Самодельный сварочный аппарат для Аргонно-дуговой сварки , Неонятно почему не варит тонкий алюминий
василий1982
сообщение 3.3.2013, 14:00
Пользователь №: 31288
Привет всем професионаллам и любителям. Если создал тему не там-не пинайте. в обшем имею-источник питания -переделаный полуавтомат Универсал, к нему сделан осцылятор-от Nexor.Горелка для сварки TIG,всё это управляеться с кнопки на горелкеБтоесть подачя газа-клапан. включение осцылятора. Проблема в том что алюминий толшиной 5мм варит нормально, а 2мм-дажэ на малом сварочном токе-прогорает,тоесть несвариваеться,а края оплавляються,пробовал на разных токах и разных подачях газа-всё бесстолку. прошу помоши у знаюших людей. Ток -переменный
Сообщение отредактировал василий1982 - 3.3.2013, 14:05
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 14:52
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего жестсковата ваша ВАХ тр-тора и напряжение при малом токе -великовато.Какое напряжение на ХХ?
василий1982
сообщение 3.3.2013, 21:36
напряжэние ХХ от 12до 40 вольт в зависимости от регуляторов. переключяються обмотки по низкой и высокой чясти
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 23:26
Из: Глобино UA
Какие еще там стоят у Вас регуляторы?Аргон сделан неправильно Напряжение ХХ должно быть всегда постоянным - 70-80вольт и ток регулироваться не отводами а разнесением первички и вторичке, или магнитным шунтом или на крайний случай баластом.
василий1982
сообщение 3.3.2013, 23:45
Есть еше один Аппарат-промышлений но марки не знаю на380 вольт-300 ампер. если дадите ССЫЛЬ НА нужное оборудование -буду благадарен,или опишыте все по порядку-что да как ,токи,осцылятор подходит или нет,просто сваршик с дипломом но не Аргоншик. полуавтомат варит-бомба ,мягко и провар отличьный-а с аргоном-ну ника не сростаеться. помогите пожалуста. Модэры-если не там создал-перенесите пожалуйста
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 23:51
Из: Глобино UA
василий1982
сообщение 4.3.2013, 0:14
Ужэ прочёл-но про характеристики источника тока-ни слова
oleg1ma
сообщение 4.3.2013, 0:31
Из: Глобино UA
А теперь прочтите внимательнее стр.6
василий1982
сообщение 6.3.2013, 11:53
В обшем попробовал от другого источника- вроде по лучшэ, по крайней мере не прожигает,ну а свариваеться как то не так -но тон наверно руки из жопы. Ребят-а большэ никаких компонентов не нужно?
oleg1ma
сообщение 6.3.2013, 12:12
Из: Глобино UA
Лучше проконсультироватся у хорошего аргонщика, ну и самое главное тренировки, и кушать больше сахара, тогда ж..па слипнется и руки начнут расти из правильного места. icon_biggrin.gif
василий1982
сообщение 6.3.2013, 14:44
Пробовал у аргоншиков-Они у нас такое чювство что с Горелкой между ног родились icon_biggrin.gif , никто нихрена рссказать ни хочет, ни точто показать. я про то спрашиваю-ничего кроме -Источника,осцылятора ,горелки и тд .не нужно? мож чевото не дописывают-поделитесь опытом icon_biggrin.gif
user6644
сообщение 6.3.2013, 16:01
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Медная подкладка с обратной стороны рулит!
Балласт уменьшит ток и выровняет горение дуги.
Подача аргона минимально-необходимая, иначе сдувает дугу.
Сквозьняки сдуют аргон, люминь по краям будет шариком сворачиваться из за окисления. Возможно необходим поддув аргона с обратной стороны.
Протрава и зачистка зоны шва обязательна ПЕРЕД сваркой. НЕ ВЧЕРА!!! - а перед сваркой.
Присадок грязными лапами не трогать - чистые перчатки(замша). Аргон не любит грязи как таковой.
Без присадка не сварить, тонкий металл. Покрайней мере Вам!
Присадок можно нарезать из того-же листа, и тщательно зачистить от грязи и следов масла.
Проверить - не дюраль случайно(дюраль не варится) или ЦАМ?( тож хрен сваришь).
Главное забыл - варить на короткой дуге - иначе метал перегревается.
Сообщение отредактировал user6644 - 6.3.2013, 16:13
василий1982
сообщение 6.3.2013, 16:44
О спасибо за дельный совет. Тут сразу вопрос-зачишяю перед сваркой всегда, чем Протравливать? подогрев нужэн? с какой толшины металла подогревать перед сваркой? остальное понял-соблюдаю
user6644
сообщение 6.3.2013, 17:20
Из: г. Одесса
Сода кальцинированная, не пищевая, каустик.
Удалить следы масла протиранием содовой кашицей, потом смыть водой.
Для тонкого металла подогрев не обязателен, тепла от дуги итак дохрена.
Сначала ставим прихватки, через 10-15см, потом варим. Если начинает вести варим через пропуск одной прихватки, потом студим, потом опять варим.
Почитать можна тута http://www.chipmaker.ru/topic/69090/
Сообщение отредактировал user6644 - 6.3.2013, 17:32
василий1982
сообщение 6.3.2013, 17:56
Спасибо-пока буду читать информацыю. осилю,попробую.отпишуь
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 8:41
