Использование "наведённого" напряжения , Использование высоковольтных линий в хозяйстве |
Гость_Гость_Радист_*_* |
8.12.2010, 10:06
Один из товарищей (общаемся на другом форуме) рассказал, что в Сибири используют наведённое напряжение. "Метёлку" из "распушенного" медного кабеля поднимают на "удочке" в индукционное поле ВЛ, второй конец к лампочке. От лампочки второй провод на землю, убеждал, что разницы потенциалов хватает для "нормальной" работы нескольких лампочек. Попробуйте меня убедить, потому как, я только смеялся А Поляков пишет, что за счет метелки увеличивается действующая высота антенны. Прикол в том, что метелка, обычно заземленная через катушку премника, создает ионный ток со своих острий (или остриев?), который ионизирует часть атмосферного воздуха непосредственно над антенной |
8.12.2010, 10:14
Ха, запрещено! Ведь еще есть "строго запрещено" и "категорически запрещено"
У нас в Оренбурге, целый поселок под ЛЭП 220 и 330кВ жил, рядом с подстанцией, пока пожар не случился. Караваева роща. Не пойму, как там люди жили: пройдешь по улице и голова болеть начинает. Провода прям через дворы идут, с крыши можно удочкой дотянуться - провисают сильно, т.к через речку перекинуты. И треск постоянный. |
8.12.2010, 14:46
чёт странное как это жил под ЛЭП, если у нас это запрещено, то в Англии тем более Ну не знаю где запрещено, а у родителей через участок ЛЭП 35кВ идет, причем раньше только краешек цепляло, а когда опоры меняли, то перенесли чуть ли не над домом, там минимальное расстояние есть, так они его чуть ли не до миллиметра вымеряли. Сколько тогда не ругались, во всякие инстанции обращались - пофиг. |
14.12.2010, 19:47
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10941 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А Поляков пишет, что за счет метелки увеличивается действующая высота антенны. Сдается, что товарищ Поляков прикололся, как автомеханик над учеником насчет "компрессии"; наподобие как у нас в армии хлеборез узбека из кухонного наряда послал к пожилой поварихе Максимовне с ведром за "мэнструацыей"... Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2010, 16:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_ZavGar_* |
15.12.2010, 12:45
От тех же конташей. Некий железнодорожник, живший возле путей, заметил странную закономерность. За несколько минут, предшествующих прохождению поезда, его собака, привязанная на дворе, начинала беспокоиться, визжать, и, извиняюсь за подробность, писаться. Хозяин решил успокоить боязливого Шарика и взялся его гладить. При этом получил приличный удар током. С подробностями. Собака была привязана к цепи, которая была присоединена к кольцу. Последнее, в свою очередь, скользило по длинной проволоке, натянутой между двумя столбиками вдоль пути - для обеспечения большей зоны охраны.. Наведённое напряжение, знаете... Это - не наведённое напряжение, а блуждающий ток. Т.е. ток, идущий от места, где в данное время находится локомотив, к тяговой подстанции, но не по рельсовой цепи, а через землю, подземные трубопроводы, металлическую оболочку кабелей и т.д. Эффект, как видим, наблюдается только при приближении поезда. А контактная сеть под напряжением - всегда. К тому же, если участок электрифицирован на постоянке, то и наведённого не будет. А блуждающий - будет. |
15.12.2010, 15:56
А контактная сеть под напряжением - всегда. К тому же, если участок электрифицирован на постоянке, то и наведённого не будет. А блуждающий - будет. Контактная на 27,5 кВ переменки. Проволока была изолирована от сети. Потом ее заземлили, и всё как рукой сняло. Наводит ток в другом проводнике действующий в наводящем проводнике ток, который создает вокруг себя магнитное поле. Блуждающий ток может создать потенциал в единицы вольт на более-менее заметном расстоянии; и уж не слышал о случае, чтоб кого-то било им. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2010, 16:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
вокруг обычной линии с примерно симметричной нагрузкой магнитного поля нет, трехфазная система все-таки
а вот на жд когда электровоз едет, по току перекос конкретный, насколько я знаю одна фаза там заземлена и нагрузка идет с двух фаз. вокруг линии тогда возникает магнитное поле поэтому надо подумать, почему бобик описался |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
20.2.2013, 20:36
В нейтральные элементы расположеннвые вблизи лэп напряжение наводиться и довольно приличное у нас на железной дороге на работе мерили наведённое напряжение на отключенной линии контактной сети так как линии расположены близко друг от друга параллельны и длинны участков большие там наводилось около 7000В оно зависит от расстояния между элементами и длинны участка и расположения, но вот будет ли от него работать какой нибудь электроприбор самому интересно...
