Подсчет нагрузки.
Pastor
сообщение 7.5.2007, 9:59
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017
Друзья, наверное я уже мощно туплю.
Требуется подсчитать нагрузку, ну, потребляемую мощность. Снял ток с каждой фазы. Мне теперь сложить значения всех трех фаз или вывести среднее?
SergAn
сообщение 7.5.2007, 10:29
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Мощность трехфазной сети вычисляется так:
S=3*Uф*I при Uф=220В
S=(корень кв. из 3)*Uл*I при Uл=380В
В Вашем случае, если нагрузка каждой фазы одинакова, то полная мощность равна 3*220*(измеренный ток), если нагрузка не равномерна, то мощность равна 220*(сумма токов всех фаз)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Pastor
сообщение 7.5.2007, 11:08
Из: Мончегорск
Нагрузка на фазах неравномерная. Во второй формуле, при U=380 В, I - это сумма всех трех токов?
SergAn
сообщение 7.5.2007, 13:21
Из: Н.Новгород
И первая и вторая формула равнозначны. В обеих формулах I - это ток в одной фазе при равномерной нагрузке.
В Вашем случае считайте по такой формуле
S=220*Ia+220*Ib+220*Ic=220*(Ia+Ib+Ic) где Ia,Ib,Ic - токи в фазах А, В, С.
В трехфазной сети при неравномерной нагрузке полная мощность равна сумме мощностей всех трех фаз S=Sa+Sb+Sc
Но так нельзя рассуждать про ток нагрузки.
Pastor
сообщение 8.5.2007, 6:50
Из: Мончегорск
Все, спасибо, понял!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 8:48
