Прокладка кабеля по горючему основанию.
Гость_Александр А._*
сообщение 18.4.2007, 1:41
Собираюсь поменять кабель на даче. Прокладка по наружной стене дома (вагонка) от крюков ВЛ до счетчика внутри дома. Планирую использовать ВВГ в металлорукаве. Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае? Нужно ли будет занулять сам металлорукав?
Victor195002
сообщение 22.4.2007, 22:04
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Нормы смотри в ПУЭ Раздел 2.
Удачи
Гость_say_*
сообщение 23.4.2007, 16:22
насколько я в курсе допускается по горючему основанию без всякой гофры и тд
прокладывать кабеля неподдерживающие горение ВВГнг и NYM относятся к таковым а для гарантий поставить узо обязательно в противопожарном смысле
Sayю
Victor195002
сообщение 26.4.2007, 11:51
Из: Москва
Материалы негорючие и не поддерживающие горение - суть две большие разницы. Изоляция кабелей ВВГнг и NYM относится именно к не поддерживающим горение, а посему все таки см. ПУЭ Раздел 2.
Удачи.
Виктор
Гость_gomed12_*
сообщение 2.5.2007, 14:09
Кабель ВВГ, ВВГнг, NYM только в водогазопроводной стальной трубе. Сами производители рекомендуют прокладку ВВГнг, NYM по негорючим и трудногорючим основаниям. Металлорукав негерметичен и неспособен локализовать горение внутри себя.
Ограничение по высоте прокладки от земли -2,5м
Трубу необходимо заземлять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 0:10