21.2.2013, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
пробовал с другом под ЛЭП(не знаю сколько, идёт от АЭС) брать в руки светодиод, он за одну ножку, я за другую, светится, примерно в пол яркости, цешка в этих же условиях показала 30 вольт, пробовали расходиться друг от друга метров на 5, эффекта не прибавлялось
Ручища, ручища то! Мне б такие..... |
21.2.2013, 10:46
Если на электрифицированной на переменном токе железной дороге отключить контактную подвеску, то на отключенном проводе будет наводиться смертельно опасное напряжение. Для работы на контактной сети с разрывом проводов с обеих сторон разрыва накладываются по 2 заземления.
21.2.2013, 11:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если фазы на ВЛ скомпонованы треугольником, то наведённое напряжение на любом стороннем проводнике будет стремиться к нулю, ибо сумма токов 3-х фаз будет равна нулю.
А на ЖД электрическая сеть либо однофазная, либо постоянка. Так что её с ВЛЭП сравнивать смысла не имеет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
21.2.2013, 16:34
Если фазы на ВЛ скомпонованы треугольником, то наведённое напряжение на любом стороннем проводнике будет стремиться к нулю, ибо сумма токов 3-х фаз будет равна нулю. Если расстояние до стороннего проводника сравнимо с расстоянием между проводниками, то об отсутствии влияния говорить не приходится. Железная дорога, как правило, работает по системе ДПР (два провода - рельс), все три фазы в наличии. 27 кВ с расстоянием 6 м. Я как-то раз залез с VHS камерой под ВЛ 330 кВ в середине пролёта. Включил, на CRT видоискателе - горизонтальная пиния. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.2.2013, 17:29
По какой причине тема 3-х годичной давности поднята?
Актуально или.... на форуме уже поговорить не о чем? Цитата(Гость_Гость_Радист_*_*) А Поляков пишет, что за счет метелки увеличивается действующая высота антенны. Этим Поляков просто показывает, что происходит вокруг этой метёлки.Прикол в том, что метелка, обычно заземленная через катушку премника, создает ионный ток со своих острий (или остриев?), который ионизирует часть атмосферного воздуха непосредственно над антенной Цитата Сдается, что товарищ Поляков прикололся.... Возможно.... А в реале метёлка является ёмкостью, которая искусственно увеличивает действующую высоту и эта ёмкость называется "удлинительной" применительно к антенне. То же самое, но если применить "удлинительную" катушку, но уже с другой стороны антенны (на приёмнике). Разница между этими вариантами есть, но не в этом дело.А дело в том, что толку от этого практически никакого - не соизмерима эта "метёлка) с длиной волны со всеми вытекающими последствиями (минимум 1/10). В результате, что просто провод такой же длины, что с этой самой метёлкой.... Вот так и с использование наводки от ВВ линии - начитаются бедумно всякой фигни, а потом.... Ну в школе же все учились! Создаётся впечатление, что задающие вопросы такого рода как-минимум прогуливали уроки физики. Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2013, 17:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.2.2013, 17:33
По какой причине тема 3-х годичной давности поднята? Актуально или.... на форуме уже поговорить не о чем? Халява всегда останется актуальной темой... Даже если она не стыкуется с законами физики, законами сохранения энергии (ВИН не умирает...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2013, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
по системе ДПР (два провода - рельс), все три фазы в наличии Вы это серьёзно? У КС может быть хоть сотня проводов. Но полоз пантографа один на всех!!! В общем, не понял я енту ДПР. Ссылку можно на какой-нибудь ресурс, в порядке самообразования? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.2.2013, 18:06 -------------------- |
23.2.2013, 10:24
23.2.2013, 11:51
Немецкий студент сконструировал портативный прибор для зарядки аккумуляторов с помощью электромагнитных полей, которые повсеместно нас окружают. Например, возле высоковольтных линий электропередачи, возле работающих бытовых приборов и т.д.
http://habrahabr.ru/post/169597/ |
9.3.2013, 19:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 29773 |
Ха, запрещено! Ведь еще есть "строго запрещено" и "категорически запрещено" У нас в Оренбурге, целый поселок под ЛЭП 220 и 330кВ жил, рядом с подстанцией, пока пожар не случился. Караваева роща. Не пойму, как там люди жили: пройдешь по улице и голова болеть начинает. Провода прям через дворы идут, с крыши можно удочкой дотянуться - провисают сильно, т.к через речку перекинуты. И треск постоянный. Цитата как там люди жили: пройдешь по улице и голова болеть начинает. Работал на подстанции 220/110 Сутками дежурил И никаких головных болей Не работа была а сказка |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 23:45 |
