![]() как правилно заполнить удостоверение |
И заодно удаляет коментарии с ним не согласных ("комментарий удален", "комментарий удален"...) в "надзор инфо". Мелко-гаденько как-то выглядит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кто и что и когда удаляет? если Вы про gomed12, то у него нет прав модератора и удалить может только свои сообщения
Это на Надзор- Инфо - не согласных за борт! А кто там решает, то без разницы, главное крамолу не пропустить.
ну дак там и возмущайтесь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 ![]() |
Так не переживайте! Меня там тоже удаляют. Пытался объяснить этому эксперту, что инженер по ОТ с правом инспектирования может входить в состав комиссии по проверке знаний, он говорит-НЕТ !!! Написал в Ростехнадзор, жду ответа.
![]() Сообщение отредактировал директор777 - 26.2.2013, 19:49 |
Инженер по ОТ прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре может быть членом комиссии.
и не прошедший (повторную) именно в комиссии РТН тоже может
я о ИОТ, который не инспектирует ЭУ
Понятно!
Тогда ему достаточно 3гр, 4-тая без права инспектирования смысла не имеет? Или чисто для проформы, чтобы не ниже чем у сдающего?
да из-за этого
Ответили мне из Ростехнадзора РФ:" В удостоверении и в журнале учета проверки знаний следует делать запись о принадлежности к электротехническому (электротехнологическому) персоналу и о наделении правами административно-технического,оперативного,ре- монтного и оперативно-ремонтного персонала.
Гость_терентий_* |
Полный ответ приведите, интересно.
терентий ,пиши мейл. Воgрос свой скину и ответ ихний.
Гость_терентий_* |
o.kotinГАВyandex.ru
хотелось бы ознкомится, процитируйте с указанием управления РТН и кто подписал. Ну очень интересно насчет наделения правами...
Ну тогда если всем интересно ,содержание моего вопроса дословно:«Имеются ли инструктивные документы по заполнению удостоверений и журналов учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ? Электротехнологическому персоналу возложены обязанности по замене ламп накаливания, люминецентных ламп. Правильно ли будет, если в удостоверении и в журнале запись – допущен в качестве электротехнологического персонала с правами ремонтного? Обязательно ли указание прав персонала в удостоверении ? т.к. эти права указаны в журнале и в утвержденных списках (в приказе) персонала. Можно ли при этом на практике руководствоваться статьей бывшего нач. отдела Главгосэнергонадзора В.И. Энговатова в журнале «Новости электротехники» Ответ , подписал зам.нач.управ. ростех.РФ Б.М.Степанов, исполнитель М.И. Эссаулов ": В соответствии с п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок,утвержденных приказом Минэнерго Росии от 13.01.2003 № 6,результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписывается всеми членами комиссии. Персоналу,успешно прошедшему проверки знаний ,выдается удостоверение установленной формы. В удостоверении и в журнале учета проверки знаний следует делать запись о принадлежности к электротехническому ( электротехнологическому) персоналу и о наделении правами административно-технического, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала". Вот такой ответ, не совсем конечно полный ответ на конкретные вопросы , не совсем понятно мне с электротехнологическим персоналом в скобках-то ли с правами то ли без прав.
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Электротехнологическому персоналу возложены обязанности по замене ламп накаливания, люминецентных ламп... А правомерно ли возложение этих обязанностей на электротехнологический персонал? Пусть у них имеется соответствующая группа по электробезопасности, но она присваивается для работы на технологическом оборудовании, связанном с возможностью поражения электрическим током, а не с обслуживанием электроустановок, к коим относятся и осветительные установки. Работы "по замене ламп накаливания, люминецентных ламп" должен выполнять электротехнический персонал, обслуживающий данную электроустановку, по наряду-допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации, это уже решается на месте соответствующим руководителем. |
думается замену ламп можно и электротехнологическому, это ведь не ремонт того же светильника
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 8:10 |
