6 страниц V  « < 4 5 6
Кто делал плазморез?
maksi
сообщение 13.2.2013, 13:55
Сообщение #101
Пользователь №: 30498
Рукав самому сделать,какие проблемы.
Yurybka
сообщение 13.2.2013, 21:09
Сообщение #102
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(major @ 13.2.2013, 9:00) *
Пошёл на базар за плазменной горелкой и обломился. Горелка на 75А для резки металла до 20мм стоит $300.
Первое что попалось
http://www.ebay.com/itm/P-80A-PANASONIC-Ai...=item27ba683457
Ещё нужно научтся покупать там.
феликс
сообщение 13.2.2013, 22:55
Сообщение #103
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Да действительно,я самопальный рукав слепил. Уложился в 2 рубля. Собна 3-х фазный транс мощный тоже не две копейки стоит. Да кстати. Прежде чем покупать- заказывать рукав,определитесь с расходниками. Есть ли они поблизости и почём.
Сообщение отредактировал феликс - 14.2.2013, 0:14
maksi
сообщение 14.2.2013, 3:32
Сообщение #104
Рукав, эластичная труба (резина,пластик, особых требований по давлению нет,обычно 4-6атм) внутри которой протягиваем силовой провод,соединяющий горелку с выходом источника. Можно воздух к горелке по трубке,а силовой отдельно (не очень удобно). Два провода на кнопку включения, один, (если плазморез с функцией пилот дуги) высоковольтный. Для бытовых плазморезов наиболее распространена горелка РТ-31,на нее и расходные самые дешевые. В хозяйстве хватает,металл 10-12мм режет. Заказывать думаю правильно сам резак (с рукавом или без) и расходные к данному типу.
феликс
сообщение 17.2.2013, 14:07
Сообщение #105
Из: Камчатка
Вобщем как всё вышло. Собрал мостик,настроил огр. тока. Намотал транс. Тройки спалил штук пять на разных режимах. Все ок. Всё залачил дятел.Перемотал вторичку,сделал выпрямитель мостовой. Попробовать хотел будет дуга загоратся. Что сделал. На плазме трансформаторной откинул концы с диодов и накинул выход с инвертора. Вот такой там дроссель,перед дросселем кондей неполярный на 100мФ.
Все зер гуд. Дуга загорается отлично. Схема честно отрабатывала свои 30а. Намотал вот такой дроссель.
Скондеем дуга не загорается. Я кондей откинул перед дросселиной. Дуга основная загорелась и кердык тут же.Вышибло один транзюк и диод обратный диагональный. Влепил снаберы на транзюки. Опять всё собрал и снова дуга основная загорелась и кердык. Три транзюка вылетело,диоды обратные все целые. Сла без радиаторов уже,транзюки менять нужно.
Выпрямитель.
Блокировочные емкости далековато конечно,но не смертельно я думаю.
maksi
сообщение 17.2.2013, 23:05
Сообщение #106
В трансформаторной, для поджига дуги осцилятор установлен?
феликс
сообщение 18.2.2013, 1:08
Сообщение #107
Из: Камчатка
Ну да.
oleg1ma
сообщение 18.2.2013, 1:54
Сообщение #108
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(феликс @ 18.2.2013, 2:08) *
Ну да.
Ну и подумай, кондер откинул, защиту от осцилятора убрал, потому и шваркнуло.
феликс
сообщение 18.2.2013, 16:32
Сообщение #109
Из: Камчатка
Ну о чём Вы говорите. Я убрал кондер который стоял перед выходным дросселем. Фильтр осцилятора остался на месте. То биш кондей с доп.дроссельком. Этож не аргонник,там энергия дуги на осциляторе бешенная и то в первую очередь диоды выходные просто порвало бы в клочья. Они там на 400 вольт стоят. Я любопытную вещ заметил. Пока инвертор был подцеплен к большому дросселю с кондееем от транс.плазмы и резал. Короче смысл в чём. Регулятор тока вывел на максимум и пробую. Ток явно маловать,плохо режет. Думаю подниму маленько ток кз,там ведь кз по сути быть неможет. Залипать то нечему. Ну и маленько крутанул подстроечник. Лучше,еще добавил еще лучше режет и моща явно поболя в дуге. Потом сообразил что я мах.ток не прибавлял ,а убавлял. Вот такой прикол. Я тут подумал,может вах не та вышла?
