Самодельный сварочный аппарат для Аргонно-дуговой сварки , Неонятно почему не варит тонкий алюминий |
3.3.2013, 14:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31288 |
Привет всем професионаллам и любителям. Если создал тему не там-не пинайте. в обшем имею-источник питания -переделаный полуавтомат Универсал, к нему сделан осцылятор-от Nexor.Горелка для сварки TIG,всё это управляеться с кнопки на горелкеБтоесть подачя газа-клапан. включение осцылятора. Проблема в том что алюминий толшиной 5мм варит нормально, а 2мм-дажэ на малом сварочном токе-прогорает,тоесть несвариваеться,а края оплавляються,пробовал на разных токах и разных подачях газа-всё бесстолку. прошу помоши у знаюших людей. Ток -переменный
Сообщение отредактировал василий1982 - 3.3.2013, 14:05 |
3.3.2013, 14:52
Скорее всего жестсковата ваша ВАХ тр-тора и напряжение при малом токе -великовато.Какое напряжение на ХХ?
3.3.2013, 21:36
напряжэние ХХ от 12до 40 вольт в зависимости от регуляторов. переключяються обмотки по низкой и высокой чясти
3.3.2013, 23:26
Какие еще там стоят у Вас регуляторы?Аргон сделан неправильно Напряжение ХХ должно быть всегда постоянным - 70-80вольт и ток регулироваться не отводами а разнесением первички и вторичке, или магнитным шунтом или на крайний случай баластом.
3.3.2013, 23:45
Есть еше один Аппарат-промышлений но марки не знаю на380 вольт-300 ампер. если дадите ССЫЛЬ НА нужное оборудование -буду благадарен,или опишыте все по порядку-что да как ,токи,осцылятор подходит или нет,просто сваршик с дипломом но не Аргоншик. полуавтомат варит-бомба ,мягко и провар отличьный-а с аргоном-ну ника не сростаеться. помогите пожалуста. Модэры-если не там создал-перенесите пожалуйста
3.3.2013, 23:51
Вот прочтите, там все доходчиво описано и с картинками.
4.3.2013, 0:14
Ужэ прочёл-но про характеристики источника тока-ни слова
4.3.2013, 0:31
А теперь прочтите внимательнее стр.6
6.3.2013, 11:53
В обшем попробовал от другого источника- вроде по лучшэ, по крайней мере не прожигает,ну а свариваеться как то не так -но тон наверно руки из жопы. Ребят-а большэ никаких компонентов не нужно?
6.3.2013, 12:12
Лучше проконсультироватся у хорошего аргонщика, ну и самое главное тренировки, и кушать больше сахара, тогда ж..па слипнется и руки начнут расти из правильного места.
6.3.2013, 14:44
Пробовал у аргоншиков-Они у нас такое чювство что с Горелкой между ног родились , никто нихрена рссказать ни хочет, ни точто показать. я про то спрашиваю-ничего кроме -Источника,осцылятора ,горелки и тд .не нужно? мож чевото не дописывают-поделитесь опытом
6.3.2013, 16:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 |
Медная подкладка с обратной стороны рулит!
Балласт уменьшит ток и выровняет горение дуги. Подача аргона минимально-необходимая, иначе сдувает дугу. Сквозьняки сдуют аргон, люминь по краям будет шариком сворачиваться из за окисления. Возможно необходим поддув аргона с обратной стороны. Протрава и зачистка зоны шва обязательна ПЕРЕД сваркой. НЕ ВЧЕРА!!! - а перед сваркой. Присадок грязными лапами не трогать - чистые перчатки(замша). Аргон не любит грязи как таковой. Без присадка не сварить, тонкий металл. Покрайней мере Вам! Присадок можно нарезать из того-же листа, и тщательно зачистить от грязи и следов масла. Проверить - не дюраль случайно(дюраль не варится) или ЦАМ?( тож хрен сваришь). Главное забыл - варить на короткой дуге - иначе метал перегревается. Сообщение отредактировал user6644 - 6.3.2013, 16:13 |
6.3.2013, 16:44
О спасибо за дельный совет. Тут сразу вопрос-зачишяю перед сваркой всегда, чем Протравливать? подогрев нужэн? с какой толшины металла подогревать перед сваркой? остальное понял-соблюдаю
6.3.2013, 17:20
Сода кальцинированная, не пищевая, каустик.
Удалить следы масла протиранием содовой кашицей, потом смыть водой. Для тонкого металла подогрев не обязателен, тепла от дуги итак дохрена. Сначала ставим прихватки, через 10-15см, потом варим. Если начинает вести варим через пропуск одной прихватки, потом студим, потом опять варим. Почитать можна тута http://www.chipmaker.ru/topic/69090/ Сообщение отредактировал user6644 - 6.3.2013, 17:32 |
6.3.2013, 17:56
Спасибо-пока буду читать информацыю. осилю,попробую.отпишуь
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 10:48 |
