![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
У меня какаято чешуя происходит:
Шим существует только когда напряжение на 1-й ноге от 1,6 до 2В Аппарат - первый электровозник! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Подскажите предложили ферит Е-80 говорят Philips, по характеристикам тот-же ЭПКОС .Или же это тотже китай?????!!! Эпкоса нет и не известно ...Привезли тока 2 половинки,уже 2 месяца кормят .....ещё 2.
Выбито -87,ниже РО Сообщение отредактировал Andrian - 27.2.2013, 0:19 |
Andrian, E80 эпкос нынче дефицит. Узнайте марку материала параметры, посмотрите что выбито или написано на феррите. Сам брал ферроксуб 2300Нм. Китай и отечественные ферриты мне не рекомендовали.
Подскажите предложили ферит Е-80 говорят Philips, по характеристикам тот-же ЭПКОС .Или же это тотже китай?????!!! Эпкоса нет и не известно ...Привезли тока 2 половинки,уже 2 месяца кормят .....ещё 2. хоть и порасшвыряно производство их где ни попадя, но качество бдят и ферриты делают вполне съедобные -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
Чета неоткрывается?! Все,смог посмотреть, наверно опера тупит, после сохранения открывается. Снабберов нет ваще 16 шт высоковольтных ключей. Интересна частота, как они работают синфазно или противофазно.......А можно взглянуть на весь мануал? Ну почему бы не взглянуть? ![]() |
А ни у кого нет печатки управы для 2-го электровозника?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте.Спасибо всем а особенно K_l за помощь в постройке ПА Электровоза ,варит хорошо .Спасибо ,что у нас еще есть хорошие ЛЮДИ всем удачи в своих делах.
leonid1949, Леонид если не сложно поделитесь пожалуйста печатками!
Форумчане здравствуйте.Navstar я даже незнаю как тебе ответить я делал его год 4 основном по Юрию одних управ 4 и до ума не довел .Благодаря Серьгею ,он дал мне плату управы большое спасибо ему,аппарат сразу заработал без проблем .Сила у меня на оптике если найду все печатки то выставлю.
вот что у меня стоит на ПА
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29536 ![]() |
Коллеги, кто-нибудь может поделиться печатными платами для ПА№3 в соике, а то у меня ЛУТ здорово хромает. За вознаграждение, естественно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
А где указаны моточние данные тт и бп? сколько мотать и каким проводом?
Cхему посмотрите.
Чегото я в этой жизни непонимаю
Видимо Вам незнакомы цифры, напишу прописью, на ТТ семьдесят витков, на тр-ре силовом, первички восемнадцать, вторички шесть.
![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.3.2013, 23:26 |
а калибр?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
А поискать? Прям на 1 стр в самом внизу сообщение 20
2 комплекта Е80, 18 витков первички, лента из 2 проводов 1,2 мм. Потом изоляция бумажным скотчем и тонкой импортной траневой изолентой, и слой вторички (6 витков лентой из 6 проводов 1,2 мм). И так еще 3 раза, потом еще слой первички если влезает. Все слои параллельно. Итого две вторички про 2 слоя каждая имеют по 12 проводов, первичка имеет 5 слоев между первичкой, итого 10 проводов. Я так мотал и собственно для инвертора ММА на Е70: 7 слоев первички в 4 провода 0,55 мм (17 витков) и 6 слоев вторички в 10 проводов 0,55 мм (6 витков). Все уже обговаривалось много раз. Если почитаете тему, то найдете развернутую инфу по всем намоточным ![]() Сообщение отредактировал VladimirS - 6.3.2013, 11:37 |
А поискать? Прям на 1 стр в самом внизу сообщение 20 2 комплекта Е80, 18 витков первички, лента из 2 проводов 1,2 мм. Потом изоляция бумажным скотчем и тонкой импортной траневой изолентой, и слой вторички (6 витков лентой из 6 проводов 1,2 мм). И так еще 3 раза, потом еще слой первички если влезает. Все слои параллельно. Итого две вторички про 2 слоя каждая имеют по 12 проводов, первичка имеет 5 слоев между первичкой, итого 10 проводов. Я так мотал и собственно для инвертора ММА на Е70: 7 слоев первички в 4 провода 0,55 мм (17 витков) и 6 слоев вторички в 10 проводов 0,55 мм (6 витков). Все уже обговаривалось много раз. Если почитаете тему, то найдете развернутую инфу по всем намоточным ![]() Ненада ругаца насяйника Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:53 |
