![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Пользую 15ю версию. Все работает. Win XP SP3.
Сообщение отредактировал leeo74 - 11.3.2013, 13:36 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Пользую 15ю версию. Все работает. Win XP SP3. я к чему и спросил где скачивали, что-то найти немогу я брал отсюда http://www.radioman-portal.ru/program/uplo...7b1b6a1ec.shtml прога устанавливается но запускаться не хочет, пишет ошибка и закрывается Сообщение отредактировал K_L - 11.3.2013, 13:43 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Пользую 15ю версию. Все работает. Win XP SP3. вопрос снят на виртуалку поставил P-CAD файл открылся, также можно открыть с помощью Altium Designer Просматривал тут схему и плату Skifa, БП 5,18в. Помоему в схеме должно быть так: ![]() поправте если не прав. да верно в схеме ошибка Сообщение отредактировал K_L - 11.3.2013, 14:57 |
Добрался сегодня до нормального осцила. Импульсы правильные, после сработки защиты по перегреву они просто сужаются и остаются в таком состоянии до появления напряжения ОС (так сказать щадящий режим ключей). Двигаюсь дальше.
То о чем и говорил. Ошибки сэмплирования. На них часто нарываются привыкшие работать с аналоговыми осликами.
PS / По поводу ACCEL EDA. Эволюция ACCEL EDA -> P-cad -> P-cad 2002 -> P-CAD 2006 -> Altium Disigner. Весь путь эволюции прошел, но вот до последнего не эволюционировал, ИМХО много заморочек, с кавалерийского наскоку не заборешь, и нет адекватного скругления (не могу без него). Для простых проектов - все равно что гвоздь самолетом забивать. Остановился на 2006 - удобнее, но в 2002 багов меньше. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Есть печатка, есть фото, есть схема. Я сам собирал по фото, но в основном по печатке и схеме. Драйвера гл реле, ветродуя и клапана - 4420,5264(какой больше нравится). Управа ключами(60N03),мотора протяги, - MC34152.
Сообщение отредактировал leeo74 - 13.3.2013, 7:20 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 26489 ![]() |
Привет всем. Да смртрю энтузиазм поутих. Но я продолжаю собирать по немногу. Уже намотал трансформатор на ЕЕ85. Закупился кондерами ижбтишками. Настало время собирать силу и управу. Я растерялся. Хочу по Скифу собрать но потерял нить усовершенствований. Там были и планы про два клапанна и осцилятор. Так к чемуже пришли? И какую плату травить? А еще есть ли уже у когото в имении платы в лайоуте? Или нужно печатать из пдф?
Привет всем. Да смртрю энтузиазм поутих. Но я продолжаю собирать по немногу. Уже намотал трансформатор на ЕЕ85. Закупился кондерами ижбтишками. Настало время собирать силу и управу. Я растерялся. Хочу по Скифу собрать но потерял нить усовершенствований. Там были и планы про два клапанна и осцилятор. Так к чемуже пришли? И какую плату травить? А еще есть ли уже у когото в имении платы в лайоуте? Или нужно печатать из пдф? В моей подписи к постам ссылка на последнюю рабочую версию. Остановились на одном клапане. Нога 25 и 26 свободны, позже скорее всего добавится на них второй клапан и осциллятор. Люди просто выводят их разъемом+питание. Печатка в архиве pdf. Ребята с форума делали несколько вариантов своих в лайоуте, спроси, поделятся. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
А существует ли ПА 3 (схема, платы , прошивки) в одном ZIP архиве.
Если есть то подскажите где искать. А то читаю , всё так разбросано... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 ![]() |
fantom-2011, если читать по порядку с самого начала, то соберётся несколько архивов от нескольких пользователей, да и вопросов меньше будет возникать.
Skif, собрал твою управу из архива в лэйауте(знаю что печать не твоя), не обратив внимание, что она с ошибками и исправлял их на вытравленой печатке. Индикатор использовал негативный(синяя подсветка белые цифры) 120мм,всё читается легко с пяти метров, при ярком солнце не пробовал.Ощущения при пользовании схожи с теми , что были при переходе с дискового телефона на мобильный.
Ну а теперь предложения. 1-слишком мелкий шаг настройки(ток 7 оборотов,напряжение ![]() 2-мало органов управления, очень мало. 3-как уже просили , добавить форсаж на поджиг с настройкой ентой величины(например от 10 до 40-50 процентов от заданного). 4-выключение дисплея при уходе в сон функция ненужная, а на негативных-вредная, функцию убрать ногу освободить. 5-выбор датчиков убрать, оставить мср9700 на схеме 6700, (дешевле и обрыв показывает),ещё одна нога освободится. 6-добавить в режиме ММА пониженное Uxx(иногда требуется). 7-хоть ты и против, но может быть добавишь органов управления. 8-в режиме тиг уменьшить минимальный ток. 9-очень длинный круг меню, нельзя ли сделать так, чтобы допустим в калибровках выбирать режимы которые будут в меню (например мма-обязательный, а остальные по желанию добавлять(хто чем пользуется)), подавляющее большинство пользуется ММА и ПА без пульса. Из того что вспомнил, вроде всё. |
Форумчане здравствуйте.Женя вопрос к тебе по ходу ты обмолвился об применении осцилятора в своей сварке,а нельзя ли применить осцилятор ОССД300.1,а то лежит без дела уже хотел продать или обменять .Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
какой феррит в бп можно использовать вместо ЕR35?какой близкий к нему по параметрам?
