![]() Кто делал плазморез? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Это наверно шутка. При 120 вольтах дуга вряд-ли стабильно загоратся будет,если вообще будет. 80а на плазме это около 8кВт от сети. Стесняюсь спросить в какую однофазную розетку его втыкать? А разве Вы там, на рисунке, не рассмотрели умножитель и осциллятор? 120в - это рабоче напряжение. Падающая характеристика, стабилизация тока, обеспечивается умножителем на электролитах, а бесконтактный поджиг осуществляется осциллятором. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Умножителем обеспечивается бросок первоначальный для поджига и в дальнейшем в процессе резки не учавствует. Хотя мысль конечно интересная,но больше склонился бы к балластной обмотке. Вспомнил. Я когдато в сварочнике на постояке такую приблуду делал,для хорошего поджига. Пурговать закончим пойду попробую,любопытно . Шунт магнитный вытащить и вторички с кондеями перекоммутировать нужно будет. Сравню-отпишусь.
Сообщение отредактировал феликс - 9.2.2013, 17:12 |
Умножителем обеспечивается бросок первоначальный для поджига и в дальнейшем в процессе резки не учавствует. Хотя мысль конечно интересная,но больше склонился бы к балластной обмотке. На той схемке (внизу, слева) осциллятор, для бесконтактного поджига. А падающая характеристика, благодаря умножителю, для стабилизации тока дуги, как в РДС. По-моему. Если что - поправте. А 80А это наверное для резки 20мм и выше. Китаяйца делают на токи до 45А на толщины до 16 мм по стали. Пишу по памяти, без Гугля. Посему лучше брать трёхфазный источник. 380/120 это как минимум в первичке токи в три раза меньше. Сообщение отредактировал Yurybka - 9.2.2013, 23:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 30498 ![]() |
Это наверно шутка. Не шутка. реальный проект.
Cсылку на форум брось.
Документ тут
А вообще,как по мне,нужно отталкиваться от готового. На фото с лево плазморез СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель. |
Страница автора
Документ тут А вообще,как по мне,нужно отталкиваться от готового. На фото с лево плазморез СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель. Рабочие напруги разные. На ММА от 90 до 20 вольт, а на САТе от 200 до 90. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Для воздушного плазмореза не годится. По току мало. Выше схема силовой.
Да небудет нормально та схема работать. Для начала хотя бы дроссель нарисуйте,хоть ради приличия. Всё таки одна фаза.
Давно нахожу. Диоды по идее другие должны быть,а поджиг может быть и контактный. |
СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель. Сейчас на ремонт, принесли похожее, но обзывается 'Vita mma-250".Тихо умерми в одном полу-плече тр-ры, слабое место-дежурка(просело напряжение, вместо 25вольт, осталось всего 14.8в),напряжение востановил заменой 2SC8050, силовые тр-ры стоят 2SK2837, при детальной проверке, дохлыми оказалось всего 2шт.(вылетели из-за уменьшения размаха импульсов с ТГР, плюс после баха замкнул стаб на 5.1в в одном из драйверов), включил на том что осталось-работает, частота 100кГц. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2013, 14:30 |
Самое интересное, что написано сделано в Украине
Да одинаковые блоки в принципе. Я даже купил было китайчёнка на 250а как донора. Честно пытался его ухандокать,но очень живучий оказался. Короче рука не поднялась его дербанить. Да собственно другой мостик собрал с нуля. Сразу оговорюсь что многих интересует бытовой так сказать плазморез,это и рассматриваю. Бытовой это одна фаза сами понимаете. Одна фаза это максимум 40а,я исхожу из своего скромного опыта и не претендую на истину в последней инстанции. Так вот что выходит. Мост ктр очень маленький выходит,я надеюсь не нужно обьяснять что это означает для инвертора. Плюс сеть частенько слабенькая и пв выходит не айс. Как вариант ккм . Тут совсем другой расклад выходит,но это уже далеко не самый бюджетный вариант и как бармалея его на коленке не слепиш. Вот пока так.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9632 ![]() |
Пошёл на базар за плазменной горелкой и обломился. Горелка на 75А для резки металла до 20мм стоит $300. [/quote] Первое что попалось http://www.ebay.com/itm/P-80A-PANASONIC-Ai...=item27ba683457 |
300 дохлых енотов это не дорого. У нас 30а рукав почти 500 баксов.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 7:42 |
