61 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
работа бп на ТОР224
soud
сообщение 23.2.2013, 13:13
Сообщение #681
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2012, 0:46) *
Вот слепил такой DC-DC, чтобы не покупать в три дорого, может кому пригодится, деталюхи копеечные, настойки ни какой.Нагружал все три канала по 100ma, нагрева никакого, сделал себе на спарку.
не могли б вы выложить схемку печатку а то куда то пропало.
oleg1ma
сообщение 23.2.2013, 13:30
Сообщение #682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Здесь лежит
soud
сообщение 28.2.2013, 13:02
Сообщение #683
У меня аналогичная ситуация как и fantom-2011. Собрал блок питания как у Юрия. Нагружаю обмотки 16в по 130 ма на каждую напряжение падает до 10в. Обмотка 14 при этом не нагружена. Нагружаю 14 вольтовую где то 0.7 на дровах поднимаеся до 15. Обмоки для дров мотал проводом 0.25
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 13:27
Сообщение #684
Из: Глобино UA
Зачем так нагружать 16в, там намного меньше потребление, всуньте все на свое место, тогда и измеряйте в работающем аппарате.
soud
сообщение 28.2.2013, 14:20
Сообщение #685
Просто я недавно начал только собирать.Собрал управление и блок питания.Решил проверить блок питания.Какое потребление драйверов на оптике?
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 17:28
Сообщение #686
Из: Глобино UA
Ключи стояли 50w, потребление по 16в было 26мА.
Navstar
сообщение 6.3.2013, 17:35
Сообщение #687
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Поздравляйте меня с взрывом тора 224:)
Собирал его по схеме бармалейника но вместо ш7х7 исспользовал колечко N87 R36*23*15 и провод обмоточный 0,35.
Отчетлив отпечаток на первой ноге микросхемы - от которой идет обмотка.
STASKIN
сообщение 6.3.2013, 17:47
Сообщение #688
Из: Винница
Пользователь №: 14820
По какой схеме,плате? В Бармалеевской схеме помоему есть опечатка...
Lemm
сообщение 6.3.2013, 17:54
Сообщение #689
Из: Киев
Пользователь №: 15658
зазор в кольце есть ?
Navstar
сообщение 6.3.2013, 18:28
Сообщение #690
Из: Харьков
Зазора нет. Опечатки тоже...
Сообщение отредактировал Navstar - 6.3.2013, 18:29
oleg1ma
сообщение 6.3.2013, 18:57
Сообщение #691
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 6.3.2013, 19:28) *
Зазора нет
Да с таким подходом. вам стрелять да стрелять еще. icon_biggrin.gif А приборчик для измерения индуктивности имеется?
Navstar
сообщение 6.3.2013, 19:57
Сообщение #692
Из: Харьков
Кольцо пилить нада?
oleg1ma
сообщение 6.3.2013, 20:25
Сообщение #693
Из: Глобино UA
Если нет приборчика, то про тр-тор на кольце советую забыть.Идите лучше проверенным путем, то-есть применяйте сердечники и зазоры в них из уже выложенных схемок.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2013, 20:26
Navstar
сообщение 6.3.2013, 20:27
Сообщение #694
Из: Харьков
RM10 без зазора должны подойти?
and_w
сообщение 6.3.2013, 21:00
Сообщение #695
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Честно говоря, без замера индуктивности я бы не рисковал снова.....
К примеру, делаю Бармалея на плате от Д713 там я применил ЕЕ20 (высокий) от какого-то блока питания древнего НР сервера- ТОР завелся с пол-пинка, держит все без вопросов.... Делал когда-то отдельно БП тоже на топе- витки согласно рекомендациям этого форума- также никаких проблем, до сих пор трудится.....
Фото полуфабриката:
Lemm
сообщение 6.3.2013, 21:08
Сообщение #696
Из: Киев
есть еще вариант - готовые трансформаторы , к примеру pol12017 стоимостью 32 грв . его "разогнать" до требуемых 14 вольт не вопрос , подкорректировать только ОС .
Сообщение отредактировал Lemm - 6.3.2013, 21:24
oleg1ma
сообщение 6.3.2013, 21:20
Сообщение #697
Из: Глобино UA
Самый дешевый вариант, 27грн, для бармалея хватит если ветродуй от сети или немного дороже за 43грн здесь
nikon
сообщение 6.3.2013, 21:42
Сообщение #698
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Судя по оптопаре печать без зеркаленья, тогда ТОР если впаян так как нарисован получается ответ неверный. А с TL431 дело совсем плохо обстоит. И что бы ничего не взрывать первое включение через ЛАМПОЧКУ, не говори что никогда об этом не слышал.
Сообщение отредактировал nikon - 6.3.2013, 22:37
Navstar
сообщение 6.3.2013, 22:49
Сообщение #699
Из: Харьков
Я имел в виду
завтра пофоткаю все во всех подробностях несмотря на то что тор у транс уже выпаял
nikon
сообщение 6.3.2013, 23:01
Сообщение #700
Из: Ставрополь
А почему так упорно игнорируете зазор? В РМ он тоже нужен, обратноходовик ведь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 17:50
