Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 ![]() |
Я начинающий сварщик, мне кажется, что иногда с держаком приходится лезть дальше, и что люди наращивают кабель, Oleg1ma писал, что 3+3м оптимально, я хочу летом сварить беседку, прийдётся лезть метра на два вверх, так,что наверное оставлю 7м на держак, а на массу докуплю 3м 25мм2. Я использовал HGTG30N60A4D, выходной дроссель на 300 кольце из распылёнки, пока проверял на балласте, амперметр соорудил на 100а, почти не греется , оформлю в корпус, выложу фотки
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
на массу докуплю 3м 25мм2 куда столько ? с таким сечением можно 6-кой варить, а до 200 А 16 квадрат за глаза -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Dedan
Для нового проекта заказал распылённое железо размером 57.2х35.6х25.4, а вместо них прислали х14, почти в два раза тоньше. Обидно ))). Расчитывал на дроссель 180 ампер с запасом на частоте 75 кгц, а получается только 130... Но сегодня переписка привела к результату. Фирма предложила оплатить доставку в связи с заменой за их счёт. Чему я очень рад... Новый прект отличается от предыдущих конструкций максимально возможной частотой. К сожалению транзисторы ещё не идеальны и выше 100 кГц пока сложно. Из имеющихся были выбраны G30N60A4 - IKW50N60T - IKW75N60T, в порядке возрастания. Если по одному, 120 - 130 и 150 ампер соответственно. Если по два в плече... больше просто не нужно. Компановка "аэродинамическая труба" с высокооборотным вентиллятором и радиаторами с мелким оребрением облегченного типа. Максимально низкий вес и габариты для работ не большого объёма. Я сам варю уже лет тридцать и исхожу из личного опыта. Попутно, за счёт заведомо большей мощности в первичной, необходимо решить задачу устойчивой сварки в слабых сетях. При 160 в сети должен отлично варить и не должно возникать проблем при нормальном напряжении в сети. Для чего требуется более четкая регулировка... Лучшим решением силового трансформатора было бы кольцо, если бы не известные проблемы с зазором... Поэтому,пока, ЕЕ55 25, а дальше будет видно. Кстати, у кого уже есть практический опыт на 100 кГц? Поделитесь, плиз. ... НО это тоже промежуточный интерес. Цель - плазморез. В самой конструкции нет ничего сложного и она легко решается. Ну, жуть как надоело визжяние "болгарки". К сожалению сделать самому плазменную горелку сложновато, но кто ищет, тот находит... ) |
Гриони,
Ссылки в личку отправил. Там нестандартные подходы. Сообщение отредактировал Dedan - 16.2.2013, 10:56 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 ![]() |
Народ,доброго времени суток!
Есть соблазн применить в данном аппарате в качестве ключей GT50J325(есть в хозяйстве 4 штуки,дела для них не находится чтой-то). Смущает,что довольно тяжёлые вроде,но драйверы,которые Юрий показал в последней версии схемы должны их потянуть.Или где-то туплю?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Среднее время выключения при 25 градусах 430nC, и ни какие драйвера не сделают эту цифру меньше, при нагреве она станет еще больше, а грется они ой как будут, при таком времени выключения и падении 2V в насыщении и 4,2 на внутреннем диоде. Емкость затвора 7900pF тоже не мало, да еще и в паралели. Пусть дальше себе лежат...
Сообщение отредактировал lamaster87 - 17.2.2013, 10:15 |
Dedan
Спасибо за ссылку. Это точно наши люди. Так ломать сабе голову больше никто не умеет. )) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Что посоветуете ребята, 47n60c3 или fga50n60a подойдут вместо 80n60??? Помогите, в магазине других нет,
У 47n60c3 слишком медленный внутренний диод.
На fga50n60a вообще не нащел ничего... Рекомендую FGH40N60SMD Сообщение отредактировал lamaster87 - 17.2.2013, 9:59 |
fgh40n60ufd тоже хорошо работают,применял неоднократно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Думаю если он в транзисторе имеется то и работать тоже будет, а так конечно в косых можно транзюки и без диодов ставить...
