2 проходных выключятеля и 2 датчика движения в одной цепи
student777
сообщение 5.3.2013, 11:48
Пользователь №: 31342
реально совместить два проходных выключятеля и два датчика движения
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 12:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 5.3.2013, 13:13
Реально то реально... Для начала стоило озвучить алгоритм работы.
student777
сообщение 5.3.2013, 18:49
по поводу алгоритма работы-все это предусматривается установить у лестницы на второй этаж-один проходной и один датчик движения 1 эт.-2проходной и 2 датчик движения 2эт.
реально это осуществить если да покажите принцип подключения
сообщение 5.3.2013, 19:01
Алгоритм опишите, а не где и что стоять будет...
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 20:52
Из: Ижевск
От Вас требуется описать реакцию исполнительного устройства ... как я понял, в Вашем случае, лампа ... при воздействии на органы управления ... опять же, в Вашем, случае, это ... два проходных выключателя и два датчика движения.
Т.е. пишите ... я, там то, делаю так то - происходит то то ... и т.д.
Согласно желаемому и данному Вами алгоритму, мы и попытаемся подсказать схему и не только ... icon_smile.gif
з.ы. возможно будут заданы дополнительные вопросы ...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 20:56
student777
сообщение 5.3.2013, 20:59
освещение лестницы в ночное время чтобы включялось от датчиков движения а в дневное время иметь возможность выключять от проходных
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 21:05
Из: Ижевск
Тады Вам не проходные, а простые выключатели сойдут. Можно обойтись и одним выключателем, но тогда проводов больше тянуть ... имхо. Это мой вариант ... может кто лучше присоветует. icon_smile.gif
сообщение 5.3.2013, 21:16
Если только выключать, то смысла нет, ибо у ДД есть установка начальной освещённости, когда они не включаются.
Roman_12
сообщение 5.3.2013, 21:27
Пользователь №: 29801
По всей видимости Вы хотите чтоб свет на лестнице зажигался проходными выключателями и сверху и снизу ? А так-же чтоб всё работало и без выключателей ? Ну если я правильно догадался, то ....
drmorgan
сообщение 5.3.2013, 21:47
Пользователь №: 28198
Можно ещё сделать таким образом:
где
В1- датчик движения
EL1-лампа
S1 и S2- соответственно выключатели
При включённом общем выключателе S1, и разомкнутом S2, работает датчик движения, а когда S2 замкнут, то датчик как бы им шунтируется, и схема работает от простого выключателя S1, минуя датчик движения. На каждый этаж по такой схемке.
Сообщение отредактировал drmorgan - 5.3.2013, 21:49
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 21:52
Из: Ижевск
Граждане ... придерживайтесь алгоритма, данного автором темы. Полное описание которого в пост № 7. icon_smile.gif
drmorgan
сообщение 5.3.2013, 21:55
Не не , ему нужно, чтобы датчик и вк не зависели друг от друга, т.е.,чтобы схема работала как от датчика , так и от простого вк, а у вас датчик находиться в работе в любом случае, и смысл тогда в проходном вк?
Ну S1 сделать проходным в моей схеме, добавить параллельно ещё одну лампу, ещё один датчик, и ещё один шунтирующий S3 и всё будет по алгоритму автора , блин чертить просто лень icon_smile.gif
Сообщение отредактировал drmorgan - 5.3.2013, 21:58
сообщение 5.3.2013, 22:54
Опять гадания пошли...
Смотрим название темы и ждём автора с нормальным алгоритмом... и нефиг тут гадать на пустом месте
Roman_12 пытался что-то изобразить, только не сказал в какой серии ДД с переключающим контактом искать... icon_wink.gif
Roman_12
сообщение 6.3.2013, 7:28
На схеме у ДД обычные нормально открытые контакты, комутируется только фаза. Вот на переключателях видно, что перекидной контакт находится между контактами устройства.
ИМХО я пытался изобразить, то ,что нужно автору статьи.
сообщение 6.3.2013, 11:13
Roman_12, тогда прошу прощения.
Подробно.
Предложено применить трёхпроводные датчики, они есть не во всех сериях.
Сценарий работы: включение и включение вручную переключателями, а также включение и выключение по любому из ДД.
При срабатывании ДД переключатели не работают, то есть выключить свет нельзя.
Если переключателями включили свет, и прошли мимо ДД (то есть он/они сработали), то по окончании работы таймера ДД, свет не погаснет... Что есть не гут.
Если автора такой сценарий устраивает, то схема верна.
Хотя назвать её удобной нельзя.
ИМХО
Roman_12
сообщение 6.3.2013, 17:29
ИМХО
Схема действительно не удобна - домашних долго обучать придётся всем тонкостям алгоритма включ./выкл. .
Но автору надо именно так :
Хотя и причины могут быть самые разные. Как-то доводилось делать подсветку в коридорах частного дома , управляемую только ДД. Так захотел хозяин. Ещё делали точку под люстру в комнате, управляемую тремя ! выключателями ( там мы первый раз перекрёстный выключатель увидели ) - тоже так захотел хозяин, по пословице он же и барин.
Topmo3
сообщение 6.3.2013, 20:26
Из: Ижевск
Прошу обратить внимание ... автору требуется в ночное время ... только включать. Выключать он будет днем ... проходными.
Как я понял у него нет возможности, прогнозировать, где он будет находится (1эт. или 2 эт.), в момент Х и У ... поэтому применяются по две штуки того и другого.
сообщение 6.3.2013, 21:23
В том то и дело, что применив только ДД, ему не придётся ничего предугадывать... Днём ДД сами не включатся из-за достаточной освещённости. А если необходимо принудительно включить свет на длительное время, то многие ДД имеют такую опцию.
Topmo3
сообщение 7.3.2013, 9:28
Из: Ижевск
Ну автор, (кстати и я icon_smile.gif ), мог и не знать, об этих полезных возможностях ДД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 17:50
