226 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Santo
сообщение 28.12.2012, 18:43
Сообщение #3941
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
[quote name='kolodok' date='27.12.2012, 23:12' post='262890']
если не уберешь с моста тиристоры!! поверь ничего у тебя не получится icon_sad.gif
Короче упарили меня эти тиристоры, уже две недели с ними воюю, полтора кило проволки сжег, пяти литровый огнетушитель в придачу, варить то варит, но не так как хотелось бы, как хреновый РД. Раздербанил весь сварочник , перематываю вторичку, делаю провод чуть тоньше , чтоб все влезло, думаю 20кв.мм. хватит, вот только через сколько вольт отводы делать -1V или 2V, переключатель на 12 позиций, но на 2 секторах. Прочитал в этой теме что по вторичке очень хорошо рег-ть., жаль что не знал раньше об этом сайте., тяжко все прочитать - на работу ходить тоже надо. Спасибо всем, если что получится отпишу результаты, может кому пригодится.
Душман 83
сообщение 29.12.2012, 10:13
Сообщение #3942
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Santo
Проверь ток ХХ, я делаю 200-400 мА. 2-ка от 15В до 25-27В переменки на ХХ,шаг1,5-2В.Плавной подачей проволоки выбереш нужный режим сварки. Выкинь тиристоры, собери по самой примитивной схеме: транс , переключатель, мост,кондеры, дроссель,подача- плавная: простой эммитерный повторитель со стабилитроном - просто,надежно и хорошо повторяемая схема. Раньше тоже заморачивался тиристорами, а потом посмотрел чем люди реально работают и какие требования предъювляют. После перешел на описаную схему. Чем проще контрукция тем она надежней и дубовей,квалификация многих сварщиков ниже плинтуса ,а множество всяких регуляторов это маркетинговый ход производителей и продавцов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Santo
сообщение 29.12.2012, 15:21
Сообщение #3943
Из: Рязань
Ток ХХ у меня 1.4А, расчеты разные, где от 0.5 до 1, где от 1 до 1.5, в зависимости от типа регулировки, при расчете брал рекомендации с сайта Svapka.ru, там очень подробно все это было расписано, провода хватило на такой ток.
У меня получается 0.95В на виток, тут такой вот вопрос - мне если делать через 1В , то получается отвод на каждом витке. и придется задействовать вторую секцию галлетника т.е. делать перекидку, а если через 2В, то все нормально вольт, так до 26, ну 27, хватит и одной секции переключателя (я хотел от 16В начать), только вот через 2В это не большой шаг?
Iсв = (Uд – 14)/0.05, по формуле получается что через 40А хотя в реале намного меньше, т.к. я замерял, у меня потребление 6-7А при напруге на дуге 25-26В прыгает до 27, и при этом прожигало металл 2мм., т.е. в среднем (7Ах220В=1540Вт/26В получается 55-60А, я уж наверное писал об этом. По идее для провоолки 0.8 вполне нормально.
savek
сообщение 8.2.2013, 0:31
Сообщение #3944
Из: украина Волынь
Пользователь №: 29355
Всем форумчанам Здравствуйте.Прочитал все 198станиц и многое заинтересовало меня.Появилось желание изготовить полуавтомат своими руками.До этого мотол простые сварочники (переменка,постоянка) на всевозможных сердечниках пользуясь премитивными расчётами .Прочитав форум понял что мотал много лишнего.Многое узнал о дросселях,а в часности меня заинтересовал дроссель с вольтодобавкой для сварки электродом 3мм о котором упоменал Kolodok в этой ветке.Уважаемый Kolodok прозьба рассказать об этом дэвайсе поподробнее:намоточные данные,какой сердечник,схема подключения.Нужно доделать свою сврку и потом уже возьмусь за ПА.Скорее всего буду делать 3хфазный,фото вашего 3хфазника меня заинтриговало.Спасибо!
urisss
сообщение 8.2.2013, 21:57
Сообщение #3945
Из: Киров
Пользователь №: 22083
Потихоньку собираю ПА и есть небольшой вопрос.Я достал конденсаторов суммарной емкостью 234 000 мкф,еще на 100 000 мкф достану.Как расчитать токограничительный резистор, который ставится последовательно с кондерам, исходя из емкости кондера? Правильно ли я думаю ,что чем больше емкость тем меньше пульсаций и лучше процесс сварки?
Сообщение отредактировал urisss - 8.2.2013, 21:58
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 22:14
Сообщение #3946
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы напряжение вообще не проседало, выбирают из расчета 2000мкф на 1ампер тока.Ваших 234 хватит с головой на бытовой п/а.Токоограничительное сопротивление в п/а не ставят.
Yurybka
сообщение 9.2.2013, 1:21
Сообщение #3947
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Неправильно! Будет просто красивый феерверк.
Сообщение отредактировал Yurybka - 9.2.2013, 1:25
urisss
сообщение 9.2.2013, 13:27
Сообщение #3948
Из: Киров
После кондеров будет стоять дроссель на ТС180, все равно будет феэрверк?Т.е. характеристика должна быть не обсолютна жесткой?
