![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
так если при подаче ШИМ лампа загоралась, зачем дальше экспериментировать ? себе в убыток, у меня лампа загоралась только при подключении небольшой нагрузки на выходе.
а что значит " вроде работал" ? з.ы. вот такая фигня у меня происходит при включении вентилятора http://youtu.be/9xhCqwY7KxY Сообщение отредактировал slavyann - 13.2.2013, 16:21 -------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Что посоветуете ребята, 47n60c3 или fga50n60a подойдут вместо 80n60??? Помогите, в магазине других нет, дома сижу с телефона, мануалы трудно искать
так если при подаче ШИМ лампа загоралась, зачем дальше экспериментировать ? себе в убыток, у меня лампа загоралась только при подключении небольшой нагрузки на выходе. а что значит " вроде работал" ? з.ы. вот такая фигня у меня происходит при включении вентилятора http://youtu.be/9xhCqwY7KxY Почитай со 182 страницы, вроде бы аналогичная проблема как у тебя |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Могут ли сгореть силовые транзисторы из-за малой емкости "накопительных" конденсаторов, запускал через БП на 30В, вроде работал, подключил через лампочку в сеть, и всё. Хана. на будущее: лампочка подключается в разрыв провода после электролитов, если она была подключена до кондёров то спасли разве что предохранитель |
Ну конечно же в разрыв, после кондеров, плюс через двухполюсный автомат на 1А
присутствуют пропуски ШИМа эти пропуски могут быть в том числе и из за прошивки, в начале темы обсуждалось, а их(прошивок) столько развелось, шо хрен поймешь где оригинал -------------------- I' LL BE BACK
Перемаркера не было, по своей вине спалил. Подойдут ли другие транзисторы, которые указал чуть выше. Других нет, к сожалению.
Перемаркера не было, по своей вине спалил. Что-то темните, если включали через лампочку - тр-ры спалить невозможно. Поеду сегодня за деталями, буду дальше экспериментировать((( Советую начать с IRF740, а то эксперименты дорого обойдутся. Перед этим перепутал питание на 3180, может из-за этого и вылезло все боком. А вот для таких случаев, есть ослик, которым нужно обязательно проверить фронты импульсов и сравнить. |
Даже если и допустить что оптика загнулась и открылись транзисторы и если лампочка была включена после кондюков транзисторы всеравно бы не вылетели.
Serg2146 если хотите чтобы вам помогли на форому пишите как было, здесь никто телепатией не владеет |
В порядке информациии. Впервые столкнулся с ситуацией, когда оплатил один товар, а прислали другой. более дешевый. Фирма ЛЭПКОС Санкт-Петербург. На все вопросы не реагируют. Будьте внимательны. А подробнее можно? Я у них все время беру и накладок еще не было. Фирма вроде приличная им мухлевать - себе дороже. Клиентов распугают. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 ![]() |
Я тоже там заказывал (в Лэпкосе) и железо на транс и кольца из распылёнки на дроссель, кольца на тт, вместо отечественного предложили аналог эпкос, всё культурно и вежливо... Парни подскажите у меня есть 7 метров кабеля кг16 правда на поверку оказалось 13мм2 нужно ли его резать, или докупить метра 3 на массу, а этот оставить на держак?
а чо пополам не хочешь ? 13 квадрат ампер до 140 должен держать легко, у меня 16 квадрат до 180 держит
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Появились в Элитане(www.elitan.ru)
по привлекательной цене.Кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты. Получите скидку 5%. |
Хотел на держак подлиньше оставить, 7 метров греться будет сильнее, порежу 3+4.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Если хотели(или если надо) оставьте, вообще ничего криминального. Вы этот нагрев, еле ощутите.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13560 ![]() |
Цитата molotok26 Дата Сегодня, 5:58А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Ставил такие в сварочники Ресанта полёт нормальный. |
Максимальная частота клацанья 1кГц. ![]() |
Максимальная частота клацанья 1кГц. ![]() 100кГц . смотрите шит внимательнее . для сварочников годится . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Максимальная частота клацанья 1кГц. ![]() Где написано? Цитата из пдфа: The “W” series is a subset of products tailored to high switching frequency operation (over 100 kHz). Другое дело, если транзюки окажутся "C" класса по Vce - греться будут... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 16:06 |
