Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
22.2.2013, 12:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
выкинул лампу - на вых. 14,6 В, на дровяных выходах 23,4 В; многовато чо то
-------------------- I' LL BE BACK
22.2.2013, 13:20
Это такие напряжения в рабочем режиме, тоесть все нагрузки подключенны?
22.2.2013, 13:46
нагружен только 14-ти вольтовый выход
22.2.2013, 13:57
Так включи БП штатно, со всеми потребителями, а потом измеряй, для того его и расчитывали.
22.2.2013, 15:41
нагрузить пока нечем; только сейчас заметил, что после нескольких секунд работы ужасно греются 2-х ваттные резисторы в первичке транса, по схеме они 51К, я поставил по 47К за неимением других.
22.2.2013, 17:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
slavyann
Тебе же сказали включи штатно не запиывая силу и посмотри что будет. |
22.2.2013, 21:12
а я по мойму по русски ответил - НЕЧЕМ пока нагружать плин
22.2.2013, 21:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
slavyann, ну так уж и нечем. На 14В вентилятор на дровяные - резисторы по 200 Ом и картина станет более ясной.
22.2.2013, 22:01
22.2.2013, 22:05
да он вообще теперь икает, ставил и 30кОм и 56 в снабер в первичке, хз, какого хрена ему еще надо
Сообщение отредактировал slavyann - 22.2.2013, 22:07 -------------------- I' LL BE BACK
22.2.2013, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
slavyann, смотрите монтаж на наличие коз и перемотайте трансформатор. Поднял сейчас плату недоделаную силовой, год валяется, распаян только БП дежурки, напряжение без нагрузки 14,2В, 16,3В, 16,4В. Нагрузка вентилятор 12В : напряжения 14,2В , 17,3В, 17,4В. Помнится, такие же напряжения были, когда нагружал автолампочкой выход 14В, сейчас нет под рукой лампочки.
В цепи 16в на выходе что запаяно? как на плате или как на схеме? Так же посмотрите обвязку оптопары и саму оптопару на исправность Сообщение отредактировал KT117 - 22.2.2013, 22:26 |
22.2.2013, 22:27
у меня новые платы от Юрия (с 18 В на вых. для дров) и транс, намотанный лично Юрием, какие ошибки, какие козы ? скажите, а какой у вас резюк стоит в снабере параллельно первичке ?
18-ти вольтовые выхода нагружены пятикилоомными резюками Сообщение отредактировал slavyann - 22.2.2013, 22:29 -------------------- I' LL BE BACK
22.2.2013, 22:39
у меня новые платы от Юрия (с 18 В на вых. для дров) и транс, намотанный лично Юрием, какие ошибки, какие козы ? скажите, а какой у вас резюк стоит в снабере параллельно первичке ? 18-ти вольтовые выхода нагружены пятикилоомными резюками козы и ошибки бывают разными, например, неправильно прочитан номинал на СМД резисторе. У меня плата первой версии. Резистор R67 установлен один на 33К 2Вт. Вот вид на плату. Трансформатор мотал 2 раза, добавил по витку в обмотки драйверов, вначале пугало что напряжение было 15В, боялся, что не хватит для надежной работы аппарата Сообщение отредактировал KT117 - 22.2.2013, 22:43 |
22.2.2013, 22:45
свершилось чудо , заменил диод в снабере ( на старой схеме это D 25), все заработало, на 14 ти вольтовой обм. - 14,6 В, на дровяных ( без нагрузки) - по 23,2 В ; всем спасибо
зы неужели диод снабера мог внести такую хрень КТ117, у меня дрова и от 12В работали, правда потом поставил БП на Вайпере, напруга получилась на дрова по 15,5 В Сообщение отредактировал slavyann - 22.2.2013, 22:49 -------------------- I' LL BE BACK
22.2.2013, 22:51
22.2.2013, 23:11
усё по схеме - хер там стоял ) 108 - й -)
23.2.2013, 12:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Соклубники поздравляю всех с 23 февраля.
Чтобы сварочники те которые собираются и те которые собраны работали безупречно, поменьше ошибок в сборке. Спасибо Всем откликнувшимся Сообщение отредактировал vit336 - 25.2.2013, 8:32 |
23.2.2013, 12:54
23.2.2013, 13:10
всех с праздником !
у меня на IRLах надпись 1KST9 -------------------- I' LL BE BACK
23.2.2013, 13:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Стреляют пушки,пулеметы,ракеты с бомбами летают,а внебе храбрые пилоты,друг друга мастерски сбивают.Пылает пламя,рвутся мины,лежат повсюду трупов горы,и танки смертоносным клином сминают мирные заборы.А полководец,взявши ластик, склонился над военной картой.Вот это,понимаю ПРАЗДНИК,не то что б...я,8-е марта! С 23-м,МУЖИКИ !!!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 10:56 |
