579 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Мой ПА №2
сулейман
сообщение 17.2.2013, 18:20
Сообщение #4261
Пользователь №: 26043
Цитата(hidoba @ 16.2.2013, 13:42) *
Добрый день. сулейман,а можно по подробней,не против составить компанию по данному проекту.
Цитата(yjriy @ 15.2.2013, 22:11) *
Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косарЕй работающих каждый от своего выпрямителя на общий дроссель? Эдак и в шамАны можно прописаться. Да и зачем это нужно, когда есть 3 или на крайнЯк 2 фазы. А прошива самая удачная 3.12 . Последняя -с интерпульсом была выложена и мной опробована- полет нормальный.
Ну. такой вар-нт тоже рассматривался, только не на общий дроссель. А хотел применить 600в ключики, по шустрей и падение ни 2-3Вольта, а еще вы не хуже моего знаете как греются снабберные резюки в 540Вольтовом конверторе, а при указанной мощности-ужос. За совет по прошивке спасибо.
Pavel.I, посмотрел-интересно, уних там 2Т преобраз-ли, и схитрым алгоритмом вкл/выкл, я еще недорос до мягких комутаций.Всеравно спасибо.
Цитата(Skif @ 17.2.2013, 0:06) *
боюсь что он не прокатит под ПА. Там по идее получается не жесткая х-ка...
Они реализовали резонансные режимы переключения ZVS(в нуле напряжения) и ZCS(в нуле тока), чем хорошо снизили коммутационные потери. Такой аппарат хорош для электрода на стройплощадке и серъезных сварочных работ по строиельным конструкциям (швеллерочки и тавры всякие соединять). Но универсал не получится.
Можно попробовать соорудить инвертор с разделенными силовой и транцами, и слить в кучу энергию уже на диодах. Силу питать с разделенного кондерами напряжения пополам. Тут система Толяна пойдет как нельзя лучше (макс ток+обрыв оного после формирования шейки).
По большому счету напругу не обязательно делить пополам (просто в этом случае силовая меняется не особенно, от привычных моточных), можно делить на сколь-угодно частей. И потом преобразовывать.
То , что я накарябал, наверно и есть то, что вы имели в виду.
Alant6262
сообщение 17.2.2013, 19:59
Сообщение #4262
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
К примеру так выглядит спарка косых на 540VПрикрепленный файл  10003.bmp ( 4.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 620
сулейман
сообщение 17.2.2013, 20:32
Сообщение #4263
Чета неоткрывается?!
Все,смог посмотреть, наверно опера тупит, после сохранения открывается. Снабберов нет ваще 16 шт высоковольтных ключей. Интересна частота, как они работают синфазно или противофазно.......А можно взглянуть на весь мануал?
Pavel.I
сообщение 17.2.2013, 21:18
Сообщение #4264
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(сулейман @ 17.2.2013, 20:20) *
Pavel.I, посмотрел-интересно, уних там 2Т преобраз-ли, и схитрым алгоритмом вкл/выкл, я еще недорос до мягких комутаций...
Это тока для примера сам такой топологией не увлекаюсь.Вот тут затронули вопрос про источник тока,паралелить его понятно а Вам ещё нужен источник напряжения его паролелить затруднительно? так что я Вам не спроста рекомендовал спарку с ней совсем другой расклад
Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.2.2013, 7:12
сулейман
сообщение 18.2.2013, 9:30
Сообщение #4265
Ничего затруднительного быть не должно з запаралелливанием источников напряжения. Если даже ктото мне объяснит, что токое имеет место быть, то выход- последовательные вторичные обмотки соответствующего сечения.
chipolino
сообщение 19.2.2013, 19:19
Сообщение #4266
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
[quote name='OlegarX-RUS' date='13.2.2013, 11:21' post='269955']
Если попросите то могу прошивку подправить!
