Рефлексы электрика
Roman_12
сообщение 11.2.2013, 14:10
Пользователь №: 29801
Доброго времени ! Есть у нашего электрика такая привычка ( не хорошая ) , когда кто нить из его коллег разбирает например на верстаке эл. двигатель или провода зачищает, тот незаметно для последнего бьет по верстаку какой-нить железкой или молотком ! Руки отдёргиваются от движка очень быстро ( сам попадал не раз ) хотя знаю что движок отключен . И вот заметил я такую странность, когда с проводами возится не электрик ( приходят многие в дежурку что -нибудь разобрать или починить ) и тот лупит молотком, то данный рефлекс на них не распростроняется ! Единственный рефлекс, который они с трудом подавляют, это дать ему в ухо !
сообщение 11.2.2013, 14:32
за такие дела и надо в ухо давать
вопрос кстати в чём?
Roman_12
сообщение 11.2.2013, 14:53
Собственно и не вопрос , так , обсуждение рефлекторных движений. Может ещё кто рефлексы интересные приведёт. Вот я ещё один вспомнил : Знакомый маршрутчик, когда пересаживается после работы на своё авто , то и дело на остановках останавливается.
Извеняюсь ( не читал правила форума ) , данная тема не подходит для курилки ?
сообщение 11.2.2013, 15:10
подходит, а Правила читать нужно
haramamburu
сообщение 11.2.2013, 15:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А не надо подавлять Данный рефлекс... icon_biggrin.gif пару раз получит.. вылечится..
Че тут сказать... специфика работы... чего допустим "штукатуру" бояться Резких звуков icon_wink.gif тут порой уколешься "жилкой"... а руку дергаешь как будто током дернуло...
S-cream
сообщение 11.2.2013, 15:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Я когда отверкой в щите ковыряюсь, левой рукой хватаюсь за ушко для ремня на джинсах сзади.
Вчера дали посмотреть маникюрный агрегат - кнопка реверса не работала. Так вот сижу, значит, за столом, пытаюсь крепежку выкрутить отверткой, а агрегат по столу ползет, крутится, никак не могу выкрутить шурупы. И тут до меня доходит, что левую руку я убрал за спину и схватился ей за спинку стула. Вот так вот... Рефлексы...
зелёный желторот...
сообщение 11.2.2013, 15:28
Пользователь №: 22661
Творческо-экспериментальная студия "SINTES": типа учебного фильма по косякам э/м Западно-Сибирской ЖД ("Этого могло и не быть" - на Яндекс.Видео скачивал. На Ю-тубе под этим названием - другой ролик)
" ... большую часть времени, э/м работает в условиях фонового обмана чувств, который не позволяет правильно распознавать опасность [...] с опытом у э/м формируется привычка перепроверять свои органы чувств. С точки зрения обычного человека это - непонятная работа. Обычный человек, видя приближающийся состав, по шуму определяет скорость, с которой он движется, и не пытается что-нибудь ставить на рельсы, чтобы лично убедиться в опасности столкновения. Профессиональный же э/м д.б. похож на сумасшедшего, который спокойно и со знанием дела осуществляет, такого рода, дополнительную проверку в каждом случае. Для безопасной работы, э/м необходимо свои нормальные качества сделать в определённом смысле ненормальными, выработать установку на постоянное распознавание опасности, развить способность концентрации внимания выше средней, способность к самоконтролю - выше нормальной. Такие качества, как концентрированное внимание, стабильный самоконтроль, навык перепроверки решений - весьма сложные психологические умения. По сложности работы со своим сознанием, работа э/м сравнима с работой учёного. Стихийно такие навыки формируются только с большим опытом работы, и не срабатывают в условиях утомления или большого эмоционального напряжения. А часто - не формируются вовсе ..."
Блин, а скока стенографисты получают? Может, сменить мне сферу деятельности?
сергей_абрамов
сообщение 11.2.2013, 16:44
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Старый прикол icon_biggrin.gif , самого так шугали! Месть была ужасной! icon_twisted.gif Я ему кондёры зарядил ! От души !!
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2013, 17:24
Пользователь №: 14618
Такая же фигня. А еще после травмы после долгого напряжения мышцы левой ладони сводит и возникает ощущение удара током. Коллеги иногда видят, как я от клавы руки отдергиваю и ржут.
haramamburu
сообщение 11.2.2013, 17:27
Из: Дмитров
и лечится просто.. пассатижами ... типа 1:1 ... сначала "пугаюсь".. потом обогащение русского языка новыми словами.. icon_wink.gif потом летят.. пассатижи.. и все это занимает буквально секунды... как правило повторов более не бывает.. icon_wink.gif
сообщение 11.2.2013, 20:49
Такое шугалово свойственно электрикам младшего школьного возраста. С подобным весельем я сталкивался ещё до срочной службы, когда учился на радиомеханика. Когда однокурсник, соблюдая осторожность, пытался замерить напряжение на аквадаге самодельным киловольтметром, следовал удар тяжелым предметом об стол и реакция амёбы со втягиванием щупалец (или что у неё там). Через некоторое время следовала акция возмездия посредством помещения электролитического конденсатора К50-6 внутрь паяльника.
Но подобные шутки с возрастом и опытом становятся всё сдержаннее. Поэтому сорокалетний такой "шутник" подозревается коллегами в задержке развития, а пятидесятилетний - в раннем начале старческого маразма.
uvk2
сообщение 11.2.2013, 21:24
Пользователь №: 24058
Такое шугалово свойственно идиотам, без разницы в возрасте. В ухо однозначно.
Ладно ещё, если на верстаке работаешь. А если в электрическом шкафу, да ещё извернувшись буквой "зю", а шутник трахнет в это время молотком по шкафу, убить готов придурка.
Roman_12
сообщение 11.2.2013, 22:47
Седьмой десяток ему пошёл, ток ток пенсионером стал. А что он раньше чудил, я даже не знаю ! Вернее знаю, он рассказывал, но описывать не буду..... .
Благо что только на верстаке, ну да ладно вам про него, человек он нормальный, просто весёлый. Без таких тоже скучно, где ещё андреналина хапнёш в умеренной дозе.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 11.2.2013, 22:48
сообщение 11.2.2013, 22:53
Может, этаа... "байки из склепа"... или просто старый опытный коллега учит младших, как не надо делать; но в свойственной ему юмористической манере? Старые электрики богаты боянами. В меня тапками уже бросают за повторы.
Диманыч
сообщение 5.3.2013, 20:40
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Я когда на заводе работал, у нас был один такой шутник. Только он не по верстаку, а по железной двери бил. Молотком. Но я ему отомстил: нашёл какую-то баночку с капсюлями от охотничьих патронов и, когда он за верстаком что-то усердно делал, я положил этот капсюль на пол и от души стукнул его молотком icon_biggrin.gif испугался не только этот юморист , но и все кто в этот момент присутствовал в нашей слесарке, и даже диспетчерша со второго этажа прибежала. Вот как-то так.
Джоуль
сообщение 5.3.2013, 21:05
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Я как-то в шкафу управления возился, да ещё под напряжением(нельзя было отключать), а сзади подходит грузчик и решил меня напугать(шутя). В общем увезли его на скорой со сломанной челюстью. Менты потом долго таскали. Но шутников больше не было.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 9.3.2013, 9:54
А вскоре во время ремонта его стукнуло током так, что врачи не давали никаких шансов на жизнь. "Но я выжил. То есть меня для чего-то оставили здесь. И точно — меньше, чем через месяц после этого я сорвал джепот в Национальной лотерее".
http://www.segodnya.ua/ukraine/loterejnye-...-na-birzhe.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 16:52
