![]() работа бп на ТОР224 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Олег, а по каким причинам отказались от распила кольца на 1/3 ?
Неотказываюсь от распила, просто время работы моего диска к сожалению закончилось, нужно заказывать новый.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
У меня назрела проблема.
Делаю ММА Юрия, собрал БП для него , параматры: ТОР 224 ЕЕ33 , диаметр и витки по схеме ( 16 вольт -провод 0.4 диаметр), индуктивность первички 1150 мкГН. БП запустился сразу, рабочая-14.5В ток 1.7 А держит, питание драйверов - 15.8В . Проблема в том что , питание дров ток не держат. цепляю вентилятор с компа 14 вольт 0.1 Ампер напруга падает до 10 вольт. Ставил туда сердечник ЕЕ28 ( 16 вольт - провод 0.28 диаметр) индуктивность 1100 мкГН - без изменений. Прелюдия к этому: Собрал я его , начинаю проверять фазность ТТ и др. Сила - 50 вольт. Так вот, когда замыкаеш выход сварочника и начинаеш увеличивать ток, амплитуда сигнала на затворах ключей уменьшается и искажается. Люди добрые поможите чем можете. |
TOP пробовал менять?
Попробуй, но и с той, что сейчас у тебя есть он отдает свои 30ватт, разводка твоя или Юрия?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
На последнем аппарате при токе 90А и более при касании электродом дежурка вообще отключалась.
14V БП держал стабильно. При более тщательном осмотре обнаружил обрыв дорожки от эмиттера оптрона до входа C топа. Чудеса!. С уважением. |
Печатка Юрия.
Спасибо всем, буду пробовать. |
Ничего не помогло.
Менял ТОР, индуктивность делал от 850 до 2450 ( запускался БП сразу и работал стабильно), монтаж проверил и детали - результата нет. Олег , на Липинском смотрел там экранирующего витка нет ( в БП ). Если здесь убрать чем это чревато ? |
В просто липинском стоит ТNY, а не ТОР, я в спарке ставил ТОР, но с экраном тоже.Так что, как поведет себя ТОР без экрана в Юрином сварочнике, сказать не могу, пробуй.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2013, 16:13 |
Перемотал трансформатор, в питание оптики намотал по 12 витков.
Напруга на холостую - 17.4 Вольт (без оптики) Напруга с нагрузкой 100 мА - 14.2 Вольта Поставил оптику - 15 вольт. Нагрузил рабочую (14 вольт) карлсоном 0.3 А - напряжение на оптике возросло до 16.8 Вольт. Размах сигнала на затворах ключей 15 вольт, буду сегодня проверять с силой. Посмотрю что будет происходить с сигналом. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Подскажите если написано 10 витков в 3 провода-0.4 это значит мотать тремя проводами каждый который будет 0.4 ?
Да правильно, но если ветродуй будет питаться от сети 220в, то можете мотать и одним проводом 0.5мм диаметром.
Как правильно намотать незамкнутый виток медной экрана?Его чем то изолировать? Мотается в нахлест?
Припаиваете проводочек до фольги, предварительно замеряв длинну полосочки, затем с двух сторон приклеиваете малярный скотч с небольшим перекрытием по всем сторонам и наматываете.
Тоесть должна быть изолированна.Если будет в нахлест это не важно?
Ну конечно изолированна, иначе получится замкнуный виток и топ незапустится и немного в нахлест.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Цитата Эпоксидный клей ацетоном разводить будете, что бы был более текуч-жиже, для того что бы затек максимально "глубоко"? Эпоксидный стает очень текучий как жидкая сметана когда ее нагреть промышленым феном равномерно так чтобы пузырек непокрутило.Недавно был такой опыт .И нинада никаких растворителей. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:59 |
