![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте форумчане прощу совета .Мотнул силовой транс 15 витков первичка 5 проводов диаметр 1.4 мм в три слоя первый слой в два провода ,второй слой тоже в два провода третий слой в один провод .Вторичка лентой толщина 0.3 ширина 37мм .Когда все первички паралелю индуктиность получаетса 132 мкГн а когда первички меряю по отдельности индуктивность получаетса 1134 мкГн зазор 0.06мм.Индуктивность рассеивания в первом и во втором случае получаетса 1.2 - 1.6 мкГн .Ферит новый Е70 №87 у Терейковского брал.Мотнул на Е65 18 витков тогоже провода первичка получилась 1200 мкГн когда паралелю индуктивность неменяетса .Понимаю что нада перематывать в первом случае.Вопрос в том что я не так зделал в первом случае?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.3.2013, 15:27 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Проверьте фазировку обмоток и паралельте начала с началами-концы с концами.
Вроде разобрался один слой первички невту сторону мотнул.Спасида за совет.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.3.2013, 16:42 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Если импульсы однотакта вдвое короче, чем у полумоста (а ток у них одинаков), то по идее да, сечение можно поменьше
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.3.2013, 17:27 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Прикрепленные изображения
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите плиз. можно-ли на частоте 60кгц использовать бустрепное питание ключей stgw35hf60wd либо stgw45hf60wd , если можно, то какая должна быть величина бустрепной емкости, драйвер-2110.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите плиз. можно-ли на частоте 60кгц использовать бустрепное питание ключей stgw35hf60wd либо stgw45hf60wd , если можно, то какая должна быть величина бустрепной емкости, драйвер-2110. Нельзя. И не только потому, что выходной ток мал (можно взять 2-х амперный 2113), а потому, что для применений где стоят транзисторы такой мощности лучше совмещенный драйвер не применять. И не важно с бустрепом или честным питанием. Сообщение отредактировал PCB21 - 15.3.2013, 1:01 |
[quote name='PCB21' date='15.3.2013, 0:54' post='275258']
Нельзя. Спасибо за ответ, хотя из разьяснений я ничего не понял, познания мои в электронике на уровне средннего образования. Эти ключи замечательно работают в кондербалласте Квакина, правда с мостовым драйвером, а так как я использую в блоках питания готовые тр-ры pol15020 ,а хочу повторить фазника , то тут выход один- бустреп не мотать же 4е ТГРа. 2110 500в 2а так что буду пробывать , делаю просто ради интереса, бахнут - не жалко, все равно без дела с пол сотни лежат. Виктор Бердников, ник ВикторФ, сделал не один уже фазник, но с раздельным питанием на 2110 и ключами irg 4pc50ud, отcюда и возник вопрос про бустреп, померил емкости- у 35х и45х меньше чем у народных. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Нафталин, с ИР2110 сделал не менее 15 сварочника. Транзюки IRG4PC50UD и FGH40N60SMD.
330нф/63в Етот кондер всегда ползувал и ключи работают хорошо. Частота для проба поднял до 78кГц -FGH40N60SMD Ток для ИР2110 и ИР2113 ОДИНАКОВ разница в напрежение. Только учтите, что для нормальная работа с будстрепное питание, надо примерно 17вольт! Удачи! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 26136 ![]() |
Нафталин, с ИР2110 сделал не менее 15 сварочника. Транзюки IRG4PC50UD и FGH40N60SMD. 330нф/63в Етот кондер всегда ползувал и ключи работают хорошо. Частота для проба поднял до 78кГц -FGH40N60SMD Ток для ИР2110 и ИР2113 ОДИНАКОВ разница в напрежение. Только учтите, что для нормальная работа с будстрепное питание, надо примерно 17вольт! Удачи! Можно поподробней про 78кГц |
Можно - сварочники делаю на частота 45кГц. Но для проба поднял до 78кГц Ключи работают хорошо. Будстрепное питание тоже.
