18 страниц V   1 2 3 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
Dedan
сообщение 20.2.2013, 0:51
Пользователь №: 10131
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492
Начинали ведь уже. Так зачахло.
Вот Димон выкладывал.
Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.pdf ( 54.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2260
KT117
сообщение 20.2.2013, 10:32
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Программа «мю-Калькулятор» для определения параметров неизвестного феррита
[attachment=23780:mucalc_142.zip]
Расчет витков транса для косого по рекомендациям с форума-подставляйте свои значения.
[attachment=23781:________...________.zip]
Кто то выкладывал фото способов намотки транса Е65
[attachment=23782:E65.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2013, 10:37
slavyann
сообщение 8.3.2013, 11:47
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
по дросселю для ММА Юрия
у меня есть комплект альсифера ТЧ 55, но говорят, что для 180 А аппарата мало, придется мотать на железном ТОРе , а какое минимальное сечение железа должно быть ? и индуктивность ?
Сообщение отредактировал slavyann - 8.3.2013, 11:48
I' LL BE BACK
Nail
сообщение 8.3.2013, 22:15
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Простите, если не в тему.
Есть вопрос: Для звукового усилителя нужен трансформатор. Имею заводской тороидный автотрансформатор 630 Вт. 220В/127В. отвод просто изолирую, а имеющуюся обмотку использую как первичку. На выходе нужно разнополярное напряжение "+";"-" 30В.
Должно получится стерео усилитель каждый канал 255 Вт. Т.е ожидаемая мощность 510 Вт.
Для того чтобы намотать вторичку нужно знать какой ток пойдёт ч/з обмотку. Тут я застрял.
Может кто нибудь что нибудь посоветует.
Предполагаю: Т.к. вторичка вся 43 В, то 510/43=12 А
или нужно считать 510/21,5=23,7 А
В общем тут я запутался. Помогите кто может.
Схема вот.
oleg1ma
сообщение 8.3.2013, 22:24
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это правильный вариант.
Nail
сообщение 8.3.2013, 22:32
Из: новокуйбышевск
спасибо, я так и думал, но сомневался. Может заодно подскажите, какую плотность тока принять во вторичке, т.е. каким сечением брать провод. Может есть какието нормы, если я возьму 5А на 1 мм2, это много? при этом потребуется 3 мм2, могу взять 2 провода по 1,5мм2.
oleg1ma
сообщение 8.3.2013, 22:38
Из: Глобино UA
Какой провод взять решите сами, ведь усилок не будет пахать на всю мощность, обычно это всего лиш 20% от максималки.Медь без нагрева пропускает 2ампера на 1мм2, от сюда и пляшите.
Nail
сообщение 8.3.2013, 22:58
Из: новокуйбышевск
Цитата(oleg1ma @ 8.3.2013, 23:38) *
1) усилок не будет пахать на всю мощность, обычно это всего лиш 20% от максималки.
2)Медь без нагрева пропускает 2ампера на 1мм2, от сюда и пляшите.
1)Это я с вами абсолютно согласен, тогда 20% от 12 А получается 2,5А. Выходит можно и 1мм2 взять.
2) Ну это уж расточительство, всё таки лак держит определённую температуру. А до 80 градусов еще нужно нагреть.
Олег спасибо за советы, я вас понял, вы мне помогли.
golub
сообщение 9.3.2013, 2:17
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не отдаст тот сердечник пол кила, те VA указаны для а/трансформатора.
Не дешевле и проще питание на унч сварганить на ir2153 и не паритьь голову килограммами меди?
Тем более там наверное ещё и первичка люминием намотана?
Nail
сообщение 9.3.2013, 12:12
Из: новокуйбышевск
Цитата(golub @ 9.3.2013, 3:17) *
1)Не отдаст тот сердечник пол кила, те VA указаны для а/трансформатора.
2)Не дешевле и проще питание на унч сварганить на ir2153 и не паритьь голову килограммами меди?
3)Тем более там наверное ещё и первичка люминием намотана?
1) А почему? Я так понимаю полная обмотка автотранса расчичана на 630 Вт. Подумал если заизолирую отвод на 127 В, то получится просто первичка.
2) Этот транс заводской я "приобрёл" на работе т.е. бесплатно. Там же "приобрёл" 2 электролитических конденсатора 31000мкФ 50В фирмы "Линкольн". Так что осталось намотать вторичку, и "приобрести" icon_biggrin.gif диодный мост. и в путь.
С импульсниками знаком только очень поверхностно. есть желание восполнить этот пробел, но не в этом случае.
3)Да действительно алюминевая. По первичке будет 3 А, и то при условии использовать максимальную мощность, а в основном гораздо меньше.
Не вижу особых противопоказаний.
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 12:30
Пользователь №: 18073
Цитата(Urii 08 @ 9.3.2013, 18:50) *
Вариант импульсного блока питания имеет свои подводные камни - проплолзание помехи от БП в звуковой тракт.
Если частота импульсного БП больше в разы максимальной частоты звукового сигнала ничто ниуда не лезит! Если только пульсации сети при плохом фильтре. Выполненый правильно импульсник с правильной разводкой никаких помех усилку давать не может в принципе.
сообщение 10.3.2013, 12:49
Представим, какого габарита будет транс для эстрадного профессионального усилителя. Видать, трёхфазный.
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 20:14
Из: Глобино UA
Время от времени делаю на заказ усилки 2х400-800вт, тр-ры мотаю или на торах или набираю из железа от ТС180-270, сложного ничего нет совершенно.
slavyann
сообщение 10.3.2013, 20:49
Из: Tilsit
Олег, а по 3 посту можете что нибудь сказать, а то всё про усилки icon_cool.gif
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 21:07
Из: Глобино UA
Цитата(nikon @ 10.3.2013, 21:30) *
Да и на такую мощность на ТС 180 ?????
Читайте внимательно а не через .... железо от них, а сделать тр-тор можно и на 2кило.
Посмотрите на дросселя толяна, а инд. как по схеме, но лучше найти еще одно колечко, будет меньше сифонить кругом.
slavyann
сообщение 27.3.2013, 17:14
Из: Tilsit
"T 57,2*35,6*25,4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 "
всем привет, а такого кольца хватит на дроссель для ММА Юрия ?
индуктивность 10-ти витков - 20 мкГн, проницаемость получается 85
Сообщение отредактировал slavyann - 27.3.2013, 17:25
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 27.3.2013, 18:31
Из: Глобино UA
Для тройки хватит такого кольца, если выше греется существенно.
slavyann
сообщение 31.3.2013, 21:23
Из: Tilsit
дроссель на 57-м кольце, 14 витков шиной, индуктивность 36 мкГн
I' LL BE BACK
olegators68
сообщение 6.7.2013, 14:03
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Подскажите пожалуйста Гуру.
Оптику прошел, надыбал вот таких колечек М1500НМ, 28х16х9 хочеться на раскачку ТГР сделать, сечение неплохое, здесь экономить нельзя, правда полуподвальная глина даже маркировку нанести не удосужились, обязательно ли ломать их зазор делать, емкость затворная не более 8000пФ будет.
Вот десяток виточков мотанул, похоже глина правильная.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
p210
сообщение 6.7.2013, 21:46
Пользователь №: 23007
Посмотрите веточку про AVT-200. icon_biggrin.gif Толян свои ТГР на меньших кольцах ломать не собирается...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 15:48
