Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
27.2.2013, 1:06
За писк писал, но у меня еле-еле слышимый на фоне работающего аппарата в режиме маг, при мма тишина полная.Я мотал на Е70 16/5 частота 50кГц, мотал сознательно немного больше, так как знал, что аппарат будут насиловать жестоко. Спасибо, Олег! Ты меня успокоил. Моего писка не будет слышно даже на фоне работающих вентиляторов. Стоит 2 вентилятора ДВО-0,7-400. Завывают очень не слабо. Ну, то есть, не то, чтобы уж очень. Но в процессе разгона, шум, как у запускающегося реактивного двигателя. Или ты имел ввиду твоего не слышно, когда идет процесс сварки? Тогда конечно. Там довольно шумновато. А что скажешь по поводу осцилла К-Э? Сейчас переделываю транс. Т.е. мотаю другую катушку. Ту оставлю. Пока. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.2.2013, 1:22
27.2.2013, 21:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Олег? А можно ли исспользовать управу от вашего полуавтомата для электровозника? У меня шим при разных микросхемах 3844A 3844B 3845 2845 работает по разному но не так как нужно
27.2.2013, 22:13
Как по разному?
27.2.2013, 23:31
регулировка шим идет на 1/4(3845, 2845) 1/3(3844) оборота регулирующего резистора соответственно
вот схема Сообщение отредактировал Navstar - 27.2.2013, 23:32 |
28.2.2013, 0:17
28.2.2013, 0:38
по осцилограмме, напряжение на 1-й ноге от 1,6 - 5,8 на 2-й ноге 2,5В на 5-й ноге пила
Сообщение отредактировал Navstar - 28.2.2013, 0:43 |
28.2.2013, 1:35
Схема собрана полностью?Шим регулироватся будет тогда только, когда на 3 ногу будет приходить ОС по току.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2013, 1:37 |
28.2.2013, 1:41
без ос как по току так и по напряжению. Можно ли завести ОС с выхода?
Сообщение отредактировал Navstar - 28.2.2013, 1:43 |
28.2.2013, 2:23
Можно в той схеме что вы выложили ОС присутствует.
28.2.2013, 17:59
Спасибо Олег за ответ буду дальше собирать как есть все равно у меня управа и сила отдельным блоком, что в какой-то степени универсализирует схему
Сообщение отредактировал Navstar - 28.2.2013, 17:59 |
2.3.2013, 20:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
На 5ноге-масса. |
3.3.2013, 0:17
Великоват ток на ХХ, вот лампочка и портит картинку, можно и оставить если нагрев в течении часа не привысит 50градусов. Гонял сегодня аппарат с новым трансом. 15х5 витков. Картинка на К-Э получше. Но пищание осталось. И на ХХ и под нагрузкой. Смотрел осциллом импульсы на выходе 3845. Видно выпадение импульсов. Через 5-6 импульсов, 2-3 выпадают. Думаю, это неудачное схемное решение для регулировки выходного напряжения, ввиду медленности стабилитрона и оптрона. Отсюда и писк. И никакой кондер тут не поможет. Пробовал я менять и С18 и С8 и R36. R36 убирает писк на конкретном напряжении выхода. Чуть сдвинул и снова то же самое. И размещение оптрона ни при чем. И оптрон я менял на РС817. Хотя 4N35 шустрее. И печать переделал. Может, конечно, и печать кривая. Хотя старался рисовать с учетом требований. Может руки кривые. Не знаю. Короче, не работает аппарат толком. Нужно в корне менять управу. И еще не очень интересные переходные процессы в импульсах за дросселем. Сообщение отредактировал DANTIST - 3.3.2013, 0:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.3.2013, 0:50
3.3.2013, 11:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
... Видно выпадение импульсов. Через 5-6 импульсов, 2-3 выпадают. ..... Зря вы не доверяете симулятору, вот и писк и выпадение импульсов. Там всего нужно только поменять место подключения одного резистора, тем самым исключается из петли обратной один интегратор ( R31,С18 по вашей схеме ), и немного мзменить номиналы. |
8.3.2013, 17:21
lapa.вот Вы определили недостатки регулитовки на TL431 так покажите и схемотически.
У многих ребят эти проблемы всплыли и у меня в том числе.так почему не подсказать? А осваивать симулятор мне уже поздно-пора привыкать к земле.а хоби держит. Суважением к Вам. |
9.3.2013, 8:55
Так на прелыдущей странице показал модель и картику, для тех вто не дружит с симулятором Устойчивость
Схема соответствует изменённому подключению TL431 где возбуд устранён. Это я рекомендовал Дантисту он как раз находился в стадии активных экспериментов. |
9.3.2013, 15:35
Спасибо. что ткнули носом.
10.3.2013, 0:34
oleg1ma, Олег? А чем вы моотали е70 для полуавтомата в вашей схеме?
10.3.2013, 1:17
Первичка Ф2.24мм, вторичка шинка 16 или 18мм2 уже подзабыл.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 11:10 |
