![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Добрый день. сулейман,а можно по подробней,не против составить компанию по данному проекту. Компании буду рад. ![]() Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косарЕй работающих каждый от своего выпрямителя на общий дроссель? Эдак и в шамАны можно прописаться. Да и зачем это нужно, когда есть 3 или на крайнЯк 2 фазы. А прошива самая удачная 3.12 . Последняя -с интерпульсом была выложена и мной опробована- полет нормальный. Ну. такой вар-нт тоже рассматривался, только не на общий дроссель. А хотел применить 600в ключики, по шустрей и падение ни 2-3Вольта, а еще вы не хуже моего знаете как греются снабберные резюки в 540Вольтовом конверторе, а при указанной мощности-ужос. За совет по прошивке спасибо. Pavel.I, посмотрел-интересно, уних там 2Т преобраз-ли, и схитрым алгоритмом вкл/выкл, я еще недорос до мягких комутаций.Всеравно спасибо. боюсь что он не прокатит под ПА. Там по идее получается не жесткая х-ка... Они реализовали резонансные режимы переключения ZVS(в нуле напряжения) и ZCS(в нуле тока), чем хорошо снизили коммутационные потери. Такой аппарат хорош для электрода на стройплощадке и серъезных сварочных работ по строиельным конструкциям (швеллерочки и тавры всякие соединять). Но универсал не получится. Можно попробовать соорудить инвертор с разделенными силовой и транцами, и слить в кучу энергию уже на диодах. Силу питать с разделенного кондерами напряжения пополам. Тут система Толяна пойдет как нельзя лучше (макс ток+обрыв оного после формирования шейки). По большому счету напругу не обязательно делить пополам (просто в этом случае силовая меняется не особенно, от привычных моточных), можно делить на сколь-угодно частей. И потом преобразовывать. То , что я накарябал, наверно и есть то, что вы имели в виду. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
вы не хуже моего знаете как греются снабберные резюки в 540Вольтовом конверторе, а при указанной мощности-ужос. К примеру так выглядит спарка косых на 540V ![]() |
Чета неоткрывается?! Все,смог посмотреть, наверно опера тупит, после сохранения открывается. Снабберов нет ваще 16 шт высоковольтных ключей. Интересна частота, как они работают синфазно или противофазно.......А можно взглянуть на весь мануал? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Pavel.I, посмотрел-интересно, уних там 2Т преобраз-ли, и схитрым алгоритмом вкл/выкл, я еще недорос до мягких комутаций... Это тока для примера сам такой топологией не увлекаюсь.Вот тут затронули вопрос про источник тока,паралелить его понятно а Вам ещё нужен источник напряжения его паролелить затруднительно? так что я Вам не спроста рекомендовал спарку с ней совсем другой расклад Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.2.2013, 7:12 |
Это тока для примера сам такой топологией не увлекаюсь.Вот тут затронули вопрос про источник тока,паралелить его понятно а Вам ещё нужен источник напряжения его паролелить затруднительно? так что я Вам не спроста рекомендовал спарку с ней совсем другой расклад Ничего затруднительного быть не должно з запаралелливанием источников напряжения. Если даже ктото мне объяснит, что токое имеет место быть, то выход- последовательные вторичные обмотки соответствующего сечения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 ![]() |
[quote name='OlegarX-RUS' date='13.2.2013, 11:21' post='269955']
Показания будут соответствовать ![]() Если попросите то могу прошивку подправить! 'OlegarX-RUS' подкоректируй пожалуйста прошивку с аркфорсом последняя так, как ты сделал с прошивкой на "однотактный ММА на АТ8" начиная например со 140А и до 220-240А, у меня например собраный ММА на АТ8 на 160А, управу ПА N3 ОТ Юрия буду цеплять на его-же ММА Почемуто по ссылке не перенаправляет, прошивка в сообщении от 25.1.2012, 21:49 N3175 Сообщение отредактировал chipolino - 19.2.2013, 19:24 |
а на какой она ток мне необходимо это знать для поиска константы!!!
Вот попробуйте эту если всё правильно то она стала на 220 ампер
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Кто делал электровозник объясните пожалуйста - тут используются 2 половинки E80 или 2 комплекта?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
используются 2 половинки E80 или 2 комплекта? уже успели отвеить , но более того - в первом посту этой темы есть фото , и транса в том числе . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Ок значет именно та константа
А у оригинала Сколько максимум писала??? 188??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Лично у меня 186А, но прошивка не самая последняя.
Эта по идее у вас будет показывать 220
У меня в оригинале Эллектровоза показывает 189А, как он и писал.
ОЛЕГАРХ показания твоей проверю завтра, и пожалуйста ещё на 160А |
Подскажите? Можно ли канибудь проверить и заранее настроить ос по напряжению?
ОЛЕГАРХ-RUS первая выложенная тобой на 222А, вторая на 226А
Цитата ОЛЕГАРХ-RUS первая выложенная тобой на 222А, вторая на 226А На самом деле эта разность в показаниях зависит от TL431 (её точности) и резистора на 220 ом который последовательно с потенциометрами Если у вас 222а, а у Jegan, 216, и это не факт, что у другого будет не иное значение!!! Для более точной подстройки можно сделать правку байта в прошивки, а найти его можно методом сравнения оригинальной прошивки с мною откорректированной!!! Методику правки выкладывал в ветке про атмегу8..... Кстати многие жалуются на высокий ток в тиге! Нижний порог тоже легко откорректировать!!! и перестроить на него управу. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2013, 18:32 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
SAM SOFT ткни где у МИЛЛЕРА расписано про МИГ пульс (желательно на руском), кроме его сварочных аппаратов ничего не нашёл.
Если это то что у Толяна в теме, то нашёл. Сообщение отредактировал chipolino - 25.2.2013, 1:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 10:50 |