Yurybka
сообщение 9.2.2013, 23:33
Сообщение #3949
Из: Черкассы
Лучше на двух ТС-180. И поставить в параллель таких 4 штуки. До 300А будет не дуга, а песня.
urisss
сообщение 10.2.2013, 11:03
Сообщение #3950
Из: Киров
Не, 300А мне не к чему,да и столько шинки на 4 дросселя мне не найти.ПА только варить кузовное железо,для остального есть сварка электродами.
Yurybka
сообщение 10.2.2013, 11:31
Сообщение #3951
Из: Черкассы
Все начинающие так говорят. Пока не научатся хорошо варить "полуавтоматом сварочным". Как говорится апетит приходит во время еды. Спросите у Oleg1ma по поводу индуктивности дросселя, он в этом деле профи. По памяти скажу что индуктивность выходного дросселя дожна быть 30 мГн. По крайней мере мне помнится эта цифра, которая прозвучала в разговоре с сотрудником лаборатории "электродинамики" Института электросварки им.Патона, на выставке, где он представлял полуавтоматы этого института.
Для намотки дросселя шинка не обязательна. Можно мотать эмальпроводом в несколько жил.Это будел лучше, т.к. лучше формируются витки обмотки.
Оптимальная индуктивность дросселя обеспечивает дугу, по звуку напоминяющую сварку штучным электродом. Сварочные швы от такой сварки я выкладывал в предыдущих постах этой темы.
Душман 83
сообщение 11.2.2013, 9:32
Сообщение #3952
Из: Славянск
Чисто из практики: кондеров около 50 000 мкФ, дроссель - транс от микроволновки. Разрезал по сварке на 2-ве части удобно регулировать зазор, обмотка алюминевой шиной 14мм кв до заполнения 35-40 виков. Индуктивность не мерял, сварщики сами подбирают зазор по качесту шва. Ориентировочно 1-1,5мм
savek
сообщение 11.2.2013, 10:20
Сообщение #3953
Из: украина Волынь
Спрашывал у Kolodka по поводу дросселя, он почемуто молчит .Может ктото другой подскажет.Нужен дроссель с вольтодобавкой но использоватса будет он на электродной сварке при постоянном напряжении и токе гдето до 300А.Для этих целей думаю применить Ш-образный сердечник площадью 48*см среднее керно крайние на половину площадь меньше(из двух будет 48*),на вторичку есть медь 1,25-2,2 в диаметре,на первичку-алюминиевая шына 20 и 55 см*.Что на это скажете.Помогите спасибо.
Душман 83
сообщение 11.2.2013, 13:48
Сообщение #3954
Из: Славянск
Такую шину мотать трудно, но можно. Соотношение витков 2-ка в 4-6 раз больше 1-ки, 2.2 меди должно хватить, можно сделать несколько отводов и переключая их подобрать под конкретный агрегат и режим сварки.
savek
сообщение 14.2.2013, 0:16
Сообщение #3955
Из: украина Волынь
Душман 83 спасибо за быстрый ответ.С этим более менее понятно- но: 1. Распространяется ли на мой дрочель вышеописанное в этой теме правило(НЕ МЕНЬШЕ 40-КА ВИТКОВ ПЕРВИЧКИ ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ);2. Хватит ли сечения седечника
3.Начиная с какого витка делать отводы(я думаю вы имели ввиду вторичную обмотку). Мысли вслух:40*4=160-минимальное ко-во витков вторички,40*6=240-максимальноеко-во витков вторички;выводы наверное будут в раёне 160-240 витков.На счёт шыны-наверное возьму потоньше(20 см*).Будет грется тонкая шына - я знаю,но не повлияет ли это на роботу самого дрочеля. И ещё - вопрос канечно дурацкий,можно мотать первичку на среднем керне,а вторичку на 2-х крайних кернах.
Сообщение отредактировал savek - 14.2.2013, 14:38
Wint37
сообщение 14.3.2013, 12:54
Сообщение #3956
Пользователь №: 30334
Всем здрасте. Подскажите почему не прогревает металл полуавтомат ?
Yurybka
сообщение 14.3.2013, 23:37
Сообщение #3957
Из: Черкассы
Полуавтомат какой? Гвоздильный или упаковочный? Если сварочный, то наверное потому что слаб.
Прапор
сообщение 15.3.2013, 20:27
Сообщение #3958
Пользователь №: 17042
Подскажите намоточные данные дроселя , который ставится в паралель . Это тот,что через конденсатор 15000 мкф подключается в паралель после моста ?
Yurybka
сообщение 17.3.2013, 1:10
Сообщение #3959
Из: Черкассы
Нет.
Прапор
сообщение 18.3.2013, 0:24
Сообщение #3960
Цитата(Yurybka @ 17.3.2013, 2:10) *
Нет.
Если есть секрет , тогда вопросов больше нет .
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 17:56