'OlegarX-RUS' подкоректируй пожалуйста прошивку с аркфорсом последняя так, как ты сделал с прошивкой на "однотактный ММА на АТ8" начиная например со 140А и до 220-240А, у меня например собраный ММА на АТ8 на 160А, управу ПА N3 ОТ Юрия буду цеплять на его-же ММА
Почемуто по ссылке не перенаправляет, прошивка в сообщении от 25.1.2012, 21:49 N3175
Сообщение отредактировал chipolino - 19.2.2013, 19:24
OlegarX-RUS
сообщение 19.2.2013, 21:21
Сообщение #4267
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
а на какой она ток мне необходимо это знать для поиска константы!!!
Вот попробуйте эту если всё правильно то она стала на 220 ампер
Прикрепленный файл  ______3_1__220_F_FrcF.zip ( 9.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Navstar
сообщение 19.2.2013, 22:51
Сообщение #4268
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Кто делал электровозник объясните пожалуйста - тут используются 2 половинки E80 или 2 комплекта?
K_L
сообщение 19.2.2013, 22:57
Сообщение #4269
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
два комплекта
Lemm
сообщение 19.2.2013, 22:59
Сообщение #4270
Из: Киев
Пользователь №: 15658
уже успели отвеить , но более того - в первом посту этой темы есть фото , и транса в том числе .
Jegan
сообщение 20.2.2013, 0:15
Сообщение #4271
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Цитата(OlegarX-RUS @ 19.2.2013, 22:21) *
стала на 220 ампер
Проверил прошивку на табло 216 Амперов пишет
OlegarX-RUS
сообщение 20.2.2013, 0:37
Сообщение #4272
Ок значет именно та константа
А у оригинала Сколько максимум писала??? 188???
Jegan
сообщение 20.2.2013, 7:54
Сообщение #4273
Из: Павлоград
Лично у меня 186А, но прошивка не самая последняя.
OlegarX-RUS
сообщение 20.2.2013, 15:41
Сообщение #4274
Эта по идее у вас будет показывать 220
Прикрепленный файл  ______3_1__220_F_FrcF.zip ( 9.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
chipolino
сообщение 20.2.2013, 22:08
Сообщение #4275
У меня в оригинале Эллектровоза показывает 189А, как он и писал.
ОЛЕГАРХ показания твоей проверю завтра, и пожалуйста ещё на 160А
Navstar
сообщение 20.2.2013, 22:31
Сообщение #4276
Из: Харьков
Подскажите? Можно ли канибудь проверить и заранее настроить ос по напряжению?
chipolino
сообщение 21.2.2013, 18:08
Сообщение #4277
ОЛЕГАРХ-RUS первая выложенная тобой на 222А, вторая на 226А
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2013, 18:35
Сообщение #4278
На самом деле эта разность в показаниях зависит от TL431 (её точности) и резистора на 220 ом который последовательно с потенциометрами
Если у вас 222а, а у Jegan, 216, и это не факт, что у другого будет не иное значение!!!
Для более точной подстройки можно сделать правку байта в прошивки, а найти его можно методом сравнения оригинальной прошивки с мною откорректированной!!!
Методику правки выкладывал в ветке про атмегу8.....
Кстати многие жалуются на высокий ток в тиге!
Нижний порог тоже легко откорректировать!!! и перестроить на него управу.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2013, 18:32
Jegan
сообщение 21.2.2013, 19:52
Сообщение #4279
Из: Павлоград
На двух апаратах у меня все детали с одной партии, и оба писали на табло MAX 186A
chipolino
сообщение 25.2.2013, 0:44
Сообщение #4280
SAM SOFT ткни где у МИЛЛЕРА расписано про МИГ пульс (желательно на руском), кроме его сварочных аппаратов ничего не нашёл.
Если это то что у Толяна в теме, то нашёл.
Сообщение отредактировал chipolino - 25.2.2013, 1:59
11 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 cher_maks
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 11:29
