![]() Самодельный сварочный аппарат для Аргонно-дуговой сварки , Неонятно почему не варит тонкий алюминий |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31288 ![]() |
Привет всем професионаллам и любителям. Если создал тему не там-не пинайте. в обшем имею-источник питания -переделаный полуавтомат Универсал, к нему сделан осцылятор-от Nexor.Горелка для сварки TIG,всё это управляеться с кнопки на горелкеБтоесть подачя газа-клапан. включение осцылятора. Проблема в том что алюминий толшиной 5мм варит нормально, а 2мм-дажэ на малом сварочном токе-прогорает,тоесть несвариваеться,а края оплавляються,пробовал на разных токах и разных подачях газа-всё бесстолку. прошу помоши у знаюших людей. Ток -переменный
Сообщение отредактировал василий1982 - 3.3.2013, 14:05 |
Скорее всего жестсковата ваша ВАХ тр-тора и напряжение при малом токе -великовато.Какое напряжение на ХХ?
напряжэние ХХ от 12до 40 вольт в зависимости от регуляторов. переключяються обмотки по низкой и высокой чясти
Какие еще там стоят у Вас регуляторы?Аргон сделан неправильно Напряжение ХХ должно быть всегда постоянным - 70-80вольт и ток регулироваться не отводами а разнесением первички и вторичке, или магнитным шунтом или на крайний случай баластом.
Есть еше один Аппарат-промышлений но марки не знаю на380 вольт-300 ампер. если дадите ССЫЛЬ НА нужное оборудование -буду благадарен,или опишыте все по порядку-что да как ,токи,осцылятор подходит или нет,просто сваршик с дипломом но не Аргоншик. полуавтомат варит-бомба ,мягко и провар отличьный-а с аргоном-ну ника не сростаеться. помогите пожалуста. Модэры-если не там создал-перенесите пожалуйста
Вот прочтите, там все доходчиво описано и с картинками.
Ужэ прочёл-но про характеристики источника тока-ни слова
А теперь прочтите внимательнее стр.6
В обшем попробовал от другого источника- вроде по лучшэ, по крайней мере не прожигает,ну а свариваеться как то не так -но тон наверно руки из жопы. Ребят-а большэ никаких компонентов не нужно?
Лучше проконсультироватся у хорошего аргонщика, ну и самое главное тренировки, и кушать больше сахара, тогда ж..па слипнется и руки начнут расти из правильного места.
Пробовал у аргоншиков-Они у нас такое чювство что с Горелкой между ног родились
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 ![]() |
Медная подкладка с обратной стороны рулит!
Балласт уменьшит ток и выровняет горение дуги. Подача аргона минимально-необходимая, иначе сдувает дугу. Сквозьняки сдуют аргон, люминь по краям будет шариком сворачиваться из за окисления. Возможно необходим поддув аргона с обратной стороны. Протрава и зачистка зоны шва обязательна ПЕРЕД сваркой. НЕ ВЧЕРА!!! - а перед сваркой. Присадок грязными лапами не трогать - чистые перчатки(замша). Аргон не любит грязи как таковой. Без присадка не сварить, тонкий металл. Покрайней мере Вам! Присадок можно нарезать из того-же листа, и тщательно зачистить от грязи и следов масла. Проверить - не дюраль случайно(дюраль не варится) или ЦАМ?( тож хрен сваришь). Главное забыл - варить на короткой дуге - иначе метал перегревается. Сообщение отредактировал user6644 - 6.3.2013, 16:13 |
О спасибо за дельный совет. Тут сразу вопрос-зачишяю перед сваркой всегда, чем Протравливать? подогрев нужэн? с какой толшины металла подогревать перед сваркой? остальное понял-соблюдаю
Сода кальцинированная, не пищевая, каустик.
Удалить следы масла протиранием содовой кашицей, потом смыть водой. Для тонкого металла подогрев не обязателен, тепла от дуги итак дохрена. Сначала ставим прихватки, через 10-15см, потом варим. Если начинает вести варим через пропуск одной прихватки, потом студим, потом опять варим. Почитать можна тута http://www.chipmaker.ru/topic/69090/ Сообщение отредактировал user6644 - 6.3.2013, 17:32 |
Спасибо-пока буду читать информацыю. осилю,попробую.отпишуь
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 4:26 |