Ну а теперь предложения. 1-слишком мелкий шаг настройки(ток 7 оборотов,напряжение ![]() 2-мало органов управления, очень мало. 3-как уже просили , добавить форсаж на поджиг с настройкой ентой величины(например от 10 до 40-50 процентов от заданного). 4-выключение дисплея при уходе в сон функция ненужная, а на негативных-вредная, функцию убрать ногу освободить. 5-выбор датчиков убрать, оставить мср9700 на схеме 6700, (дешевле и обрыв показывает),ещё одна нога освободится. 6-добавить в режиме ММА пониженное Uxx(иногда требуется). 7-хоть ты и против, но может быть добавишь органов управления. 8-в режиме тиг уменьшить минимальный ток. 9-очень длинный круг меню, нельзя ли сделать так, чтобы допустим в калибровках выбирать режимы которые будут в меню (например мма-обязательный, а остальные по желанию добавлять(хто чем пользуется)), подавляющее большинство пользуется ММА и ПА без пульса. Из того что вспомнил, вроде всё. 1) советую, чтоб шаг настройки не казался мелким, не использовать большие рукоятки. Достаточен диаметр 1см. Тогда будет все легко и волшебно. Шаг менять пока не вижу смысла 2) а зачем их много? ![]() 3) над форсажом надо подумать, регулировать его не вижу смысла. Достаточно рядом с максимальным током. 4) никто не мешает отцепить подсветку от ноги и зацепить на питание. А подсветка в данном случае играет роль индикатора как дежурки, так и аварии (мигает) 5) этого я делать не буду точно. У многих есть проблемы с приобретением датчика 9700, а 35 доступен. Кроме того ногу я уже освободил и датчик выбирается в меню. 6) в каком случае? 7) нет. Я болен. Тяжело болен минимализмом. И это не лечится. Если их достаточно(этих самых органов), то могут помочь только пытки ![]() 9) это можно сделать, но во первых в 16 мегу не влезет, во вторых головняк, на который у меня сейчас времени нет, разве что к осени Форумчане здравствуйте.Женя вопрос к тебе по ходу ты обмолвился об применении осцилятора в своей сварке,а нельзя ли применить осцилятор ОССД300.1,а то лежит без дела уже хотел продать или обменять .Спасибо. думаю что этот осциллятор шибко мощен будет, и его долбежку будет трудно подавить. Лучше продать его аргонщикам с бодиками
Сообщение отредактировал Skif - 14.3.2013, 23:47 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
[quote name='Skif' date='15.3.2013, 0:42' post='275234']
1) советую, чтоб шаг настройки не казался мелким, не использовать большие рукоятки. Достаточен диаметр 1см. Тогда будет все легко и волшебно. Шаг менять пока не вижу смысла 2) а зачем их много? ![]() 3) над форсажом надо подумать, регулировать его не вижу смысла. Достаточно рядом с максимальным током. 4) никто не мешает отцепить подсветку от ноги и зацепить на питание. А подсветка в данном случае играет роль индикатора как дежурки, так и аварии (мигает) 5) этого я делать не буду точно. У многих есть проблемы с приобретением датчика 9700, а 35 доступен. Кроме того ногу я уже освободил и датчик выбирается в меню. 6) в каком случае? 7) нет. Я болен. Тяжело болен минимализмом. И это не лечится. Если их достаточно(этих самых органов), то могут помочь только пытки ![]() 9) это можно сделать, но во первых в 16 мегу не влезет, во вторых головняк, на который у меня сейчас времени нет, разве что к осени ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1)насчёт маленьких ручек не согласен, маленькие смотрятся убого, красиво смотрятся диаметром от 3см, как у тебя в первой управе с двумя крутилками. Выставлять ток и напряжение с точностью до 1А, и десятых вольта на больших значениях глупо 2)вполне, для режима ММА без пульса 3)что ты имеешь ввиду рядом с максимальным током 4)так и сделал. При отключении подсветки нет изображения(на негативном LCD) 5)извини, выпустил из виду выбор датчика в меню(схема с толку сбила). У меня тоже были проблемы с приобретением датчика 9700, так как искал то что на схеме-6700 6)например на высоте. Меня неоднократно било током на аппаратах без этой функции, и приятного мало когда висишь, а тебя трусит , ну и в ямах говорят полезная штука. Cейчас пользую Юрын ММА на АТ8 с этой фичей 7)а если их мало, что или кто поможет ![]() 9)будем ждать осени и ещё вспомнил 10)САНЁК както просил Эллектровоза ввести кодовую блокировку аппарата(противоугонка), он отказал, а ты что скажешь SKIF, не сочти эту писанину за наглость, управа супер, но ты же просил предложения, замечания, вот и предлогаю,замечаю ![]() |
касаемо тока, что-то я не понял что вы хотите, один щелчок энкодера увеличивает или уменьшает заданный ток на 1А ток что не так???
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 21:14 |
