2.2013, 13:47
Сообщение #93
Из: Глобино UA
Сейчас на ремонт, принесли похожее, но обзывается 'Vita mma-250".Тихо умерми в одном полу-плече тр-ры, слабое место-дежурка(просело напряжение, вместо 25вольт, осталось всего 14.8в),напряжение востановил заменой 2SC8050, силовые тр-ры стоят 2SK2837, при детальной проверке, дохлыми оказалось всего 2шт.(вылетели из-за уменьшения размаха импульсов с ТГР, плюс после баха замкнул стаб на 5.1в в одном из драйверов), включил на том что осталось-работает, частота 100кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2013, 14:30
maksi
сообщение 11.2.2013, 15:54
Сообщение #94
Да, много моделей по железу близнецы. Меняют название, и новая модель готова. Вот и SAI-200 из этого ряда.
oleg1ma
сообщение 11.2.2013, 16:29
Сообщение #95
Из: Глобино UA
Самое интересное, что написано сделано в Украине icon_biggrin.gif , но даже коробку упаковочную заказывали у китайцев, так как имеются орфографические ошибки в тексте.
феликс
сообщение 12.2.2013, 2:08
Сообщение #96
Из: Камчатка
Да одинаковые блоки в принципе. Я даже купил было китайчёнка на 250а как донора. Честно пытался его ухандокать,но очень живучий оказался. Короче рука не поднялась его дербанить. Да собственно другой мостик собрал с нуля. Сразу оговорюсь что многих интересует бытовой так сказать плазморез,это и рассматриваю. Бытовой это одна фаза сами понимаете. Одна фаза это максимум 40а,я исхожу из своего скромного опыта и не претендую на истину в последней инстанции. Так вот что выходит. Мост ктр очень маленький выходит,я надеюсь не нужно обьяснять что это означает для инвертора. Плюс сеть частенько слабенькая и пв выходит не айс. Как вариант ккм . Тут совсем другой расклад выходит,но это уже далеко не самый бюджетный вариант и как бармалея его на коленке не слепиш. Вот пока так.
Yurybka
сообщение 12.2.2013, 8:56
Сообщение #97
Из: Черкассы
Меня лично интересует плазморез, как таковой. Поэтому рассматриваю неубиваемый (трансформаторный) вариант. Но нужно определится с исходными параметрами. Лучший вариант - трёхфазник.
Yurybka
сообщение 12.2.2013, 21:15
Сообщение #98
Из: Черкассы
Пошёл на базар за плазменной горелкой и обломился. Горелка на 75А для резки металла до 20мм стоит $300.
major
сообщение 13.2.2013, 10:00
Сообщение #99
Пользователь №: 9632
[/quote]
Первое что попалось
http://www.ebay.com/itm/P-80A-PANASONIC-Ai...=item27ba683457
феликс
сообщение 13.2.2013, 11:52
Сообщение #100
Из: Камчатка
300 дохлых енотов это не дорого. У нас 30а рукав почти 500 баксов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 15:45