Потом снова поставил 45кГц и отдал апарат заказчику. |
Енергетик - в соседной ветке, про баластника есть моя схема.
Виктор Бердников, ник ВикторФ, сделал не один уже фазник, но с раздельным питанием на 2110 и ключами irg 4pc50ud, отcюда и возник вопрос про бустреп, померил емкости- у 35х и45х меньше чем у народных. Не знаю, на самом ли деле ВикторФ сделал несколько фазников. До сих пор он не показал ни осциллограмм в характерных точках(по неоднократным просьбам трудящихся), ни плат, ни готового коробка. Ничего. Одни рассказы о том, как они замечательно работают. Странно...Бузуспешно пытаюсь повторить его схему. Толком ничего не работает. Повожусь с ним еще немного, та буду бросать эту затею. Схема несколько отличается от предложенной ВикторомФ. Но не кардинально. Основной принцип сохранен. Может в этом проблема... Не знаю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за ответ, хотя из разьяснений я ничего не понял, познания мои в электронике на уровне средннего образования. Эти ключи замечательно работают в кондербалласте Квакина, правда с мостовым драйвером, а так как я использую в блоках питания готовые тр-ры pol15020 ,а хочу повторить фазника , то тут выход один- бустреп не мотать же 4е ТГРа. 2110 500в 2а так что буду пробывать , делаю просто ради интереса, бахнут - не жалко, все равно без дела с пол сотни лежат. Виктор Бердников, ник ВикторФ, сделал не один уже фазник, но с раздельным питанием на 2110 и ключами irg 4pc50ud, отcюда и возник вопрос про бустреп, померил емкости- у 35х и45х меньше чем у народных. Разъясняю. Если некуда деть 2110 и делается НЕ себе - можно строить все что угодно, от кофемолки до полумоста на 2КВт. Насчет 100КГц не подскажу, больше чем на 35 их не юзал, но имхо стремно. А если все таки себе и шоб работало надежно и долго, то для вых. мощностей до 500Вт. Транзисторы заявленные stgw35hf60wd либо stgw45hf60wd явно не для Рвых 500Вт, а потому нельзя. Почему - потому, что совмещенные драйвера от ИРФ склонны к защелкиванию при воздействии коммутационных помех и высоких скоростях переключения силовых транзисторов, а значит при неудачной топологии силовой части и нагрузке выше указанной драйвера может заклинить, ключи пошабашат. Так называемый тиристорный эффект, присущ большинству МОП-структур. Можно принять защитные меры против этого эффекта - обвешать обратными диодами выходы верха и низа на землю силы, резисторы от минусов драйвера до эмиттеров ключей насовать итд итп... Но зачем? Юзай 3120 или похожий и ни о чем голова болеть не будет. ... ну да, на одну питающую обмотку больше, а шо делать... По поводу токов выходных, в пдф можно написать и 5А бумага как грится все терпит, реально измеренный ток составил: IR2110S - 1,4A (маркирован белой краской) IR2113S - 2,6A (маркирован лазером) AUIR2113S - 2,6A (маркирован лазером) Должен заметить, что проблему защелкивания драйверов инженеры ИРФ знают и доблестно пытаются решить и по сей день, результат - 2113 как обычные так и автомобильные более стойкие, проверено лично. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Добрый вечер. Скажите, кто нибудь ставил в сетевом выпрямителе три параллельных моста для трех фаз, но с выходом 310 В? Может я чего то не понимаю, ведь пульсаций меньше, и дури больше можно взять, 300 А точно!? Или тут что то не так.. Спасибо.
РСВ21 я уважаю Ваше мнение, но не надо так категорично
Откуда взяли Вы ети 500ват? В даташит для ИР2110 я етого не видел. Полумост на более 3 кВт с етой микрухи работает на ура и сгорать не хочет ![]() Вот небольшой фотоотчет про полном мосте /180А/ и полумост /130А/ Если кто то хочет - повторите то что видите на фотки и будет Вам счастие. Сообщение отредактировал pansim1 - 16.3.2013, 14:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 1:51 |