понял, спасибо за совет, буду искать, какие Юрий "прописал"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Думаю если он в транзисторе имеется то и работать тоже будет, а так конечно в косых можно транзюки и без диодов ставить... В косом мосте диод не будет работать и без разницы - есть оппозитный диод или нет. В двухтактной топологии, если поставить ключ без диода, даже на х.х. будет сильный нагрев транзистров и они довольно быстро сгорят. Нагрев будет из за превышения предельно допустимого напряжения на закрывающихся ключах. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2010 Из: Барановичи, Беларусь Пользователь №: 18237 ![]() |
По поводу намотки трансов - если есть также любители мотать на кольцах, можно так: кольцо эпкос 63*38*25 синего цвета, расколото, склеенно с зазором 0,06мм, потом намотанна первичка, 29витков провод диаметром 2,5мм(5мм^2), на провод одета термоусадка (красная). Внутри кольца провод укладывается виток к витку, снаружи с зазорами. После таким же проводом только в черной термоусадке намотана вторичка 10 витков. В три приёма, в первый провод внутри кольца укладывается c небольшим зазором, снаружи в пазы через два. Во второй приём в пазы рядом, в третий - в оставшиеся пазы. Получается транс с Ктр. 2,9, 5мм^2 первичка, 15мм^2 вторичка. Индуктивность первички у меня 875мкГн, индуктивность рассеяния 4мкГн. Термоусадка у меня REXANT 3,5мм. Но вообще можно термоусадку диаметром 2,5мм, тогда можно первички и 30 витков будет поместить. Из плюсов такого варианта - намотка получается в 1,3 слоя, что хорошо для охлаждения. И первичка на значительной площади чередуется со вторичкой, что уменьшает индуктивность рассеяния. Транс для частоты 50кГц. Термоусадки ушло 3шт. красных, 3шт. чёрных. Каждая по 1м. Соответственно можно и длину провода прикинуть. Приветствую всех сваркостроителей! Erika проконсультируйте пожалуйста. Транс на кольце R63 Epcos N87 для 50кГц сделан по вашей методе: разломан и склеен с зазором (0,03+0,03+клей), первичка 2,5мм. в термоусадке 31виток, вторичка 11витков 3*2,5мм. Ктр=2,82, индуктивность первички получиллась 1486мкГн, индуктивность рассеяния 4,38мкГн. Смущает индуктивность первички. Заранее благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Здравствуйте, всё у Вас хорошо. Индуктивность первички тоже подойдёт, к тому же у меня стоят значительно более "тяжёлые" снабберы на ключах. Так что никаких проблем у Вас из-за этого быть не должно. Просто зазор у Вас вышел несколько меньше, чем у меня. И витков у Вас больше, отсюда и разница. При склеивании разломанного кольца точно выдержать зазор очень сложно, поэтому повторяемость индуктивности первички точно выдержать не получается. Для себя считаю так: если удалось попасть в диапазон 600-1500мкГн, то нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 17.2.2013, 19:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
ERika
С вами согласен полностью, но только у меня кольцо белого цвета. Синего не было - сказали полный аналог (производитель другой). Впихнул в ММА работает чудесно. Индуктивность 1185 мкГн - первички, рассеивания 6 мкГн, сломанно и склеено с бумагой от чека. Вдальнейшем ни чего не "вылезет" в процессе работы ? |
Я думаю, что не вылезет. Особенно, если рабочая индукция (которая в Тл) взята не впритык, а немного с запасом. Пусть даже феррит постареет со временем, проницаемость несколько упадёт. Индуктивность первички тогда уменьшится, но не сильно. Без зазора старение феррита на индуктивности сказывалось бы значительно заметнее.
ERika, здравствуйте, у меня синее оригинальное кольцо Epcos 63х38х25, а для 40 кГц сколько нужно витков первички/вторички ? и какой ток можно с него снять во вторичке ? спасибо
Добрый день, зависит от того, какую рабочую индукцию выбрать. Если 0,31Тл (т.е. с запасом как на моём): 35витков, если запас особенно не нужен - 33 витка(0,33Тл). Можно даже 31 виток в принципе, должен нормально работать. Но уменьшать дальше я бы уже не стала. Если аппарат будете использовать в сети с повышенным напряжением, лучше выбрать с запасом. Максимальный ток - зависит от сечения обмоток и охлаждения СТ. 200-220А вполне можно получить.
Сообщение отредактировал ERika - 18.2.2013, 14:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 9:58 |
