![]() Токовые клещи True RMS с измерителем мощности |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 30957 ![]() |
Доброе время суток.
Есть такие клещи "CEM DT-3352 Токовые клещи True RMS с измерителем мощности (AC/DC) " Описание и инструкция Они являются полным аналогом АСМ-2352 Токовые клещи-ваттметр-мультиметр, точнее сказать это одно и тоже. Но вопрос не в этом, подскажите как этим однофазным измерителем мощности правильно измерить мощность трёхфазного двигателя, его полную мощность и Cos f. Просто при различных вариациях подключения мощности и Cos от и до...не как не приложу ума как правильно высчитать и измерить.... |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но вопрос не в этом, подскажите как этим однофазным измерителем мощности правильно измерить мощность трёхфазного двигателя, его полную мощность и Cos f. Просто при различных вариациях подключения мощности и Cos от и до...не как не приложу ума как правильно высчитать и измерить.... Мощность двигателя равна сумме его трёх фаз. Померили в одной фазе и умножили на три (грубо) или сделали три замера и сложили. А косинус возьмите средний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
faza380 косинус Вы ими не померяете
Roman D насчет среднего не совсем понял кстати вроде косинус на шильдике д.б. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
faza380 косинус Вы ими не померяете Косинус на шильдике - для номинальной мощности. На хх м.б. 0,2. Цитата 8. Измерение мощности электросети 8.1. Установите переключатель режима в поло жение «KW/KVA». 8.2. Подключите прибор к сети, как показано на рисунке. 8.3. Нажмите кнопку «MODE» для установки измерений для постоянного (DC) или переменного тока (AC). 4 8.4. Нажатием на кнопку «COSθ» выберите единицы измерения: кВА, кВ или коэффициент мощности cosθ. А средний cos- среднее арифметическое (или среднее геометрическое?) из трех замеров. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Так в том то и дело чт оне понятно куда прикладывать щупы...мало тог не понятно на фазное или линейное, на тот провод который обхватывают клещи какой провод (чёрный или красный) и измерения косинуса отличаются просто в разы, 0,2, 0,6 0,7 0,9.
я уже просто прикидываю какой примерно должен быть косинус и какая мощность (в зависимости от тока и нарпяжения). А по поводу суммы мощностей я не согласен: При соединении фаз симметричного приемника звездой Uф = Uл / корень квадратный3, Iф = Iл, при соединении треугольником Uф = Uл, Iф = Iл / корень квадратный3. Поэтому независимо от схемы соединения фаз приемника активная мощность при симметричной нагрузке определяется одной и той же формулой P = корень квадратный3 Uл*Iл cos φ. Тут расписанны формулы http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm что эксперементально подтверждается, но не как не сумма мощностей. Я просто думал может кто есть кто пользуется таккими клещами, может есть отработанная методика... |
Если на схеме в мануале нарисовано, что ток замеряется в фазном проводнике, а напряжение - между этой фазой и нулём, то, по всей видимости, так и следует делать.
![]() Поскольку физический смысл угла фи - это сдвиг между током и напряжением в данном проводнике (А), то подключишись к линейному, а не к фазному напряжению, мы получим сдвиг на 30 градусов (или 160, если щупы перевернуть); 90 градусов (если взять напряжение ВС) или 120, если взять напряжение другой фазы. Вот Вам и 4 варианта замеров. А что по ссылке, Вы невнимательно читали: Цитата Активная мощность симметричного трехфазного приемника (3.29)
P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ. Сообщение отредактировал Roman D - 20.2.2013, 22:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Простите меня я наверное не полностью "раскрыл" то что измеряю.
Я просто пытаюсь "обмерять" двигатель трёхфазный ВАСО16-14-24У1, обмотки в треугольнике, питание 220/380, номинальный ток - 99,5 А. мощность 37 кВт. Cosf - 0,64. КПД - 88,2. Получается что я "равномерную" трёхфазную нагрузку замеряю по формуле 3.29 не как нельзя - она всётаки для звезды, все таки я склоняюсь к формуле 3.38 (пользуясь всё той же статьёй). А в паспорте нарисована схема подключения измерения однофазной нагрузки. Для при однофазной это все верно получается, а как быть с трёхфазной вот ума не приложу.... Так же немного не понятно с Cosf, при равномерной трёхфазной нагрузке треугольником разве будет верным его замерять между фазой и нулём? Ноль то при данной схеме подключения не играет никакой роли...или я где то уже путаюсь? |
Рассматривайте электродвигатель как "чёрный ящик". Иначе придется замерять ток и напряжение на каждой отдельной обмотке, для чего потребуется разбирать двигатель.