Сообщение отредактировал феликс - 18.2.2013, 16:45
oleg1ma
сообщение 18.2.2013, 16:38
Сообщение #110
Из: Глобино UA
Я высказал свою версию, и если стоит защитная цепочка на выходе инвертора то и 200 вольтовые диоды будут жить при работе с осцилятором.
феликс
сообщение 18.2.2013, 17:01
Сообщение #111
Из: Камчатка
Ну да. Я тут подумал ,может помехи с тазрядника мозги запудрили управе? Хотя с кондеем то работало. Собрал последовательный поджиг без разрядника. Попробую его.
Сообщение отредактировал феликс - 18.2.2013, 17:13
DmitriyMon
сообщение 26.2.2013, 1:34
Сообщение #112
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(феликс @ 19.4.2012, 9:10) *
Вот я на 3х фазнике своём напряжение во время резки мерял,падает до 100 вольт. Толи потому что сеть ох.слабая. толи сам транс слабый потому и падает. В любом случае даже 20а по сети для него перебор.Вот такие дела. Короче говоря скинул давление до 3.5 очков. Вполне нормально 5ку режет,но походу ресутс электрода с соплом сократится. Просто пару метров всего изрезал и на электроде пока особо не заметно. Короче говоря смутное предчувствие что мягкий транс при наших сетях может и не удержать сотку на дуге. Либо магкий мотать с чудовищным запасом по мощности чтоб при его рассеянии удержать напругу на дуге. Он вроде трёхфазик раньше был,просто средний керн срезали,окно получается квадратное,керны довольно далеко друг от друга. Может попробовать жёстео матнуть,большое расстояние между кернами некоторое рассеяние всёж даст наверно? Типа между ё....х проскочить. Блин серьёзно начинаю подумывать о инвенторном блоке,но с поджигом гемор будет тот ещё. Пойду мотать с раздельными 1к1 на 6 квадратов медью. Посмотрим что чыйдет.
Феликс, и всё-таки, проштудируй мою тему начиная с последней, я выкладывал подробно, какой нужен транс, с какой характеристикой, с какой напругой ХХ и какая напруга раб.дуги, а так же осциллятор поджига последовательного и параллельного типа, защита диодов ну и т.д. Там полная информация по изготовлению источника плазменной резке с поджигом, думается мне подробней, вы нигде больше не найдёте.
Для плазменной резке необходимо использовать только 3ф-й источник ПВ 100%, с падающей ВАХ (обмотки первичка и вторичка на одном керне разнесённые друг от друга), обычно с обмотками 3ф-Uxx1ф=220В или 3Ф-Uxx1ф=110В, регулировать ток можно сварочным балластником, самый распространённый и самый быстрый способ. Последовательные дроссели служат для защиты выпрямителя от ВВ импульсов осциллятора.
Промышленные Инверторные источники плазменной резке - деньги на ветер, горят, как спички, так как ПВ от 20 до 40% и эти теоретики (производители и продавцы) утверждают, что этого достаточно icon_biggrin.gif
А это самый лучший, экономичный и долговечный плазмотрон (стоит примерно 4 000руб) - таким работали каждый день, использовался в составе портальной плазменной резке, расходники самые дешевые (время замены меньше минуты и зазоры ловить не надо, открутил использованные и закрутил новые и вперёд), качество реза на твёрдую 4-ку, за 6 лет поменяли 3 плазматрона, только из за того, что их просто спалили новые операторы по неопытности, а сколько бы прослужил реально - можно себе представить.
Используйте для подключения отдельные: силовой провод и воздушный шланг и проводок поджика (на сопло). Использование спец.рукова экономически нецелесообразно -деньги на ветер, однозначно.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 26.2.2013, 2:25
Yurybka
сообщение 26.2.2013, 19:53
Сообщение #113
Из: Черкассы
Дайте ссылку на указанную тему. Мне очень интересно.
DmitriyMon
сообщение 27.2.2013, 0:57
Сообщение #114
Из: г. Чехов
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...9720&st=840
Vital-193
сообщение 8.3.2013, 0:41
Сообщение #115
Пользователь №: 31384
Доброго всем и всего!А ни кто не пытался смотреть плазмотроны у производителя?!Ведь просят смешные деньги!
запасные части для воздушно-плазменной резки факел
По Shaodong Lida Tools Co., Ltd.
запасные части для воздушно-плазменной резки факел Получить увеличенное изображение
Цена Fob: US $0.1 - 10 / Часть ?
(прибл. RUB 3.07 - 307.13 / Часть)
Получить Последнюю Цену
Порт: Shanghai/Ningbo
Количество минимального заказа: 1 Часть/части
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 8:46
