Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
14.2.2013, 16:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2013 Из: Казахстан, Лисаковск Пользователь №: 30777 |
Цитата Схему невидел, шинку паралелить, про плоскость В. Схема вот эта До какой общей площади сечений паралелить? Может до 200 мм.кв. алюминьки хватит? ) В плоскости "B" подходят идеально Цитата Нужно медь и квадгатов 150 не менее Вот чего, а медь на вторичку такую пока не нашел, вам больше повезло, у меня нету такой толстой......ну если только прижмет, тогда думаю что тоже найду.....)) |
17.2.2013, 2:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Схема вот эта До какой общей площади сечений паралелить? Может до 200 мм.кв. алюминьки хватит? ) В плоскости "B" подходят идеально Вот чего, а медь на вторичку такую пока не нашел, вам больше повезло, у меня нету такой толстой......ну если только прижмет, тогда думаю что тоже найду.....)) Здравствуйте!Вот здесь еще http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=5076.460 |
17.2.2013, 16:34
здравствуйте zentr! спасибо за информацию, эту схему я не видел
18.2.2013, 0:22
19.2.2013, 13:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30945 |
Доброго времени суток! Ребят может кто подскажет по споттеру...
Схему собрал, транс намотал: первичка 240 витков 1,8 медь, вторичка 2,5 витка 200 кв.см. - примерно 16 мм. На выходе 1,8 вольта. Пробую приварить - не хочет. Нагревает жало до красна а схватываться не хочет. Сечение сердечника 30 кв.мм. В чём может быть причина? |
19.2.2013, 14:03
Напряжение у вас маловато на выходе, и многое еще зависит от концов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.2.2013, 14:03 |
19.2.2013, 14:09
Концы сделал хорошие. Медную трубочку заклепал. Транс не нагревается. У меня первичка намотана 0-170-200-240 витков. Ими как-то можно варьировать?
19.2.2013, 14:16
Какое именно у вас железо?Ток хх измеряли?
19.2.2013, 14:46
Железо Ш-оюразн. окно -4,4см, 4,4 набрал на 7 см. 7*4,4=30,8 мм.кв. ток 5,3 А
Загвоздка в том, что меди у меня на вторичку больше нет. Возможно ли поднять напряжение не трогая вторичку? |
19.2.2013, 15:48
ток 5,3 А Загвоздка в том, что меди у меня на вторичку больше нет. Возможно ли поднять напряжение не трогая вторичку? Это ток ХХ при включении к обмотке с 240витками?Боюсь, что нужно доматывать вторичку, даже при подключении к самому малому 170виткам - напряжение на вторичке не более 2.6 вольта, да и то на ХХ, при сварке еще больше упадет. |
19.2.2013, 18:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 |
Всем здравствуйте.FRD если вы с Украины, то посмотрите на барахолке. Там Леонид 1949 продавал очень классный трансформатор
19.2.2013, 19:18
Доброго времени суток! Ребят может кто подскажет по споттеру... Здравствуйте! На вторичке должно быть не менее 5 витков и 5 вольт напряжения так что доматывай витка 3 . А железо должно быть минимум 40 мм 2.Схему собрал, транс намотал: первичка 240 витков 1,8 медь, вторичка 2,5 витка 200 кв.см. - примерно 16 мм. На выходе 1,8 вольта. Пробую приварить - не хочет. Нагревает жало до красна а схватываться не хочет. Сечение сердечника 30 кв.мм. В чём может быть причина? |
19.2.2013, 21:22
Маленькая точечная сварка видео
19.2.2013, 22:47
20.2.2013, 19:36
Ни кто не подскажет от скольки вольт открываются тиристоры ТЧ-63, Т132-50? ку202 - очень слабый и выдерживает около 10А. А как по схеме ПТЛ-50 ни где не могу найти.
21.2.2013, 9:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
FRD
Посмотри справочник "Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры" 1987г. А ПТЛ-50 , если не ошибаюсь расшифровывается - полупроводниковый тиристор лавинный на ток 50А. Это тиристор разработки наверное 60-х годов. Я поставил-бы симистор с управлением на МОС вместо моста и тиристора. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
21.2.2013, 12:13
Посмотри справочник "Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры" 1987г. А ПТЛ-50 , если не ошибаюсь расшифровывается - полупроводниковый тиристор лавинный на ток 50А. Это тиристор разработки наверное 60-х годов. Я поставил-бы симистор с управлением на МОС вместо моста и тиристора. Вчера посмотрел. В итоге с всего что есть в наличии пришлось поставить Т132-50, вчера поработал, а сегодня пробовал - открылся гад такой и всё. Что делать не знаю. Может кто поделится схемкой управления на споттер без запчастей 60-х. Не могу подобрать кондёт и резистор для настройки времения открытия. У кого нить есть что-то опробованное рабочее? |
21.2.2013, 13:18
Вот посмотри тут, вместо модуля тиристорного можно применить простой контактор или пускатель на соответствующий ток.
22.2.2013, 0:34
Вчера посмотрел. В итоге с всего что есть в наличии пришлось поставить Т132-50, вчера поработал, а сегодня пробовал - открылся гад такой и всё. Что делать не знаю. Может кто поделится схемкой управления на споттер без запчастей 60-х. Не могу подобрать кондёт и резистор для настройки времения открытия. У кого нить есть что-то опробованное рабочее? Сообщение 203 вэтойветке. |
23.2.2013, 19:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
Люди вот из таких делают, заменяя вторичку
ссылка на сайт:Спотер |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 13:13 |
