![]() Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.3.2013 Пользователь №: 31329 ![]() |
Здравствуйте!
При сборке ГРЩ 4000А столкнулись со следующей проблемой - чем выполнить подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) к ГРЩ - шинами или кабелем? Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с этим. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вам как удобнее?
у нас сейчас вопрос стоит - как правельно, надежно и целесообразно
правильно- как Вам удобно
надежней - шинами (имхо) целесообразно - тоже как вам удобней и может дешевле или в руководстве на транс есть какие то требования? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Дело в том, что директор склоняется к кабелю ВВГ 1*240, так как на складе он есть. ИТР и монтажники против кабеля:
1. так как он с горючей оболочкой - что не допустимо. 2. никто не может точно просчитать, сколько жил кабеля необходимо на одну фазу. 3. с эстетической точки зрения - пучек кабелей ИТР и монтажники склоняются к шине 120*10 по 2 штуке на каждую фазу |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Конечно, никакого ВВГ. ВБВнг(А)-LS подойдет. Но. Количество и сечение кабелей выбирается по току. Если брать по полной загрузке транса, то для 2500 кВА Вам понадобится одного кабеля 4х240 штук так восемь-девять)))). А вот по 2 медных шины 120х10 - это правильное решение. По току пройдет. Берите шины.
И, кстати, неужели проекта никто не делал? |
сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад.
Как Вам такое решение? |
В наше время менеджеров можно и не такое услышать
а как можно расчетным путем доказать, что кабель не целесообразно применять?
См. сообщение 6. А вообще на такие работы делается проект, чтобы никаким директорам не надо было доказывать элементарные вещи.
Если у вас РУНН находится в одном помещении с трансофрматором, то лучше шинами, темболее что Трихалы имеют для этого всё необходимое. ЕМНИМС шинопроводы Canalis к арматуре Трихалов подходят как родные. А если ваше ГРЩ строится на базе шкафов Okken, или Prisma, то тут даже и думать не стоит- однозначно шины. Они с такими трансами стыкуются идеально.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Подскажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы по расстоянию от ГРЩ до трансформатора?
Если трансформатор закрытого исполнения и нет открытых токоведущих частей (что вобщем-то типично для Trihal) то можете хоть вплотную ставить. Разумно оставлять пространство для удобства обслуживания и ремонта.
Свяжитесь с заводом Казаньэлектроспектр (они специализируются на ТП с трансами Trihal) http://www.kazan-electro.ru . У них есть отличные каталоги с материалами для проектирования ТП. Там есть и расчёты установочных размеров и компоновки ТП различных мощностей и видов. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2013 Пользователь №: 34648 ![]() |
Конечно шинами Canalis KTA
Сообщение отредактировал Борис Карпиловский - 30.7.2013, 11:19 |
Стараемся ставить только шины. По причине их большей жесткости. Вдруг КЗ! случится, " сопли" как кнуты пляшут, а шины стоят мертво.
Для этого даже методика расчета есть, правда уже мало кто считает динамические силы при КЗ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35713 ![]() |
Шинопроводом LS делал
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад. увольте директора.... шины, шины и ещё раз шины |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2014 Из: СПб Пользователь №: 38143 ![]() |
Если у вас РУНН находится в одном помещении с трансофрматором, то лучше шинами, темболее что Трихалы имеют для этого всё необходимое. ЕМНИМС шинопроводы Canalis к арматуре Трихалов подходят как родные. А если ваше ГРЩ строится на базе шкафов Okken, или Prisma, то тут даже и думать не стоит- однозначно шины. Они с такими трансами стыкуются идеально. Полностью поддерживаю. Буквально неделю назад, поставили Trihal- Canalis - Prisma. Монтажники сказала что ставить, работать одно удовольствие. Эстетически очень и очень Сообщение отредактировал millaelor - 13.2.2014, 11:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 5:22 |