Я, когда работаю трехфазным анализатором, не различаю треугольники, звёзды и квадраты. Методика замера одинаковая. Нам ведь требуется снять параметры двигателя по отношению к системе, а не внутри его самого. Кстати, ненагруженный электродвигатель может иметь косинус порядка 0,2. Чтобы устаканить понятия "фазный" и "линейный" ток, проще принять следующее. "Фазный" - это в обмотках электрической машины (они иначе и называются фазами). "Линейный" - это в линии. Соответственно им и напряжения называется. А когда электрик делает замер в щите и говорит фазное - "220, линейное - 380", то это неверно. Следовало бы говорить "междуфазное" или а-в, в-с, а-о. в-о и т.д. Чтоб путаницу не вносить... ![]() Цитата обмотки в треугольнике, питание 220/380, а какое напряжение между фазами?
Сообщение отредактировал Roman D - 21.2.2013, 9:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Про ненагруженый это ясно, я вот как раз нашел на работе самый "приличный" по мощности двигатель и из 20-ти штук ВАСО нашел нагруженный как раз в номина и пытался его обмерять чтоб потом можно было сравнить замеры практические с данными на шильдике. Про чёный ящик согласен но как то не сходятся замеры...
Цитата Чтобы устаканить понятия "фазный" и "линейный" ток, проще принять следующее. "Фазный" - это в обмотках электрической машины (они иначе и называются фазами). "Линейный" - это в линии. А вот тут у меня опять в практику "уводит". Если соединение звездой - то то что в линии то и в обмотке будет, получится фазный =линейному току, а если в треугольнике тогда да, в обмотке фазный, а линейный в питающей линии... Напряжение между фазами 388 а между фазой и нулём 222,5 Завтра на работе обмеряю его всего в разных вариациях.... Вот думаю может прикупить клещи которые сразу измеряют мощность трёхфазных потребителей...и не мучаться...но до истины хочется докапаться... |
чтоб потом можно было сравнить замеры практические с данными на шильдике. Ну как же так: двигатель 220/380 по шильдику, включен треугольником, а в сети 380... Нестыковочка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Простите, только что досмотрелся...а статор то и точно в звезде и на 380 В.
Вот она "сила привычки" что в основном все двигатели в треугольник собираются... Сообщение отредактировал faza380 - 21.2.2013, 19:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2011 Из: Сибай Пользователь №: 23608 ![]() |
Хочу купить клещи для измерения перем до 100 А. на фазу, пост тока , постоян. . до 100 А , пост.ток от 1 до 20А чтоб было поточнее, больше 20 как бы точности не надо. Удобно было работать и по дешевле. Кто то подскажет?
Roman D, за какое время окупился прибор?
Сообщение отредактировал kip_88 - 25.2.2013, 7:20 |
Вот что удалось намерять:
Напряжения, AN - 219,5 В. BN - 221,0 В. CN - 219,0 В. AB - 381,5 В. BC- 382,5 В. AC - 379 В. Токи, А - 98,5 А. В - 102 А. С - 98 А. Мощность замерял как по схеме в инструкции, черный щуп на замеряемую фазу, красный на N, На фазе А, Полная - 21 кВА. Активная - 7,8 кВт. Cos f - 0,358. На фазе В, Полная - 21,9 кВА. Активная - 7,1 кВт. Cos f - 0,342. И для эксперимента замерил мощность по схеме ток с фазы А, черный щуп на фазу А, красный щуп на фазу С, Полная - 38,0 кВА. Активная - 29,5 кВт. Cos f - 0,777. И для эксперимента замерил мощность по схеме ток с фазы А, черный щуп на фазу А, красный щуп на фазу В, Полная - 38,0 кВА. Активная - 3,9 кВт. Cos f - 0,021. В ходе замеров было что Cos f отображался с отрицательными значениями, я тогда просто "переворачивал" клещи. И теперь самое интересное, подскажите всё-таки как правильно обсчитать это все...? ![]() Сообщение отредактировал faza380 - 25.2.2013, 3:30 |
faza380 здесь на рис.3
И для эксперимента замерил мощность по схеме ток с фазы А, черный щуп на фазу А, красный щуп на фазу С, Полная - 38,0 кВА. Активная - 29,5 кВт. Cos f - 0,777. Схема включения правильная, ваттметр перевести режим замера мощности 3-х фазной симметричной нагрузки. Сообщение отредактировал kip_88 - 25.2.2013, 7:21 |
Что схема правильная понятно только по результатам измерений (прикидывая в голове результаты которые должны быть), но мои клещи не имеют "режим замера мощности 3-х фазной симметричной нагрузки", у меня такие http://files.tiu.ru/123102_dt3352.pdf
В этой книге на стр. 51, 52 приводятся ф-лы. Может помогут.
Чтобы быть уверенным в правильности измерений, стОит потренироваться на чисто активной нагрузке: бойлере, например.
Если брать ток с А, а напряжение с ВС, то должен получаться не косинус, а синус -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 12:47 |
