creater
сообщение 18.2.2013, 21:48
Пользователь №: 30937
Недавно случилось искать короткое в подвале многоэтажного дома. При проверке напряжения указателем напряжения между фазами (может фаза одноименная) выбивал автомат. Указатель исправный.
Сообщение отредактировал creater - 19.2.2013, 12:36
Nail
сообщение 18.2.2013, 21:57
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Если автомат срабатывает не сразу, может превышена нагрузка на автомат и срабатывает тепловой расцепитель, чето не думаю я что из за указателя сработает, тогда бы отгорели концы щупов.
creater
сообщение 18.2.2013, 22:01
При присоединении щупов указателя явное короткое...
Nail
сообщение 18.2.2013, 22:16
Из: новокуйбышевск
Попробуй обыкновенным тестором померить напряжение, есть подозрение, что ваш указатель неисправен, для проверки испытай его в другом месте, например в розетке.
creater
сообщение 18.2.2013, 22:18
Указатель перепроверялся и точно исправен!!!
haramamburu
сообщение 18.2.2013, 22:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
фото "автомата" и .. соот. указателя...
creater
сообщение 18.2.2013, 22:35
К сожалению фотоаппарата не имею. Указатель двухполюсный контакт 55Э. автомат серии ВА... 25 ампер. Проверял напряжение в коробке с 4 скрутками. В коробку приходят 2 фазы (может одноименная). При присоединении клемм указателя к двум фазам выбивает автомат одной (вторая остается). Если ее проверить с нулевой скруткой показывает 220В. Аналогично если автомат включить и пропавшая фаза появится (если проверить с нулевой скруткой 220В покажет)
uvk2
сообщение 18.2.2013, 23:03
Пользователь №: 24058
Но
Да такое, что 25 А вылетает.
haramamburu
сообщение 18.2.2013, 23:55
Из: Дмитров
ТС.. может там всеж не автомат.. а ДИФФ?
creater
сообщение 19.2.2013, 12:22
не диф и не узо!!!
elvlad
сообщение 16.3.2013, 18:26
Пользователь №: 15581
Сфоткай на телефон!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 7:39
